Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. swmustik
    swmustik
    swmustik
    Москва, дача во Владимирской области
    А вот избушка Бабы-Яги вообще на одной ноге стоит...:aga::)]:)]:)]
  2. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @DimaVSmith, объяснять как поставить дом 10х10 на 9 свай я не стану, потому что, во-первых, не враг себе, а во-вторых, с трудом себе это представляю:)] Скажу лишь, что в том случае, про который мы говорим, оказалось, что нет никакого 10х10, но это уже совсем другая история)
  3. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Дом, о котором нельзя говорить ;)
  4. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @arkpavel, помимо расчетов (хотя против них я ничего не имею, а только приветствую) есть еще одна вещь - испытания! И как объяснить тот факт, что если винтовая свая завинчена с необходимым крутящим моментом в грунт, который по всем внешним признаками напоминает глину, и кроме того это подтверждено геологией, то свая начинает давать осадки при нагрузке 5-6 тонн, а иногда и только после 7-8 тонн? И это доказано многочисленными нашими испытаниями?
  5. Сергей_Rsa
    Сергей_Rsa
    Сергей_Rsa
    @Зам СВФ Мастера, мне необходимо обвязать 89 сваи между собой уголком или профтрубой. Сварка категорически не подходит, т. к. сваи стоят фактически в воде, а сдирать покрытие Астер мне совсем не хочется. Защитить в месте сварки не получится.
    Нужны хомуты. Из общения с монтажниками выяснил, что такие хомуты вроде как есть для 108 свай. А для 89 появились?
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Вопрос к производителям винтовых свай.
    Правда ли что оцинкованная свая, контактируя с солями грунта, работает как батарейка и электролиз "съедает" слой цинка за очень короткое время?
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Почитайте о природе защиты цинком, хотя бы на вики:
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
    Цинк и железо образуют гальваническую пару, в которой железо является менее активным металлом, в результате цинк в составе покрытия вступает в реакции коррозии первым, а основной металл (железо) остаётся практически «нетронутым»
    Цинк не является защитой "на века", но существенно лучше краски.
  8. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Речь идет о паре "Zn-солевые растворы".
    Это классическая солевая батарейка, в которой цинк кончается очень быстро.
    Озвучил эту информацию один из производителей винтовых свай. По его словам "цинк" - это бюджетный вариант свай который для себя брать не стоит.
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    И какие же стОит по его мнению? :)
    Не уж-то покрытые "эпоксидной корабельной краской"? :)
  10. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Себе он берет окрашенные.
    Чем они окрашены - не помню.
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Зам СВФ Мастера,
    Добрый день.
    А не подскажете о возможности использования винтовых свай при следующих условиях:
    1. пристрой к дому из СИП или каркас
    2. 2 метра тугопластичный суглинок с вкраплениями синей глины, а вот дальше - водонасыщенный песок средней фракции (соответственно, летом в колодце вода стоит на минус 2 метра от поверхности)
  12. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Сергей_Rsa, добрый день! Ситуация не рядовая, в которой применение описанной вами конструкции просто необходимо. Но к сожалению данные позиции мы пока не выпускаем, это связано с усеченной работой нашего производства в связи с переездом, сейчас все настроено исключительно для выпуска только ходовых позиций. Но затронутая вами тема (нарушение защитного покрытия Астер PRO в местах сварки) давно не дает нам покоя, поэтому внедрение крепления металлической обвязки посредством хомутов и других приспособлений без сварки, является одной из приоритетных, которую только предстоит решить.
  13. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Vfrkby, это прям очень сложный вопрос, над которым думают не только форумчане, но у научные сотрудники нашей страны. Лично я встречал разные мнения ученых, некоторые считают цинкование панацеей, а некоторые говорят, что цинк больше 3 лет не живет. Но в некоторых нормативных документах написано, что оцинкованные металлические конструкции без дополнительной защиты погружать в грунт запрещается. Поэтому я считаю идеальным вариантом следующий: хорошо подготовленные металлические конструкции (без окислов, оксидных пленок и т. д.)+цинкование+защитное покрытие (как вариант полимерное порошковое покрытие). Но сколько это будет стоить в итоге, и кому нужен будет данный продукт - большой вопрос!
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Ценообразование - это вообще очень интересный вопрос.
    В рыночной экономике цену определяет не себестоимость, а спрос.
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Зам СВФ Мастера, меня интересует фундамент под баню, сруб 6х4 из 9-и свай с оголовками 200х200,сколько стоит сваи с установкой. Свая видется 89 думаю достаточно
