Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Voronok
    Voronok
    Voronok
    Дальше от чего?
  2. udo
    udo
    udo
    Калуга
    От Обнинска, по Киевсой трассе
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Добрый день. Самый простой и быстрый способ выяснить этот вопрос - позвонить в московский офис
    телефон есть на сайте fundament2000.ru
    В том числе и номер для бесплатных звонков по россии :hello:
    1) Мы не выполняем фундаменты без предварительного исследования. Это наша принципиальная позиция.
    Ситуации бывают разные. Может в 50-80 метрах быть то же самое, а может и в 5 метрах быть совершенно отличное. В итоге экономия выльется боком и заказчику и нам.
    2) Можно, но вероятнее всего свая будет закручена глубже и потребуется каркас из уголка. На этот вопрос сложно ответить удаленно, надо по месту смотреть. Но закрутить конечно же можно.
  4. NastiKILera
    NastiKILera
    NastiKILera
    Челябинск
    Добрый день.
    Вопрос к специалистам:
    В офисе стоят выставочные сваи с конусообразным концом, а во время покупки привезли с концом "срезанным под углом" (примерный вид сваи который привезли в прикрепленном файле).
    Меня интересует:
    Во время завинчивания сваи из-за того, что на нижнем конце сваи пустота, туда (во внутрь трубы) забилась земля. Свая была 2,5 метра. Померили и получилось, что 1 метр внутри сваи под землей забит снизу землей, а по технологии всё пространство д. б. залито цементом. На сколько это повлияет на срок и качество службы свай?
  5. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Кстати да, интересно мнение СВФ-Мастера, по поводу такого типа наконечника.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Такие сваи преимущественно используются на западе (особенно в австралии) и больших размеров, когда толщина стенки трубы составляет 6-8 мм. Несколько страниц назад я приводил фото.
    Или же наоборот, очень тонкие и используются в основном для незначительных построек или ремонтов.
    Когда то очень давно мы экпериментровали с подобными сваями, так как их производство дешевле и проще, но в итоге отказались. Причины следующие.
    1) При закручивании такую сваю сложнее "отцентровать", чтобы она вошла в четко заданную точку.
    2) За счет увеличенной силы трения (из за земли внутри трубы) и самой формы окончания - ее гораздо труднее закручивать и руками качественно закрутить такую сваю с необходимыми параметрами - крайне тяжело.
    3) Внутрь сваи поступает грунт, вместе с ним и вода. Так как качественно защитить внутреннюю часть трубы от коррозии очень сложно, считайте что это еще один фактор риска. Для "промышленных" свай, когда толщина стенки трубы под сантиметр - это не критично, а вот когда толщина стенки 4 (а скорее всего 3.5) мм, то зачем рисковать лишний раз?
    То есть наше резюме. Такая конструкция более подходит для толстостенных свай большого диаметра, которые завинчиваются исключительно механизированным способом и для промышленных объектов.
    Если честно, то мне непонятно, как получилось так, что вам показали одно а привезли другое. Ведь это прямой обман. Ну представьте что вы в магазине покупали копченую колбасу, а придя домой вытащили из пакета вареную.
  7. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Позвонила сегодня в Московский офис 540 50 28. Автоответчик известил, что набранный номер временно не обслуживается.
    Почему? Как мне узнать про фундамент для дома из арболита?
  8. NastiKILera
    NastiKILera
    NastiKILera
    Челябинск
    Я понимаю что это обман. Хотя компания известная и мы надеялись, что все будет хорошо... Оказалось не так... В компании мне утверждают, что всё делают по технологии. Тогда еще вопрос: какие документы я могу потребовать у данной компании или обратиться к ГОСТам и иной документации, чтобы доказать, что они мне сделали "ерунду"?
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. Возможно простот какой то сбой. Только что проверил - все работает :)
    Можете так же воспользоваться бесплатным номером по России 8 800 333 07 43
    Честно говоря "после драки" махать кулаками уже поздно. Ведь вам фундамент установили. Здесь вопрос не в том, что "так делать нельзя", а в том что вам показали один товар в офисе, а привезли совсем другой. И вопрос переходит в юридическую плоскость, которая к сожалению вне моей компетенции.
  10. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Людмила, еще позвоните, у нас так пару раз было, скорее всего глюк IP-телефонии/
  11. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Офис работает, подтверждаю. :)
  12. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    По Московскому номеру соединилось с СПб :). Мне перезвонили. :)Спасибо.
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    С целью улучшения качества работы клиентского отдела, если все московские линии заняты или нет возможности ответить - звонок автоматически переходит на СПб.
    Это за наш счет :)
  14. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Спрошу здесь тогда. Почему у сваи в офисе дырки в оголовке не по осям? Мне расскажут, как брус крепить?
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Специального умысла в этом нет :)
    Кроме того, при установке фундамента есть определенные допуски, та же не факт, что строители решат делать обвязку четко по центру. Бывает что в последний момент заказчик решает сделать дом чуть чуть побольше и обвязку смещают почти на край оголовка.
    Поэтому вопрос размещения отверстия - не принципиальный. Тем более что при желании можно просверлить новое, там где вам удобно.
