Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Надежда.П
    Надежда.П
    Надежда.П
    Санкт-Петерург
    Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг
    У меня к Вам 2 вопроса:
    1. Я так понимаю, что обычно для рычага в верхней части сваи делают отверстия... В случае длинной сваи как? Отверстия делают в нескольких местах? В середине сваи? Если да, то как это влияет на несущую способность и на стойкость к коррозии? В общем расскажите, пожалуйста, как вручную завинчиваются длинные сваи, например, 6 м.
    2. К вопросу про момент кручения. Как я слышала, в вашей фирме есть услуга "шеф-монтаж", когда крутят люди заказчика, а свашей стороны 1 специалист. Как в этом случае определяют, когда хватит завинчивать?
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Если вы собираетесь жестко связывать террасу с основным домом, то да, сложности могут возникнуть как при любом комбинировании "подвижной" и "неподвижной" части фундамента.
    Решаются они в общем то теми же способами как и в случае других фундаментов.
    Количество свай могу сказать только навскидку - в районе 4-5 свай. Если не планируется серьезной нагрузки, то можно использовать 89 диаметр.
    1. Да промежуточные отверстия на длинных сваях делают некоторые фирмы. Но не мы :). Такие отверстия ничего хорошего свае конечно же не добавляют.
    Мы используем другой способ закручивания длинных свай вручную, без промежуточных отверстий. Но какой именно извините не могу сказать - считайте что это наше know-how :)
    2. Шеф монтаж это не когда наш сотрудник сидит в сторонке давая указания. Он активно участвует в процессе в том числе своими силами. Вообще цель шеф монтажа именно помочь сделать правильно, без ошибок.
  3. Надежда.П
    Надежда.П
    Надежда.П
    Санкт-Петерург
    Можно ли при вашем know-how заказать шеф монтаж? У нас на учатке торф не меньше 3 м, так что мы думаем сваи понадобятся не меньше 5м.
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Надежда, Вам в любом случае потребуется предварительное исследование грунта.
    Обратитесь в офис, заодно и вопрос с шеф монтажом решите.
  5. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Скажите, а как быть с плывунами? У нас на участке по всей видимости плывун на глубине 1 метр. Сваю нужно заворачивать в любом случае ниже плывуна? А если он большой до 6 метров?
  6. _sv_
    _sv_
    _sv_
    Петербург
    Я по теме "Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг" Не надо думать, что получив купон предъявив его вы получитк скидку на фундамент( И вообще они теперь не СВФ Инжиниринг а СТК не помню какой ( под рукой договора нет, а на память не помню )
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Свая закручивается до достижения нужного крутящего момента. В плывуне он вряд ли будет достигнут. Поэтому да, свая будет закручена глубже плывуна. Если он 6 метров, это не препятствие. Максимальная длинна "цельной"
    сваи может быть в районе 7 метров. Если требуется закрутить глубже, свая наращивается на месте, и таким образом может быть закручена более глубоко.
    Но есть нюанс, что в при большой глубине закручивания всплывают другие тонкости, по вертикальной устойчивости, нагрузке на сваю и т.п. Все это решаемо, но зависит от конкретного случая.
    Хотелось бы прокомментировать данную ситуацию. Если клиент приходит от подрядчика, например строительной фирмы, которая работает с нашей компанией, то фирма партнер имеет возможность сделать скидку своему клиенту.
    Если клиент после этого приходит к нам, с согласованной скидкой предоставленной ему через подрядчика, для заключения договора, и предъявляет купон на скидку с форума, то скидка по данному купону действовать уже не будет.
    То есть скидка в рамках рекламной акции на форуме не суммируется с другими возможными скидками. Фактически эта ситуация аналогична тому, что вы придете в магазин с двумя дисконтными картами и попросите суммировать скидку по обоим.
    Хотелось бы отметить,не смотря на то, что дополнительная скидка в 5% в подобном случае предоставлена не будет - 9 лет гарантии и некоторые дополнительные бонусы сохраняются.
    Другими словами, скидка по купону действует только в случае прямого обращения в нашу компанию, без посредников. Прошу прощения что мы не упомянули этот пункт в первом сообщении данной темы.
    В данном случае, если не ошибаюсь, ситуация была улажена, договор заключен и разногласий не было, так что не совсем понятен смысл этого сообщения на форуме.
    Уважаемый _sv_ если у Вас остались еще какие то вопросы, то пожалуйста обратитесь в офис.
  8. _sv_
    _sv_
    _sv_
    Петербург
    Уважаемый СВФ- Мастер,
    Спасибо, что ответили.
    Но Вам должно быть известно , что у нас два договора . Один , так и быть Вы объяснили , почему нам скидка не положена, а второй - установка свайного фундамента под баней , находящейся на той же поляне , где новое строительство будет. На второй договор , почему же скидку не дали? Там и сумма меньше.
    Проводя аналогию с магазином , если Вам на кассе на акционный товар скидку не дадут, то 99% покупателей , заметив это, так просто это не оставят. Да Вы и сами это знаете.
    Ой. я тут подумала, что вы решите , что я вам угрожаю. Совсем нет , даже обиды нет ни на Вас и на вашу компанию. Просто забавно
  9. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Спец. по винтовым сваям
    Дмитрий 2000
    Давайте я включусь, чтобы прояснить наши правила.
    Мы здесь на форуме в рекламных постах и не рекламных консультируем людей, в том числе из регионов, которые явно не будут нашими клиентами и получаем удовольствие от этого. Форум для нас не является чисто коммерческим делом и заработки и скидки для нас дело вторичное.
    Цель скидки - чтобы человек получил дополнительное удовольствие.:)]
    Цель некоторых наших скидок и бонусов - показать особое отношение к некоторым группам многоуважаемых клиентов.
    Если Вы читатель или участник Форума, то Вы для нас особенный человек. Также для нас являются особенными наши клиенты, обратившиеся повторно; клиенты наших партнёров; клиенты, познакомившиеся с нами в ходе выставок... может ещё кого-то забыл.
    Всем им полагается скидка, особое внимание, дополнительные бонусы.
    Если Вы крупный заказчик, то Вам полагается ещё большая индивидуальная скидка.
    Если Вы являетесь и участником форума, и нашим повторным клиентом, и ещё и на выставке пообщались, то вы получаете максимум бонусов, но скидки при этом не суммируются. (Да, кстати, если Вы привлекаете клиента, то вы получаете агентское вознаграждение.)
    Теперь последнее и самое главное: Чтобы мы могли адекватно оценить Вашу заслуги, показывайте, пожалуйста все купоны, сертификаты до заключения договора. И мы зафиксируем в договоре все ваши достоинства и Вы будете наглядно видеть, что Вы получили.
    Я понимаю, что хочется конечно договориться о какой-то специальной цене, а потом из рукава ещё БАЦ - плюс скидка от форума. Но мы не весенняя распродажа шуб и лыжного оборудования, поэтому чтобы получить удовольствие, выкладывайте все карты сразу.
    Спасибо всем читателям!
  10. skissa
    skissa
    skissa
    У меня вопрос. На рекламных фотографиях таких фундаментов практически не увидела бревенчатых домов. Дом из оцилиндровки диам 220 можно поставить на винтовые сваи, без обвязки швеллером?
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    На первой фото в этой теме - сруб :).
    Зачем ему швеллер? Имхо что срубу, что брусу - нижний венец он же обвязка
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Ну, такой-то сруб понятно дело можно. Там диаметр чуть толще карандаша.:)]
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А какая разница, нижний венец прикручивается анкерами к опорной площадке сваи и все.
  14. Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Дмитрий 2000
    Такой размерчик устраивает?
  15. Spaniel101
    Spaniel101
    Spaniel101
    Здравтвуйте всем! Я новичок, но промониторил довольно много информации по-поводу ВС. Тема про ростверк для оцилиндровки (быть или не быть) крайне насущна. Поясню: (бревно 240, дом 8х12, двухэтажный, приблизительно 30 свай) фундамент планирую сейчас, а дом весной. Внимание вопрос: при такой временной разбежке по фун-ту и возведению непосредственно самого дома, не критична ли ситуация? Можно его оставлять без ростверка? Или же зима сделает своё дело и лучше подстраховаться и ростверк сделать? И ещё: надо ли в случае использования ВС под домом делать дренаж или достаточно по периметру? Предвидя шквал авторитетных мнений заранее извиняюсь за глупые вопросы!
