Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. SLS1966
    SLS1966
    SLS1966
    - он от чего питается? или он только преобразует усилие?
    - я имел ввиду технику: миниатюрный трактор для закрутки свай, нормальный газ 66 вряд ли зайдет.
  2. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Принцип его работы заключается в том, что давление создает масляная станция, по трубопроводу масло движется к к гидровращателю, который это давление преобразует в усилие (крутящий момент).
    Про технику понял, что касается нас, то у нас нет подобной техники, только на базе ГАЗ 66, IVECO, MAN (2 моста) и УБМ 85.
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Я задал вопрос @Зам СВФ Мастера, в личном сообщении, но мне так никто и не удосужился ответить.
    теперь задаю вопрос здесь публично
    Подскажите пожалуйста чем в итоге закончилась вот эта история с проседанием дома на ВАШИХ сваях, закрученными ВАШЕЙ компанией:
    https://vk.com/topic-33399020_26564657?post=1438
    а то все как то оборвалось на половине- ни со стороны заказчика нет новостей ни с вашей?
    чем все закончилось ?
    что в итоге было причиной?
  4. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @бандерлог, прошу прощения, не на все сообщения получается оперативно отвечать(
    История проседания свай закончилась ничем, так как и не начиналась, по причине того, что не было этого проседания. Проблема заключалась в том, что дом был смонтирован из очень влажной древесины. В доме нет ни одной прямой стены, его, не сказать иначе, весь крутит, поэтому дверные проемы не прямоугольной формы, а в форме ромба, двери не закрываются (при этом в хаотичном порядке, а не на одну сторону), углы кривые и т. д.
    Мы не отрицаем, что определенные проблемы с фундаментом были, а именно: на верхнем этаже можно было заметить малоощутимые колебания, но этого следовало ожидать на грунте, верхнем слоем которого является 6 метров торфа, и с той обвязкой, которая была применена. Эту проблему с достаточной долей простоты можно было решить, но смысл весь в том, что она не первостепенная и не значительная, беспокоила в меньшей степени, и решив ее, кардинальным образом ничего не поменялось бы. Особого резона заниматься этим не было, не решив задачу дома условной формы ромба. А с вертикальным положением свай в грунте было все в порядке, они не проседали и их не выпучивало (если бы какая-то сторона дома садилась ниже другой, то для понимания этого достаточно было бы замерить положение свай по периметру дома, сделал на это акцент, так как одной из претензий было то, что был произведен замер только этих свай, но в рамках выявления данной проблемы, этого было достаточно)
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Благодарю за развернутый ответ.
    Если не секрет, сколько метров сваи, если 6м торфа?
  6. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @бандерлог, еще раз уточнил информацию, немного дезориентировал вас, торфа там порядка 3,5-4,0 метров, а сваи, соответственно, длиною 6 метров.
    Заодно получилось добыть несколько фото для наглядности)
    5652 - видно окно, показывающее, что стена не плоская;
    5655, 5656, 5657 - стена кривая, это видно по отклонению стены по приставленной к ней рейке;
    5659 - раскрытие трещин бруса при высыхании древесины
    Перепад вертикальной плоскости стены в некоторых местах 100 мм на длине 1 м.
    Измерение уровней различных точек дома дало совершенно хаотичную картину в том числе по точкам над сваями, которые были измерены и существенных осадок не найдено. Все точки которые должны быть в одном уровне (пол 1 и 2 этажа, потолок) дают результат: все - в разном, не поддающемся систематизации уровне (коротко - дом кривой, деформированный).
  7. Sender90
    Sender90
    Sender90
    @Sergdom, подскажите, с кем делали св фундамент в Угличе.
  8. Sergdom
    Sergdom
    Sergdom
    Здравствуйте.
    фундамент для своего сруба я делал ТИСЭ.
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы уточнил фразу и заменил бы на "из очень влажного бруса". Если собирать, например, каркасник из влажной древесины, то столь критических отклонений не было бы т. к. доска не способна так сильно воздействовать на остальные элементы как брус. Брус изначально самый плохой строительный материал в силу своей природы (нарушение целостности волокон и однородности материала при производстве прямоугольного параллелепипеда из конуса) и его крутит практически всегда, а когда он сырой и собран не очень грамотной бригадой, то ой. А об этом говорят отклонения по вертикали стены до 100мм (я же правильно понял, что гона местами завалена на такую величину?). Ну а обвязка свай когда они "торчат" из несущего грунта более чем на 4м. вообще должна быть колоссальной. Я бы ещё отрыл вглубь торфа на 1-1,5м. (в зависимости от шага свай) и сделал бы связи из уголка Х-образно между сваями.
  10. Sender90
    Sender90
    Sender90
    @Sender90,
    Спасибо! Гляньте в личку.
  11. Sergdom
    Sergdom
    Sergdom
    Я долго "более года изучал и болел" винтовыми сваями как фундамент. Надеюсь, что вы хорошо подумали. "Строители" у нас берутся за всё, но это не значит что делают качественно. Советовать кого-то очень сложно, вкрутить сваи - одно, решать проблемы потом - желающих мало.
  12. Sender90
    Sender90
    Sender90
    В этом и заключается вся проблема, накрутить свай берутся очень многие, хотелось бы найти ответственных и соображающих спецов в этом деле.
  13. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    СВФ уж очень дорого хочет за свою работу.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Они одни из немногих кто делает правильно соблюдая технологию.
  15. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Ну да ну да. ввинтить с бензобуром думаю не составит труда
