Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. AlekseyK
    AlekseyK
    AlekseyK
    Спасибо!
  2. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Добрый день.
    Может чего присоветуете?
    Терраса 2.8 х 7.8м к монолитной плите с цоколем (общая высота 75см)...:um: (у плиты 1м отмостка..)
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Отмостка утепленная?
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Делать через неделю. Даже котлована пока нет. Думаю, как изловчиться.
    Думаете..Вогнать 3м свай (глубже дренажа, который на 70-80см залегает), а потом вокруг них утеплитель ?
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Повторю то что писал пару страниц назад, с изменениями :)
    Все очень просто. Есть фундаменты "плавающего" типа - это ваша плита, а есть, скажем так "фиксированные".
    Плавающие зависят от подвижек грунта, фиксированные нет.
    Винтовые сваи - фиксированный.
    Плита - плавающий, в зависимости от сезонного пучения грунта он может быть то выше, то ниже (плавает) - а сваи нет.
    Сваи утеплять не надо, но если вы хотите совместить сваи и плиту, то нужно исключить влияние сил морозного пучения на плиту. - то есть утеплять саму плиту и отмостку где то на 1.5 метра вокруг
    Либо же, если терраса открытая или под отдельной (не общей с домом) крышей - то просто делать "скользящие" крепления террасы к дому, с расчетом на то, что весной дом может оказаться на 5-15см выше чем терраса.
  6. Аникей
    Аникей
    Аникей
    Святослав, добрый день!
    Собираюсь делать забор на участке. Хочется сделать так, чтобы стлобы держались крепко, и калитка с воротами после первой-же зимы продолжали нормально закрываться.
    Скажите, а часто применяют винтовые сваи вместо столбов забора? Их действительно можно вкрутить строго вертикально и по одной линии и выдержать расстояние между ними 3 метра +- 5мм?
    Или бросить эту идею и строить из кирпича и бетона? Сам забор планируется из сварных секций.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    Не скажу что очередь стоит, но делают. Винтовые сваи для забора будут конечно дешевле чем кирпич и бетон и в большинстве случаев надежнее, но тоже не самое дешевое решение. Для заборов у нас есть более экономичный вариант, но в силу know how руководство не очень хочет афишировать детали на форуме :)
    Есть 2 момента,
    - для точности, нужно делать забор сразу. Другими словами - если мы делаем забор, то берем сразу весь подряд, а не только фундамент. Иначе конечно будет сложно все до миллиметра выверить.
    - в москве пока заборами не занимаемся. Нет ресурсов. Сейчас сезон, очень много заказов на фундаменты для домов.
  8. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    СВФ-МастерПрошу подсказать решение, при возникшей следующей ситуации: стена гараж (2 метра высота, 10 метров длинна) расположена на 5 винтовых сваях (89*3000), со средней высотой над уровнем грунта 900 мм. На протяжении всей стены нет никаких поперечных простенок гаража. Однако, в стене имеются два врезанных вертикальных бруса (чтобы стену не пучило).
    Такая длинна станы без перегородок вызвает значительные колебание нижней части стены в поперечном направлении (в продольном сваи объвязаны диагоналями из уголка). Верхняя часть завязана балками с домом, поэтому стоит жёстко. Величина колебания при ударе ногой по середине стены гаража составляет около 30 мм.
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    ВячеславШир
    простите, но как не пытался представить конструкцию и суть вопроса, так и не понял. Может есть рисунок? :hello:
  10. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Высота стенки: 2 метра
    Сваи: 89х3000
    Средняя высота над грунтом ростверка: 0,9 м
    При прикладывании силы F (см рисунок) к нижней части брусовой стенки (брус 150*150, ростверк 200*200) в виде хорошего пинка стенка заметно качается. Видно не то, чтобы на-ощуп, а даже со стороны. Амплитуда колебаний составляет 30-40 мм.
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    При такой высокой подрезке вообще то надо связывать уголком во всех направлениях. Тем более 89 сваи, ствол которых довольно тонкий.
    Решение гарантированное - связать уголком их с той линией свай, которая в левой части рисунка.
    Но я так понимаю что пол гаража идет по земле, а не на уровне подрезки фундамента?
  12. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Между собой сваи простенка связаны диагоналями.
    Да, пол по грунту (+ поднятие бетонной стяжкой 150 мм).
    В целом, с права от гаража сравнительно низкий общий уровень грунта, и если делать "человеческую" планировку участка, то он запросто вместит до 300 мм грунта (глины), что сократит расстояние между ростверком и грунтом. Левый угол дома сейчас имеет 600 мм между ростверком и грунтом.
    Вопрос: свайные лунки были сделаны в зимний период (Диаметр 400 мм, глубина 800 мм (промерзание) и только после этого свая завинчивалась. После этого грунт в этих лунках не трамбовался, а просто подсыпался. Может в этом основная проблема?
    Я вижу два выхода: поднимать уровень грунта (+ трамбовать свайние лунки) или делать какие либо косынки во внутрь или снаружи гаража.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Это не основная проблема а одна из составляющих.
    Подъем уровня грунта и трамбовка может ничего особенного не дать.
    Делать косынки - более правильный выбор, но к сожалению посоветовать как именно я затрудняюсь, так как не знаю деталей.
    Если гараж более менее теплый и стяжка в нем неподвижна относительно свай (на нее не действуют силы морозного пучения), то можно сделать косынки к стяжке. Но решение рискованное. Если начнет "пучить" может поломать или покосить.
  14. Alexiny
    Alexiny
    Alexiny
    Уважаемый СВФ-Мастер. Воспользовался возможностью отправить заявку на фундамент на Ваш сайт. Отослал схему свайного поля. Ответ пришел весьма четкий и короткий - общая сумма такая-то, окончательный расчет после пробного завинчивания. На просьбу расшифровать стоимость (отдельно сваи и обвязку) пришел ответ - "это уже смета, а она только после пробника". Но мне была нужна эта информация для оптимизации соотношения количества свай и конструкции обвязки. Неужели это такая серьезная коммерческая тайна? Пришлось послать аналогичный запрос в другие компании. И что удивительно - все ответы содержали нужную мне расшифровку без повторных просьб. А ценник был по крайней мере на 10-15% ниже, чем у вас. Возможно, что качество ваших фундаментов лучше именно на эти проценты, может и более, но, на мой взгляд, делать тайну из цены на сваю - это как-то несерьезно.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Добрый день, если попытаться объяснить кратко, то смета и предварительный расчет выполняются по разным "методикам" и соответственно требуют разного времени. Поэтому в предварительном у нас разделения нет.
    Во вторых правильнее таки делать оптимизацию после пробного, когда уже понятно, с чем именно столкнетесь. Без этого вся оптимизация это гадание на кофейной гуще. Допустим у вас окажутся камни и сваи придется смещать или ставить дополнительные. И что будет с оптимизацией?
    Предварительная стоимость нужна именно для того, чтобы человек примерно представлял себе стоимость и уже решал - работать дальше с этой компанией или искать что то другое.
    По поводу ценника. Мы никогда не гонялись за клиентами путем заманивая низкими ценами. Любой товар, услуга имеет свою цену и своего покупателя. Кому то важнее всего чтобы было максимально дешево, невзирая на качество, кто то ищет золотую середину, кто то готов платить "любые деньги" лишь бы иметь все на высшем уровне.
    Для того чтобы понять насколько качественнее наши фундаменты - просто обратите внимание на хотя бы на следующие факты и сравните их с другими компаниями.
    1) У нас документально, в договоре прописаны минимальная нагрузочная способность, допуски и отклонения. То есть в случае ошибки, мы несем ответственность. Многие другие фирмы этого просто не указывают, а все заявления только на словах.
    2) Мы даем гарантию не на сваи, а на фундамент. На то что с ним ничего не случится, а ваш дом не перекосит, не завалит и вообще никаких неприятностей из за фундамента ждать не придется. Многие другие фирмы дают гарантию на сваю, но фундамент это не свая. Это конструкция. И может статься, что конструкция не будет выполнять свою роль, а с отдельной сваей, на которую вы получите гарантию - все будет хорошо.
    Ну и из тех технических отличий что можно оценить. Попробуйте раздобыть где то микрометр и померить толщину защитного покрытия у наших свай и свай других компаний. Наша нормативная толщина покрытия - не менее 220-250 микрон. У других компаний, даже очень "раскрученных" - дай бог 30. Только мерить толщину надо само собой не на "выставочных" сваях, если конечно есть такая возможность.
    Стоят хотя бы только эти отличия разницы в 10% - решать вам. :hello:
