Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я понимаю, что здесь собрались апологеты свайного фундамента, и переубеждать их задачи нет.
    Но, для ищущих - полезно почитать пост весьма уважаемого форумчанина #6.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Совсем не те же. Совершенно разные материалы которые по разному себя ведут. И у меня полы по грунту. Всё железобетонно. :)
    Читал. Я вообще эту тему читал с первого сообщения и до последнего. И изложенные в этом сообщении замечания так же повлияли на моё решение отказаться от свай в пользу ростверка. Если делать качественную платформу по жёстко обвязанным сваям, то цена получается не сильно дешевле, а добиться низких теплопотерь сложнее и со временем эта разница в цене уходит на отопление.
    У винтовых свай есть ряд преимуществ и ряд недостатков и в каждом конкретном случае строительства перевешивает или то или другое.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Я так скажу - у любого фундамента есть свои достоинства и недостатки...
    Применение - нужно смотреть индивидуально...
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Абсолютно согласен. Именно это и хотелось донести. :)
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Это и так понятно... Но в отличие от других типов фундамента эти работы можно отложить В том числе и с финансовой стороны...
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Помимо шага свай есть еще понятие: расчетное сопротивление грунта.
    Многие особо не заморачиваются и считают что их грунт - "скала" :) тем не менее расчетное сопротивление насыщенной водой глины составляет всего от 1 до 4 кг/кв.см. ЕМНИП обычно в расчетах несущей способности фундамента на не известном грунте используют значение 2 кг/кв.см.
    Площадь винта 108 сваи в проекции составляет: 707 кв. см., т. е. несущая способность такой сваи по грунту - 1414 кг. И не надо рассказывать про то, что свая де "цепляется за грунт боковыми стенками" и как хорошо "винт уплотняет грунт под ним".
    Теперь возьмем наш виртуальный домик 10х10 на 9 сваях, получим его максимальный вес со снеговой и ветровой нагрузкой и мебелью и людьми: 1414х9 = ~13 тонн. Даже для одноэтажного каркасника это очень мало. Одного только сухого леса только на силовой каркас уйдет чуть меньше 12 т.
    Ладно, мокрая глина - это экстремальный случай, хотя не редкость. Пусть будут сухие супеси. Для них расчетное сопротивление грунта в два раза выше. Т. е. наш вирутальный дом должен иметь расчетный вес со всеми нагрузками - 26 т. Крутяк: силовой каркас одноэтажного дома можно обшивать и накрывать металлочерепицей :)
    PS: у меня сосед дцать лет тому назад построил двухэтажный брусовый домик на ленте. У нас как грунты суглинок влажный. Мне давеча говорит: "ставь коробку выше, в любом случае утонет". У него лента утонула уже на полметра и, к слову, лопнула попутно. Это как раз тот самый случай стройки без расчета площади опоры фундамента на конкретном грунте. Сваи в этом смысле опаснее, т. к. компании в погоне за клиентом втюхивают те самые "9 свай для дома 10х10" исходя их критерия "максимально допустимого пролета перекрытия между сваями".
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вот исходя из этой цифры я и считал себе... на каркасный дом 46 свай получилось...)
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Стоп, теплопотери в отношении свайного фундамента и УШП считали.
    Свайный выигрывает однозначно.
    С лентой тоже не всё так однозначно, смотря как сделана стяжка пола, а то некоторые умудряются поверх всей ленты её залить.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самому не смешно? :faq::)]:)]:)]
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Профессиональные архитекторы, состоящие в СРО, применяют в своих проектах на жилые дома винтовые сваи?
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну не знаю как те, кто состоит в СРО... а в снипах СССР винтовые сваи присутствовали в 1967 году...
    С учетом того факта, что на индивидуальное строительство частных домиков в те времена клали прибор да еще с пробором...
    Смею уверить, что эти сваи использовались... там - где конструкторы посчитали это необходимым...
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Мне, нет.
    Посчитайте вашу ушп и мой винтовой с 300мм утепления эковатой :hello:
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Всего 300?... У меня в планах все 400 мм...)
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Нормативные документы надо правильно применять.
    Профессиональные архитекторы в жилых домах используют винтовые сваи?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По пути зайдите в *Ремонт фундаментов*...:|:
