Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    - правильно проведенное предварительное
    - качественный расчет
    - качественные сваи
    - качественный монтаж
    Если будут соблюдены все эти 4 пункта, нет поводов для беспокойства. :hello:
    У нас проводится хорошо :)
    На самом деле у нас разработана целая методика, которая буквально несколько недель получила дополнение в виде еще одного маленького но полезного инструмента (нами же разработанного) позволяющего проверять, достигнут ли необходимый крутящий момент максимально точно.
    1) Теоретически да, могут погрузится глубже. Поэтому обычно длинна сваи берется с запасом + та часть что над уровнем земли будет (верхняя часть сваи с ухом срезается всегда). Предварительно исследование позволяет максимально точно определить длину свай, но это не значит что все сваи будут закручены точно на 2.7. Всегда есть какая то вилка. И лучше отрезать лишнего, чем потом приваривать недостающее.
    2) Не находите, потому что это очень провокационный вопрос :). И он не имеет однозначного ответа По нашему мнению, при соблюдении всех пунктов, которые я перечислил вначале сообщения - не менее 50-60 лет точно. И потом, это не значит что после 50 лет дом рухнет в один день. Процесс старения и разрушения долгая история и может идти десятилетиями. Даже со сквозной коррозией, заполненная бетоном свая, стоящая строго вертикально может еще долго выполнять свое назначение.
    И я не могу ответить на вопрос откуда мы взяли эту цифру. Она есть результат комплексной оценки и по расчетам и по наблюдениям за конструкциями в схожих условиях и по опыту.
  2. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Написал по поводу скидки в ЛС.
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Отправил на емейл
  4. Володька75
    Володька75
    Володька75
    Разъясните, пожалуйста, моменты в постройке дома из пеноблока на свайно-винтовом фундаменте.
    Первый ряд кладется прямо на обвязку из швеллера? Смущает что швеллер вы предлагаете 160-200 мм, а толщина стен 375 будет.
    Еще. перекрытия планируются сборно монолитные (от Итонг). С каким шагом надо располагать под ними сваи, если, к примеру, на первом этаже два помещения размерами 3160х5900 ?
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Добрый день.
    Помнится у нас с вами уже был разговор
    https://www.forumhouse.ru/threads/67726/page-41#post-3902806
    С того времени к сожалению ничего не изменилось. Поэтому ответить на ваш вопрос без проекта дома - нет возможности.
    Повторюсь еще раз. Обвязка швеллером 160-200 - не для каменного дома. Для каменного дома нужны точные данные по нагрузками на фундамент, которые есть только в проекте. А рекомендовать наобум, чтобы потом, при неблагоприятном стечении обстаятельств, вы думали - как заделать трещины в стенах и вспоминали нас "добрым" словом - я не имею права.
    :hello:
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Здравствуйте, Вы можете просчитать фундамент под 2х этажный дом из SIP панелей. Проект фундамента во вложении.
    Стройка в Раменском районе МО, грунт: вроде песок, а там..? Обвязка мет. швеллером.
  7. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли оставить над землей метр сваи (при достаточном заглублении в грунт, конечно)? И можно ли по верху свай заливать ростверк?
    Заранее спасибо!
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте, всеми вопросами расчетов занимаются люди в офисе. Для Вас будет намного эффективнее обратится напрямую туда, не забыв указать свои контактные данные.
    Все контакты есть на сайте fundament2000.ru
    Добрый день
    Да, можно оставить и метр. Но тогда надо обеспечить вертикальную стабильность свай (чтобы дом на таких рычагах не шатался). Обычно это делается при помощи сварного каркаса из уголка.
    Заливать ростверк можно, но тогда изменится распределение нагрузок, и надо расчитывать свайное поле исходя из того что будет делаться монолитный ростверк. Кроме того ростверк надо будет делать висячим.
    Практика создания бетонного ростверка по винтовым сваям в малоэтажном строительстве достаточно редка
  9. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Спасибо за ответ!
    Попробую уточнить: а на какую высоту можно поднять дом на винтовых сваях без дополнительного усиления? просто хотелось бы иметь под домом небольшой чуланчик для всяких нужностей:|:
    По поводу ростверка интересовался с целью организации фундамента под печки: если я правильно понял, то целесообразнее организовать обвязку сваи швелером, в том числе и под основание печи?
    Заранее спасибо!
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Всегда пожалуйста
    Выше 60см не рекомендуем. Но еще зависит от грунта. Если допустим сваи в торфе, то усиливающий каркас делается и когда на 50см подрезка. Надо по месту смотреть.
    Идея с "чуланчиком" на самом деле достаточно утопична :) В плане именно помещения.
    Нет смысла мастерить что то бетонное под печь.
    У вас такой ростверк будет весить половину от веса печи.
    Одна, правильно смонтированная свая 108 диаметра несет нагрузку от 4.5 тонн.
    Посчитайте количество кирпичей в печке и ее вес :)
    Обычно в районе установки печи делается дополнительная свая и сваривается площадка каркас из двутавра и швеллера. Этого более чем достаточно, если конечно вы не пытаетесь сделать печь для книги рекордов Гиннеса :)
  11. илья456
    илья456
    илья456
    Вологда
    Добрый день. Подскажите нужно ли делать выборку грунта чтобы под домом неросла трава или достаточно постелить геотекстиль и отсыпать песком. Какое минимальное растояние допускаетля от уровня земли до обвязки брусом?
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте
    1) Выборку грунта делать не надо
    2) не менее 15см
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Желательная минимальная высота продухов от земли для дерев. дома от 400 мм.(лучше 700 мм.)
    Почвенный слой лучше заменить отсыпать песком, грызуны не любят, влагу меньше удерживает.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не совсем корректно говорить про продухи в ленточных фундаментах, и свайных. Если не делать забирку или делать ее какую то "разряженную", то все подпольное пространство будет очень хорошо проветриваться.
    В общем случае да, оптимальная подрезка свайного фундамента - 300-400мм. Но вопрос был про минимальную :)
    Да, возможно. Но мы не рекомендуем делать выборку грунта глубже чем на 10см.:hello:
  15. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    Здравствуйте! Скажите, пож-та, как получить скидку? (на фундамент)
    И вопрос про сваи для забора, интересует стоимость 1 сваи 3м с завинчиванием.
