Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Тут не соглашусь Классическая лента никогда не была дешёвой.
    @А я Михаил, ну вы и нагнали страху про ленточный фундамент:aga: аж страшно удивительно стало и как дома стоят столько лет на ленточных фундаментах:)]
  2. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @инк16, дело не в ленточном фундаменте, а в грунте который окажется под этим фундаментом и вокруг него. Если у Вас на 1,5 метра сухая глина, значит у Вам грунт не сильно пучится, а если капнёте лопатой и сразу появляется вода, а зимой она замерзает и если мало снега и сильные морозы то земля может подняться на 10-15 см Если Вы свою ленту заглубили ниже глубины промерзания, это одна тема, а если Вы его заглубили только на штык лопаты, это другая тема. Так что дома стоят на ленточных фундаментах там, где сделать можно. А там где болото, торф, плывун, правильно закрученные сваи будут гораздо надёжнее, а иногда и дешевле.
  3. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    Продублировала свое письмо с претензией от ноября месяца еще раз на почту СВФ Группы. Со мной вышел на связь представитель компании. Предложил решение проблемы со сваями по моему вопросу. Предварительно договорились на начало мая, как уйдет вода с участка. После работ по устранению обязательно сообщу. Если получится, то и выложу фотоотчёт. Начало здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/22138114/
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Что за решение?
  5. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @redsquirrel, я думаю решение тут простое - заменить некачественные сваи. Вот только как их удалить и вкрутить новые, если сверху стоит дом...? :faq: Тут налицо некачественное покрытие в итоге между слоем краски и стенкой сваи оказалась ржавчина. А может и гораздо хуже, плохой металл самой сваи.
  6. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    @А я Михаил, согласна с Вами, но как Вы правильно заметили, дом уже стоит. @Khanto, решение предложили следующее (сразу приношу извинения, если что-то неправильно поняла). Откапывают поврежденные сваи, покрывают их Хаммерайтом, затем слоем лака, а потом все это "укутывают" термоусадкой, засыпают. Также хотят ввинтить еще одну сваю вне свайного поля, связать ее со всеми сваями, чтобы она забирала на себя электрохимическую коррозию. Как-то так.
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Какой фундамент сделали? У меня аналогичные условия (перепад1-1,2 м), глина (или суглинок), летом в сухую погоду лопата не берет грунт, в дождь превращается в кашу, которая липнет на обуви. Грунтовые воды...где-то далеко, далеко.
  8. Artem793
    Artem793
    Artem793
    А на торфах с 8-ми метровым заложением тоже ленту прикажете делать?)
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @OlegMitch, буронабивные сваи 1,8м, ростверк 0,8м, плита связанная с ростверком арматурой 0,22мм. Под плиту засыпал и утрамбовал песок, сделал хороший дренаж (двойной - по низу ростверка и вокруг отмостки). Как говорит наш конструктор один из надёжных фундаментов и с запасом, но к сожалению по этому более дорогой и трудоёмкий. За счёт высокого ростверка решил проблему перепада. Спереди перед домом залил подпорную стенку для уменьшения визуальной высоты цоколя и что бы росверк можно было сделать поменьше, а то если не поднимать грунт, то ростверк надо было делать 1,1м.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Запросто:)
  11. Mikhail147
    Mikhail147
    Mikhail147
    @СВФ-Мастер, А вы занимаетесь заменой фундаментов? То есть, дом стоит на бетонных блоках, возможно ли заменить их на сваи? Дом 5 на 5, щитовой, 2-х этажный.
  12. Agrum
    Agrum
    Agrum
    @СВФ-Мастер,добрый день! Под СПБ, посёлок Аннино, завернуть для строительства одноэтажного каркасника, 22 сваи d108, грунт суглинок, сколько по деньгам выйдет?
  13. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    У меня не чем, буду лезть под дом по теплому и сам решать вопрос... Сейчас при вопросе про винтовые сваи всем знакомым говорю НЕТ!
  14. redsquirrel
    redsquirrel
    redsquirrel
    @Rogemilla, попробуйте связаться с СВФ Групп и вызвать к себе на участок. Я писала на основной адрес, указанный на их сайте. На данный момент они выходят на связь, и обещают все исправить.
  15. teren25
    teren25
    teren25
    МО,Хотьково
    Пипец, а скотчем замотать не предложили?
    для "ремонта" такого поврежденные участки грунтуются и окрашиваются в несколько слоев (3-4) краской ЭП-140.грунт ВЛ-02. термоусадка вредна будет, под ней влага будет скапливаться.
    банку хаммерайта на головы бы таким "ремонтникам" одел
