Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Прошу предложить ещё какой либо вариант устройства забирки, кроме предложенного Вами в начале темы:
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Прошу прощения, но постановка вопроса несколько странная.
    Еще какой либо -это какой?
    Поясните, что именно вас не устраивает?
    Поймите, мы занимаемся фундаментами. Забирка - это не часть фундамента, это уже декоративная отделка цоколя. К фундаменту не имеет отношения и к нам тоже. Данный рисунок иллюстрирует для строителей принцип, как должна быть сделана забирка. Основное - это соблюсти зазор между нижним краем забирки и грунтом. Иначе есть риск что зимой, поднявшийся из за морозного пучения грунт, поломает забирку.
    А как реализовать этот принцип и сделать забирку - дело строителей и архитекторов. :hello:
  3. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    В частности - измучился в поиске плиты ЦСП в нашем городе (Барнаул). Нет, хоть убей. Сам в шоке.
    И ещё, не менее важный вопрос, что можно использовать в качестве отсечной гидроизоляции? Подозреваю рубероид или полиэтилен быстро потрескается (вода/холод).
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Замените ЦСП на плоский шифер. Или любой другой материал. Можно хоть из досок обрешетку сделать.
    Главное - не упирать забирку в землю, все остальное - на ваш вкус и усмотрение.
  5. Serdar68
    Serdar68
    Serdar68
    Королёв
    Купон получил. Прошу прощения я не слишком силён в общении через личные сообщения.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вопрос по обвязке свай (108) швеллером (может было уже конечно)
    Швеллер варят (ну и стыкуют) на доп полках прив. к свае или прямо по обрез. в 0 краям сваи.
    Швеллер г/к 14 П применим или лучше трубой 140х60
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не совсем понял вопрос про сварку, швеллер приваривают прямо к обрезанной свае.
    Насчет того какой лучше швеллер - обычно делаем 16 швеллер.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ответ понятен.
    Просто полагал что сверху на обрез. сваю приваривается площадка (пластина) на ней уже сваривается швеллер.
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Нет, в этом нет никакого смысла. так как швеллер фактически сам представляет из себя эту площадку :)
  10. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Интересно, какую нагрузку несет такая "свая" и цена за штуку с работой ?
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Правильно сделанная и смонтированная винтовая свая диаметром ствола 108 и диаметром лопасти 300 гарантированно несет нагрузку не менее 4.5 тонн.
    Цена за штуку с работой - "от и до". Зависит от длинны свай, диаметра, удаленности объекта, типамонтажа (механизированный или ручной) и т. п.
  12. катя к
    катя к
    катя к
    Уважаемый СВФ-Мастер! Help! Help! Help!
    У нас произошло очень неприятное, но абсолютно предсказуемое событие - выперло "буронабивные"сваи под террасой.
    Осенью прошлого года мы начали строить брусовый дом 6 на 9 м, под него я и заказала свайно-винтовой фундамент в Вашей фирме. Фундамент сделали, бригада уехала, прошло еще около месяца - и тут мои родственники решили добавить к дому террасу 2 на 9 м. Cтроители меня уговаривали на буронабивные сваи, я хотела винтовые. Уговаривали, уговаривали и уговорили (хотя я и знала, что этого делать нельзя). В апреле я увидела что их сваи выперло и терраса имеет наклон пола к дому. Скажите, возможен ли ремонт фундамента террасы при помощи винтовых свай, и во сколько этот ремонт может вылиться?
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    В принципе возможно, но надо смотреть по месту.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Есть вопрос, прошу растолковать бестолковому:
    одноэтажный каркасный дачный дом 6х6 + открытая веранда 6х3 под навесом общей крыши
    фундамент 89,
    обвязка швеллер 140 или 160.
    фундамент двухуровневый (не спрашивайте зачем)
    высота от земли до фундамента дома 80
    высота от земли до фундамента веранды 40
    вопрос:
    как по уму обвязать швеллером два фундамента, (дом, веранда) учитывая два уровня и разницу перепада высот в одно целое?
    если такой вопрос задавали подскажите где можно посмотреть
    (если не понятно, могу нарисовать)
    Спасибо!
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Встречный вопрос - а зачем вам обвязывать 2 фундамента в одно целое швеллером?
