Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @ExMaugly, добрый день!
    Вообще у нас существует такая практика, поэтому, думаю, что такая возможность есть. Но согласовывать эти мероприятия (и их возможность) нужно конечно же через менеджером, поэтому лучше связаться с офисом напрямую.
  2. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Больше не жду. Надоело.
  3. rakoffjohn
    rakoffjohn
    rakoffjohn
    Добрый день! Наверняка в обсуждениях уже есть ответы на мои вопросы, но на первых страницах не нашел, а все читать нет возможности.
    Обязательно ли заливать вкрученные сваи раствором? Если да, то заливать или засыпать? Обязательно ли оголовки должны быть приварены к сваям? И какие требования к оголовкам: толщина металла, максимальные размеры, наличие косынок?
  4. _JGR_
    _JGR_
    _JGR_
    Доброе утро. Центральным офисом я был послан на фиг. Есть у Вас телефон тульского представительства?
  5. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @AlexSpb, добрый день! Мне передали информацию, что с Вами связывались:faq:, видимо произошла ошибка в идентификации Вашего запроса (тем более контактных данных Вы не оставляли, и мы могли найти Вас только по косвенным признакам), поэтому если данный вопрос хоть немного актуален, и Вы готовы помочь нам разобраться в сложившейся ситуации, отправьте мне свои контактные данные в личные сообщения.
  6. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Фланец, здравствуйте!
    Заполнять внутреннюю полость свай конечно необходимо, дабы избежать попадание кислорода, т. е. исключить коррозию изнутри.
    Лучше для этого подойдет цементно-песчаный раствор, чем сухой рыхлый заполнитель (так делать изначально, в Вооружённых силах, откуда и пошла технология, так как сроки были минимальными, сваи использовались большое количество раз, да и работ с раствором больше, нежели просто засыпать песком). В современных реалиях, повторюсь, лучше использовать раствор, он и определенную жестокость стволу сваи даёт и ещё ряд преимуществ.
    Что касается оголовков: они могут быть и прикручены, но закреплять их обязательно.
    Все требования к оголовкам формируют задачи, которые на них возлагаются. Это могут быть пластины и 12 мм и 20 мм толщиной разных размеров и с разным количеством косынок, да и вообще разных конфигураций. Если говорить про стандартные условия загородного строительства, то в абсолютном большинстве достаточно верхней пластины квадратной формы 200-250 мм толщиной 4-6мм с двумя или четырьмя косынками.
  7. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @_JGR_, добрый день!
    Уточнил информацию, представительства в данном регионе у нас нет. На некоторые объекты (зависит конечно от крупность) мы выезжаем сами.
  8. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Доброго дня...Купили участок с 20-летним каркасником, стоящим на столбиках...Размер 6х6...Рассматриваем вариант реставрации фундамента...Склоняемся к сваям...Есть проблема...У дома нет полноценной обвязки...Лаги (из бруса 10) лежат на столбках...И всёё!:mad:...
    Возможна ли в этом случае реставрация сваями?...Сколько это примерно будет стоить?...
    Да, машине для закручивания на участок не заехать...
    Спасибо...
    Юго - восток МО...
  9. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @Фаткина, добрый день!
    Не видя строения и ситуации в целом, трудно сказать что-то конкретное, но по входным данным можно утверждать, что заменить фундамент на свайно-винтовой можно, это достаточно распространённая практика. Правда вместе с этим нужно будет поменять (или выполнить дополнительную) обвязку. Это конечно сложно, учитывая, что дом каркасный, но думаю можно. В любом случае Вам лучше связаться с нашим инженером, предоставить ему какие-то визуальные данные (фото, видео) и с ним уже обсудить возможность данных работ. Контактные ланные можно найти на нашем сайте http://www.fundament2000.ru/
  10. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Зам СВФ Мастера
    Не подскажете что с вашим московским офисом?
    Хотим заключить договор, а встречу предлогают где нам удобно в кафе, парке и ТД...
  11. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Добрый день! На завтра назначен монтаж свай и с нами никто не связался. Это нормально? Офис в СПб не отвечает.
  12. Маринтоска
    Маринтоска
    Маринтоска
    Колпино
    Вопрос снят, дозвонилась.
  13. ExMaugly
    ExMaugly
    ExMaugly
    Зам СВФ Мастера, подскажите, пжс, когда армируете сваи (например 133-е, как боритесь с пустотами которые могут образоваться при заливке раствора?
  14. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    @DEN78, здравствуйте! Дело в том, что головной офис нашей компании находится в Санкт-Петербурге, где присутствуют менеджеры и технические специалисты. А московский офис в связи с небольшой реарганизацией работает с перебоями, хотя на производстве работ (монтаже фундаментов) это никак не отражается, бригады как работали, так и работают. Поэтому возникают некие сложности. На данный момент у нас присутствует менеджер на территории компании-партнера, который заключает договора и представляет продукцию. Более подробную информацию Вы можете узнать по телефону компании или написав на электронную почту.
  15. Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Зам СВФ Мастера
    Добрый день, @ExMaugly!
    Тут все зависит от бетона.
    Если это обычная ЦПС, то приготовив раствор достаточно жидким (с более высоким водоцементным отношением), не возникает особых проблем с пустотами.
    Если же это бетонная смесь заводского приготовления (такое бетонирование свай встречается когда работы проходят параллельно с бетонированием ростверка или плиты, заливку производят совместно), то есть в ней присутствует заполнитель в виде щебня (в принципе она может быть и ручного, самостоятельного приготовления), то такая смесь должна быть только на заполнители наименьшей фракции. При этом где можно использовать глубинный вибратор, используется он, а где его применимость невозможна, или бетонируются только сваи и необходимости в нем нет, применяется старый, дедовский способ - штыкование арматурным стержнем.
