Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг
    Специфика русского бизнеса!
  2. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Это специфика установки винтовых свай.
    Я включусь в диалог. Публичный расчёт - это не вопрос.
    Что касается примеров, то у нас уже есть люди, получившие скидку на ForumHouse. Если они не будут возражать, мы можем опубликовать их материалы, как это было.
    Если это будет онлайн-расчёт, то это тоже не сложность.
    Сложность это - валуны на глубине, канава, не дающая подъехать технике, подсыпка из битого кирпича, старый фундамент... :( Всё это не очень большая редкость. О некоторых из них заказчики не знают, о некоторых при предварительном расчёте умалчивают.
    Такие сложности решаются. Решение таких вопросов требует дополнительных затрат. Затраты - это, в конечном счёте, деньги.
    Без того, как мы выедем на место и всё не увидим, расчётов мы принципиально не делаем. Но ориентировочную стоимость узнать можно.
    Предварительную стоимость до завинчивания можно узнать, если вы пришлёте планировку, мы согласуем свайное поле и дополнительные силовые элементы со строителями.
    Но это будет только 2 цифры, а не подробный расчёт. Это будет наиболее вероятный диапазон цены для Вашего объекта исходя из Ваших слов о грунтах и условиях работы.
    Например, дом 9*9 может стоить и 70, и 80, и гораздо больше...
    Всё-таки дешевле сделать предварительные исследования грунта, чем держать в штате фирмы ясновидящую. (Хотя надо проверить :) )
  3. Horo24
    Horo24
    Horo24
    Челябинск
    Добрый день!
    Прошу о консультации.
    У нас в хозяйстве есть металлический каркас 3х6х2.5м. Хотим построить на домик-бытовку (а в будущем -- гостевой домик). Домик предполагается 3х6, с двускатной крышей, высота (без цоколя) 4,5м, веранда с восточной и южной стороны - 0,9м, цоколь 0,6м. Обшивка деревом, утепление эковатой.
    На участке около 1м рыхлого плодородного грунта (типа торфа), верховодка (родник прямо на участке и рядом). Результаты геологии: до глубины 10-12м
    -- глина с камнями, потом "ломаная скала". На 10-15м нашли линзы с водой.
    Решили делать фундамент домика на винтовых сваях (если все будет хорошо с малым домиком, то использовать эту технологию и для большого (предполагается каркасник)). Местная компания предлагает 6 свай 89х2500 (или 3000, если мы хотим цоколь повыше).
    Единственное мое сомнение: а не будет ли проблем из-за некоторой искривленности основания нашего каркаса (см. фото)?
    Нам предложили завернуть 2 сваи не под угловыми стойками а там, где погнутые рельсы основания пересекаются с рамой. Разумно ли это? Или лучше не связываться со свайной технологией в нашем случае?
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Вполне разумное решение.
    Связываться или нет со свайной технологией - решение в любом случае за вами. Но "противопоказаний" в явном виде нет.
    Вопрос вызывает другое - насколько прочна эта рама, Вы хотите ее прямо на сваи поставить и использовать как "несущий каркас"? Тут удаленно сложно советовать, но возможно имело бы смысл поверх свай сделать обвязку из бруса, а металлический каркас поставить уже на него.
  5. Horo24
    Horo24
    Horo24
    Челябинск
    Спасибо за ответ.
    Да, хотели использовать как несущий каркас.
    Предполагалось поставить каркас прямо на оголовки (которые привариваются к сваям). И приварить рельсы, служащие основанием нашего каркаса, к оголовкам. Вам кажется сомнительной прочность каркаса вообще или погнутой части?
    Вы предлагаете уложить на оголовки деревянный брус а сверху водрузить каркас? Я правильно понимаю, что это нужно, чтобы 3-я пара свай размещалась все же под углами?
  6. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Уважаемый СВФ-Мастер! Место предпологаемого строительства бани 4.5Х4.5 находится в углу участка. С одной стороны 1.5м забор соседей, с другой стороны 2-3 м мой забор и далее через дренажную канаву -дорога, рядом с пятном застройки деревья и пруд. Вопрос: Как ваши спецы могут поступить в таком случаи? Хочется мимизировать изменение сложившегося ландшафта.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Мне сложно судить о прочности каркаса по фотографиям. Это просто предположение. Вполне возможно что он достаточно прочный для такого небольшого домика. Тут Вам все таки виднее.
    Брус предлагал исключительно если прочность металла лежащего в основании этого каркаса вызывает сомнение. Если как вы пишите, там рельсы или двутавр и они в хорошем состоянии, то брус будет лишним.
    Наши спецы поступят просто - приедут и все аккуратно сделают. :) По описанию не вижу больших сложностей. Сложности могут возникнуть только с корнями деревьев и прудом, если они действительно совсем рядом с пятном застройки, но это решаемо. Как именно - нужно смотреть на месте.
  8. kasper66
    kasper66
    kasper66
    Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста; на Вашем сайте, в разделе цены, есть "Технология эконом". Что это значит? Какое колличество свай, их длинна и диаметр? И подойдет ли такая технология для одноэтажной(без мансарды) брусовой бани 4.5х4.5
  9. bad boy
    bad boy
    bad boy
    Просветите меня ещё по одному вопросу. Буду в доме ставить печку (какую ещё не определился. Может это будет полностью из кирпича, а может просто обложу камин. Сможете сделать фундамент для них?
  10. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Технология "эконом" напрямую не относится к винтовым сваям. Она была введена для лёгких малоответственных конструкций, чтобы у людей была ещё одна возможность не ставить строение на бетонные блоки. И мы очень активно используем такие сваи 57мм для заборных опор.
    У них есть ограничения по нагрузкам и грунтам. Для подобной бани потребуется 14 опор. Но если вы её не считаете "малоответственным" сооружением или с учётом снеговой и прочих нагрузок она будет весить больше 14 тонн, то Вам нужно рассматривать только винтовые сваи.
    Конечно.
    Причём винтовые сваи позволяют не отделять печку от дома. То есть фундамент будет единый и печная труба не будет двигаться относительно кровли, как это бывает, если фундамент печки выполняется отдельно от фундамента дома в бетонных фундаментах
  11. Kirill Sukharev
    Kirill Sukharev
    Kirill Sukharev
    Раменское
    Добрый день. Пожалуйста, скажите чему равен обычно момент закручивания свай. И каким образом вы производите измерения?
    Спасибо.
  12. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Измерения усилия производим динамометром. При машинном завинчивании ориентируемся на манометр в гидросистеме.
    Если говорить о нагрузках на сваю для загородных домов, то требуемый крутящий момент, чтобы быть уверенным, что свая будет нести 4-5 тонн для любого грунта находится в диапазоне 300-400 кгс*м
    Завинчивая руками, опытные люди могут на себе почувствовать крутящий момент по прикладываемому усилию. Завинчивается свая до "предела возможности" этих людей. Здесь есть субъективизм, но +/- 100 кгс*м оценить можно. Если сваю можно погружать только рывками, то это хороший показатель.
    Расчет здесь следующий
    1 человек - 40 кгс*м
    4 человека с рычагами 2,5 метра = 40*4*2,5 = 400 кгс*м
    Понятно, что зависит от людей и гастрарбайтеры бывает и 20 кг не тянут, ну так мы ими и не пользуемся.
  13. Елена_Клин
    Елена_Клин
    Елена_Клин
    Клин, МО
    Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг.
    Не изменилась ли ситуация на данный момент? Если нет, то можно и мне ту самую "секретную" информацию в личку? Может кого всё таки посоветуете?
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Ситуация не изменилась.
    Информация не секретная, но надеюсь Вы меня поймете, если я скажу что эта ветка не ставит перед собой цель - рекомендовать конкретных исполнителей.
  15. Tanani
    Tanani
    Tanani
    Добрый день!
    Необходимо построить терассу - пристройку к бревенчатому дому 3*11 м на ленточном фундаменте. Подскажите, есть ли какие-то сложности при выполнении фундамента под неё на сваях (например, "движение" терассы относительно дома по весне)? Сколько столбов под такую терассу нужно?
