Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Замполит
    Замполит
    Замполит
    И в московской и рядом с московской тоже работают)
    В москве представительство есть.
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Да, представительство работает уже больше года :)
  3. Shishik
    Shishik
    Shishik
    Санкт-петербург
    Здравствуйте. подходит ли свайный фундамент в глинистых почвах с высоким угв? спасибо.
  4. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Разумеется;) У меня УГВ 30 см., с метра до 1,8 - глина - фундамент стоит без проблем!
    Только вот предварительно все равно надо грунт проверять.
  5. Болотный
    Болотный
    Болотный
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемый, СВФ Мастер. Старался максимально внимательно прочитать все 62 страницы Вашей темы. И все таки, хотел бы уяснить для себя пару моментов, касающихся конкретно моей ситуации.
    Суть ее заключается в следующем. Я имею участок на месте бывших торфоразработок в московской области.
    Толщина торфяного слоя у моих соседей справа и сзади достигает 7-8 метров (делали геологию), под торфом
    известняк. УГВ - 50 см. Мне необходимо построить дом размером 12х12 метров. Два этажа. Из арболита.
    Расчетный вес которого составляет порядка 240 тонн. Понимаю что здание не пушинка. И все таки насколько перспективной, видели бы Вы, применение Технологии СВФ в таком случае? Возможно ли расчитывать на такой фундамент при таком весе и размере дома? Смогут ли 108 или 133 сваи длинной не менее 7 метров уверенно нести такое строение. По грубым расчетам на "вскидку", в Московском офисе Вашей компании мне сообщили примерное количество свай - 49. Разумеется предупредили о необходимости пробного закручивания. Какой есть положительный опыт при сооружении витовых фундаметов под тяжелые дома именно в вашей фирме. Сзаранее благодарю, Сергей.
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В соседней теме уже вроде разбирали Вашу ситуацию, и пришли к выводу, что опирание на известняк равносильно скале, т. е. подойдут даже 89-е трубы (шаг определяется исключительно материалом и геометрией ростверка), при наличии соответсвия расчету на устойчивость :hello:
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Да, подходит. Я бы даже сказал, что для таких условий ВС это оптимальный выбор.
    Сергей здравствуйте. Разумеется положительный опыт установки тяжелых домов на винтовые сваи у нас есть. Но! Это, скажем так, в обычных условиях.
    В вашем случае меня настораживает совокупность трех факторов
    1) Известняк под торфом. В известняк свая не войдет, то есть конец сваи не будет "заякорен" в твердом грунте.
    2) большая длинна свай
    3) Тяжелый дом
    В данном случае, на мой взгляд, есть риск, что не удастся обеспечить достаточную горизонтальную стабильность свай. Разумеется, какой то сварной каркас даст определенную стабильность. Но ведь каркас будет на поверхности - а под ним 7-8 метров трубы, которая возможно, просто уперта в известняк. Для того чтобы соблюсти стабильность - сваи потребуется закрутить идеально вертикально.
    То есть, грубо говоря, представьте себе табуретку, высотой метра 4 у которой перемычки установлены только в верхней части.
    У нас есть успешный опыт установки домов и на 12 метровые сваи в торфяниках, но если не ошибаюсь, на такие фундаменты ставились обычно довольно легкие деревянные и каркасные дома.
    Резюмируя, могу сказать, что к сожалению, я не могу однозначно ответить на ваш вопрос, можно ли или нет в вашем случае использовать винтовые сваи. Надо делать предварительное и смотреть.
    Кроме того, решение будет однозначно не бюджетное. Так что имеет смысл прикинуть, сколько будут стоить альтернативные варианты - например плита или забивные сваи.
  8. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне кажется ничего особо страшного нет. Просто нижний конец получится в виде подвижного шарнира (соответсвенно этому будет возможный расчет на устойчивость)...
    Ну а не прибитая к полу табуретка разве не является устойчивой конструкцией? Кроме того, торфяник обладает определенным сопротивленнием, пускай и маленьким.
    P. S. Я бы сам не стал рисковать и остановился на монолитной плите :)]
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Лехин., я просто озвучил основной риск. Он не в том что сваи "не выдержат" в вертикальном направлении, а именно в горизонтальном. :hello:
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну скажем стандартная по ширине табуретка (30х30 см) и высотой ...скажем 2...3 м ... рискнете на такой сидеть? :aga:
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Ну а чего можно опасаться в горизонтальном направлении? Цунами? Гипотетический вариант, когда например торнадо сметет Вашу постройку, но фундаментная плита останется на месте, мне видится не особо воодушевляющим :aga:
    Нет, но если чуток расставить опоры, то вполне возможно. Для того и нужны инженерные расчеты (в данном случии на устойчивость) :hello:
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Разумеется. Только это еще выше поднимет стоимость фундамента :) Индивидуальные инженерные расчеты - штука не бесплатная и не дешевая :)
    Я не говорю что задача установки каменного дома в таких условиях на винтовые сваи - дело невозможное. Просто это дело непростое :)
    И давать автору заочную рекомендацию через интернет - "делайте, все будет ок", я на себя ответственность не возьму :)
  13. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Неприятности которые возникают в горизонтальном направлении могут возникать от сил которые направлены вертикально, если конструкции имеют повышенную гибкость... а гибкость прямо зависит от длины и диаметра сваи.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В соседней теме я про то и говорил, что труба (ствол сваи) 108х4мм., да еще и заполненная бетоном изнутри, должа вполне успешно выстоять на 7...8-метровой длине... Сразу оговорюсь, заключение чисто интуитивное, основанное на небольшом опыте теоретических расчетов ферм :aga:
    Хотя хрен его знает, что там произойдет на самом деле, т. е. нужен расчет геометрической неизменяемости, точная методика которого мне не известна; Точно даже не знаю, нужно или нет учитывать поступательные перемещения фундаментной рымы, т. е. сопротивление торфянного грунта :|:
  15. Болотный
    Болотный
    Болотный
    Московская область
    Быть может стоит по периметру расположить ряд свай под углом? Для того что бы удержать от возможного горизонтального смещения. В любом случае на след. неделе закажу пробное завинчивание. А там по результатам отпишусь.
