Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    тогда получатся два не зависимых? гулять не будит?
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    А что будет гулять? Винтовые сваи - стабильный фундамент, на который (при правильном монтаже) никакие силы морозного пучения существенного влияния не оказывают.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Если я вас правильно понял обвязку веранды просто тупо прихватить сваркой к винтовой сваи дома?
    и ещё один тупой вопрос: максимальная высота сваи над землёй? 80 см это не критично?
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Было бы хорошо рисунок, если честно, сложно понять что именно вы хотите.
    не критично, но при такой высоте лучше делать диагональную связь свай уголком между собой.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Может так понятней будет
    появились доп. вопросы
    диагональную связь свай уголком каким?
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    1) Швеллер можно варить просто в торец, без такой заусовки.
    2) По поводу приварки швеллера от более низкого фундамента к высокому, ничего не могу сказать, потому что нужно играть скорее от конструкции - как вы потом и что будете делать. Но вот тот швеллер который одной полкой приварен к бокам свай и фактически висит на сварном соединении - меня смущает.
    3) уголок 40 или 50
    Посмотрите вот эту тему
    может придет в голову что то
    https://www.forumhouse.ru/threads/145983/
  7. АлБарс
    АлБарс
    АлБарс
    Добрый день, СВФ-Мастер!
    Очень интересует Ваше мнение. Достаточно ли диаметра свай 89 мм для следующего объекта:
    2-х этажный дом из бруса 150*150мм (второй этаж - мансардный). Дом 9*10м. Грунт - песок.
    Сваи: 89/6,5мм, винт - 300/5 мм.
    С уважением, Алексей.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Мы под такие дома делаем 108 сваи.
    Теоретически если лопасть 300, можно конечно попробовать 108
    Но экономия на ваш дом составит дай бог тысяч 10, а результат под вопросом.
  9. АлБарс
    АлБарс
    АлБарс
    Экономия, как раз, у меня составляет около 30 тысяч. Поэтому и задумался.
  10. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Здравствуйте.
    Я хочу пристроить к дому 6х9 (фундамент тисэ с ж/б плитой +терраска 3х9), кухню размером 9х4,5.
    Возможно ли сделать такой пристрой используя Вашу технологию?
    Заглубление существующих столбов на 2,2 м.
    Грунт суглинок.
    есть небольшой перепад высоты.
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Все очень просто. Есть фундаменты "плавающего" типа, а есть, скажем так "фиксированные".
    Плавающие зависят от подвижек грунта, фиксированные нет.
    Винтовые сваи - фиксированный. Если вы уверены, что ваш фундамент ТИСЭ сделан правильно и никакие сезонные подвижки на него не действуют - то совместить можно.
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    дом стоит 5 лет, движения не замечены. Двери и окна открываются круглогодично.
    Терраска стоит 3 года, она немного двигается, деревянную дверь распирает, но окна на месте, крыша на месте, она совмещена с домом. Терраска длинной стороной лежит на плите дома.
    В принципе я не исключаю необходимость подпереть часть терраски новыми сваями, думаю так даже надежнее будет. Возможно ли добавление свай под существующее строение и объединить это все с новым фундаментом под кухню?
    Стены у кухни планирую сделать самостоятельные, хотя если скажете что в этом нет необходимости. то можно и не делать.
    Лучше видимо картинку выслать.
    Посмотреть вложение 751748 Посмотреть вложение 751748 Посмотреть вложение 751749 Посмотреть вложение 751749
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не получается открыть ваши картинки.
    Дачник, я не могу как знахарь лечить удаленно по фотографии. :hello:
    Я вам постарался объяснить принцип, по которому фундаменты можно или нельзя совмещать. А дальше Вам виднее.
    Если ваш основной фундамент не зависим от сил морозного пучения, то дополнить его винтовыми сваями под пристрой - можно.
  14. Дачник
    Дачник
    Дачник
    но все же я ведь не специалист, иначе я и спрашивать не стал бы.
    Я планирую стать Вашим клиентом, но мне необходимо понять, правильное ли я принимаю решение.
    Ваш специалист сможет принять решение возьметесь Вы за работу или нет, естьственно на объекте?
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Сделать можно. Но встанет сложный вопрос гарантии. Мы можем гарантировать качество своей работы, но не можем гарантировать как сделана другая часть фундамента и как в итоге поведет себя строение.
    В принципе, судя по вашему описанию, процентов 90 что все будет ок :)
