Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спасибо, стараемся. :hello:
  2. Hawk78
    Hawk78
    Hawk78
    Курган
    Вопрос про ростверк, а точнее нужен ли он или можно обойтись обвязкой из швеллера (или двутавра). Дом планируется 10х9, 1 эт. арболит, 2-й мансардный брус или каркасная технология, межэтажное перекрытие деревянное
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Да, обойтись можно. Но некой усредненной рекомендации, как делать обвязку под каменные дома нет. Надо играть от конкретного дома и проекта. :hello:
  4. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    Добрый вечер!
    У меня возникла идея поставить бытовку на сваи, а потом добавить еще к ней террасу. Размер бытовки обычный 6х2.3 метра. Правильно ли я понимаю, что в таком случае понадобится 9 свай? А также какого диаметра? Нужно ли пробное бурение, или так можно будет обойтись? Грунт - суглинок метров 10. бытовка 2.jpg бытовка 1.jpg
    С уважением.
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Уважаемый СВФ-Мастер.
    Хочу поставит ворота распашные, 2+2 метра створки, высота 1.8 м., на металлическом каркасе решётка из деревянных реечек. Т. е. не тяжёлые.
    Для этого хочу - закрутить сваи 2.5 м в "ноль", к сваям приварить воротные столбы-стойки. В земле (на глубине 200 мм.) столбы свариваю между собой швелером, Сверху (на высоте 2000 мм.) между столбами на зиму устанавливаю съёмную стяжку.
    Между столбами под швелером и над ним, а также возле столбов на глубину 500 мм. (чтобы не выдёргивало за сварной шов) грунт заменяю на непучинистый (гравий).
    Вопрос такого плана.
    Сваи какого диаметра мне достаточно закрутить для этой цели? И что ещё можно придумать для "непучения"?
    Зачем такие меры? Наблюдение за заборами и тем более воротами соседей показало, что там где было бетонирование столбиков, они выскакивают как пробки, особенно ближе к весне. Ворота с перекошенными створками, заборы кривые.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    1) Да, 9 хватит
    2) Если вы не планируете потом на этом построить 2 этажный дом, достаточно 89 диаметра
    3) Мы не делаем фундаменты без предварительного исследования. Это наша принципиальная позиция.
    В принципе 89 свай достаточно. Но вместо тех конструкций, которые вы описали, я бы советовал закрутить еще дополнительные сваи рядом и косынками связать их с основными, чтобы они работали как "противовес" воротам.
  7. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Добрый день, уважаемый СВФ-Мастер и уважаемые форумчане.
    Недавно нам установили фундамент. Бригада Романа, в количестве 5рых человек. заехав в районе 14, в 20:00, установив 19 свай, уже убывала к месту постоянной дислоккации (это к верхнему посту о сроках выполнения работ). Работали отлично, аккуратно - видно, что профессионально. Спасибо им за это большое.
    Теперь у нас появился вопрос.
    Изучив конструктив дома, Инна, порекомендовала нам, для равномерного распределения нагрузки, от внутренней брусовой перегородки, которая проходит по центру дома, укрепить конструкцию профильной трубой 160х120х4. Соответственно, обвязка фундемента пойдет по трубе (вдоль), а перегородка как раз поеперк по середине трубы.
    Сейчас, по моему, возможно дилетантскому разумению, возникает сомнение, а не сложится ли со временем, эта труба под такой нагрузкой? Тем более с торцов она не заглушена ничем и ничем не обработана изнутри, соответственно, будет относительно быстро ржаветь и терять свою несущую способность. Может и ее следует чем-то "набить" для герметизации и прочности? Фото установленного фундамента и схему свайного поля прилагаю.
    Заранее, спасибо. IMAG0242.jpg IMAG0244.jpg IMAG0247.jpg IMAG0248.jpg IMAG0254.jpg
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Добрый день. Со временем конечно сложится. Но думаю к этому времени ваши правнуки своих внуков нянчить будут. :)
    И не забываете, что всегда можно сделать ремонт такой балки, особенно во время капитального ремонта дома, который за это время скорее всего потребуется и не раз. :hello:
  9. mizikov
    mizikov
    mizikov
    Уважаемый СВФ-Мастер! Сегодня ожидаю пробное забуривание под дом, решил заранее попросить о скидке на фундамент. Как можно ее получить? Дмитрий.
  10. Rur
    Rur
    Rur
    Имеет ли смысл при заливке сваи бетоном/цементом перед привариванием оголовка вставить в неё арматуру на всю длину ? На будущее для прочности :)
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    См первое сообщение данной темы :)
    Мне нужно
    1) ФИО на кого будет заключен договор
    2) Имя на форуме
    3) емейл
    4) Город
    Можете прислать мне в личные сообщения пункты 1 и 3
    Вставить можно. Большого смысла лично я не вижу :)
  12. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Вроде как бетон в данной конструкции, не несет в себе особенных "прочностных" функций.
    Он в сваю добавляется для того, чтобы она изнутри не ржавела.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Да, основное назначение именно это. :hello:
  14. csx01
    csx01
    csx01
    Обращаюсь к СВФ-Мастер.
    Планировал поставить сруб 12х12 на фундамент из винтовых свай. Но на соседних участках от людей узнал, что их дома, установленные на таком фундаменте, КАЧАЮТСЯ!
    Вот теперь даже и не знаю, что и делать. Качающийся дом никому не нужен, а хорошую ленту делать дорого.
  15. Александр35
    Александр35
    Александр35
    Вологда
    Ответте кто знает, можно ли поставить печь (примерно 1000 кирпичей) на 4 сваи 59, а то уже 18 июня а вода до сих пор стоит практически вровень с уровнем земли.
