Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Спасибо за ответ. Значит, никакого секретного крепления накосую нету.
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Да, секретного крепления нет :)
  3. Замполит
    Замполит
    Замполит
    а жаль... такая интрига и антураж пропали(
    и как звучит "секретное крепление"
    ээээх
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Добрый день.
    Хозблок 6х7 (пятистенок) из бетонных блоков 390х190х190.
    (Общий вес постройки, тонн 50 (со снегом)
    Грунт глина.
    Можно установить на винтосваи, допустим 108мм+ обвязка швеллером ?
  5. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Вот сразу видно, шо Вы с моим папой незнакомы. Увидит он эти оголовки и скажет - Да, сына, опять тебя, лоха, злые люди обманули. подсунули не пойми шо... :)
  6. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Дык ить и я оп том же! Был бы шикарный вариант с "секретным креплением")
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Всегда можно придумать при желании :)
  8. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Шикарный вариант не понадобился, папа впечатлился современными технологиями и особо к дыркам не придирался.
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Отлично :)
  10. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте! Прошу совета. Собрался строить каркасный дом одноэтажный размером 8 на 11 метров, а какой выбрать фундамент не могу определиться. Снял плодородный слой по периметру глубиной 50см, дальше идет незначительный слой песка (до 10см), а потом начинается глина. В нескольких местах бурил садовым буром до 5 метров - все глина. Меня смущает, что УГВ очень высокий, т. е. вода практически сразу заполняет пробуренные отверстия. Склонялся к винтовым сваям, но не могу найти, кто бы согласился на приезд, тем более машина к самому фундаменту не подойдет - крутить только вручную или какой-то миниустановкой. Или все-таки мне делать МЗФ? Может кто-нибудь даст дельный совет.
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Если есть рабочие на месте, можно обсудить вопрос "шеф монтажа", когда от фирмы присутствует только бригадир руководящий работой и показывающий как надо делать. Доставку свай тоже можно организовать самостоятельно.
  12. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    Есть ленточный фундамент на глубину промерзания 600см на 580. Перемычка на 440 см Диагонали не совпадают на 15 см. Можно ли сваями выровнять участок фундамента 180 на 260 см и положить общий обвязочный брус 600см для каркасника в1этаж с мансардой?
  13. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте. 600см это 6 метров :) Я думаю вряд ли у вас такой фундамент. Уточните пожалуйста размеры. 600мм (60см) это мелко заглубленная лента, а не на глубину промерзания. В этом случае делать сваи в попытках выравнять диагонали - задача довольно рискованная. и требующая серьезной проработки.
  14. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    Может быть я непонятно написала, но длина фундамента 6м,а ширина 5м80 см.(на глубину промерзания). Есть погреб на глубину 2 метров. Пятая стена - перемычка на расстоянии 4м 40 см. Диаметры фундамента имеют расхождение в 15 см. Вопрос: Можно сваями выровнять диаметры, и обвязку класть на старый фундамент и на сваи? Дом собираемся строить одноэтажный каркасник с мансардой или без неё.УГВ низкий.
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Теперь понятно. Если фундамент действительно на глубину промерзания, то теоретически попробовать можно. Практически же - удаленно сказать очень сложно. Гарантировать 100% надежность такого решения нельзя. Кроме того, минимальное расстояние на котором можно закрутить сваю к препятствию (в данном случае ваш фундамент) это 30 см
    Другими словами, теоретически сделать можно, практически - я бы рекомендовал в первую очередь рассмотреть альтернативные варианты - может оказаться надежнее и дешевле. Но повторюсь, удаленно что либо сложно посоветовать
