Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Ягодкамалина
    Химки
    Из альтернативы - фундаментные блоки ? Всю голову сломала как исправить то, что натворили кривые ручки. Может быть подскажете к кому обратиться за помощью?
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Вопрос: если есть геодезия, известен вес дома (проект), зачем пробное закручивание?
    Насколько я понимаю, на каждом типе грунта, свои несущие характеристики. Применительно к сваям, предположим на определенном типе грунта на глубине 2 метра по моему региону (ниже глубины промерзания) сплошная рыжая глина, нет мелких прослоек (просадочных пластов) почему не применить просто сваи длиной 2,5 м, с учетом цоколя? Ведь несущую способность грунта можно расчитать из геодезии. К чему веду: на таком грунте, при пробном можно крутить до плотного до 5-6 м, но с учетом данных о грунте заложить пусть большее кол-во свай, зная несущую согласно геодезии и веса дома, но меньшей длины.
    Как Вы поступаете с клиентами у которых есть геодезия и проект? Тоже пробное или...?
  3. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Извиняюсь за геодезию, геология...
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Мы всегда делаем предварительное исследование. Причина следующая.
    1) Клиентов у которых сделана "геология" - еденицы
    2) Клиентов у которых геология сделана правильно и результатах есть все нужные данные для расчета именно винтовых свай - единицы среди этих единиц.
    3) На фоне стоимости полного геологического исследования, стоимость предварительного исследования - незначительная, но является дополнительной страховкой от неожиданностей.
    4) Далеко не всегда грунт одинаков на всей площади. В нашей практике много случаев, когда уже в 3-5 метрах от одной точки, подземная картина в соседней - значительно отличается.
    Другими словами. Свая - в какой то степени сама по себе инструмент "геологической разведки". Проведение предварительного исследования это фактически полноценная эмуляция установки фундамента, которая позволяет определить необходимые для выбора длины свай данные опытным путем, проще и дешевле чем полноценная геолого разведка и последующее вычисление по формулам.
  5. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Кроме того, стоимость пробного завинчивания будет вычтена из конечной цены фундамента, т. е. для Вас пробное завинчивание будет бесплатным:hello:
  6. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Это в Петербурге будет вычтена... А в Москве - только половина. Дискриминация. :)
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Могу сказать что есть планы убрать дискриминацию и в Петербурге тоже возвращать только половину :)
  8. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Питерцы, торопитесь! :)]
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Да, можно сказать и так :)
  10. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Жаль, лучше бы Москву под Питер подтянули:aga:
  11. ВасилийJklmno
    ВасилийJklmno
    ВасилийJklmno
    Доброго времени суток форумчане.
    Решил остановиться на винтовом фундаменте фирмы KRINNER.
    Дом 11х9, материал - тесаное бревно (сосна), вес 100 тонн.
    Подскажите чем данный вид винтового фундамента лучше/хуже?
    И еще один вопрос, на участке высокий УГВ в начале лета 0,5 метров, осенью 1 метр, после установки фундамента собираюсь сделать отсыпку под домом песком около 0,7-0,8 метров, так как дом деревянный хочу произвести меры по гидроизоляции подвального пространства, посоветуйте как и какими материалами это сделать?
  12. NSI
    NSI
    NSI
    Волосово
    Доброго времени суток.
    Залили по брусовый дом монолитную утепленную плиту, а под террасу не стали заливать.
    Можно ли вкрутить под небольшую террасу 2*3м. сваи. Грунт супесь, участок сухой.
  13. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Подвал при винтовых сваях?
    И к тому же эта тема не просваи вообще, а про продукцию вполне определенного производителя...
  14. ВасилийJklmno
    ВасилийJklmno
    ВасилийJklmno
    Еще один вопрос.
    Как правильно расположить сваи под половые лаги, и не будет ли их выпирать, т. к нагрузка на сваи под коробку будет однозначно (неоднозначно) больше? Проект свайного поля прилагаю.
    Заранее спасибо.
    Написано "подвальное пространство", а не "подвал". Это пространство от земли до нижнего края дома, читайте внимательней, какой может быть подвал когда такой высокий УГВ?
    Если "это тема не про сваи вообще", тогда Вы плохо прочитали ее название и содержание.
    На будущее. Мною заданы вопросы, не знаете ответов - пройдите мимо. Не занимайтесь троллингом! Не тратьте время в пустую!
  15. Махно111
    Махно111
    Махно111
