Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. DooMnin
    DooMnin
    DooMnin
    ого, не слабо так... за одно ввинчивание то :)
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    А может есть у кого фото обвязки свай, как делают уголком 50*50, только с использованием профтрубы 40*20 или 50*25?
    Это ручками, машиной возможно будет дешевле.
  3. Замполит
    Замполит
    Замполит
    мдаааа... тут красить действительно более чем прилично!
  4. Katrann
    Katrann
    Katrann
    JohnTula,
    А подрезка у Вас на какую высоту?
  5. JohnTula
    JohnTula
    поселок Шерловая гора
    Уклон на участке. Минимальная обрезка свай планировалась в 60 см. По факту (некоторые сваи ушли глубже чем ожидалось) вышло 50 см от уровня земли там где минимум, в максимуме кажется вышло 95.
    Плюс 12 см профтрубы по высоте.
    Кстати, оголовники видны на фото, я попросил чтоб были (хотя фирма не считала их обязательными). Стоит не сильно дороже, но мне спокойнее так, чтобы не оказалось где-нибудь сварки встык навесу, просто перестраховка. Везде сначала опора на оголовник а сварка дополнительно.
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Профтруба, насколько я понимаю, для жесткости (устойчивости) конструкции, оголовки Вам не нужны были, почему не слушаете спецов и переплачиваете? Хотя, хозяин барин...
  7. JohnTula
    JohnTula
    Ibragimova, спасибо, я ценю ваш совет. Но причина по которой я это сделал описана мной выше.
    Разовью мысль. Я хотел чтобы все обвязки имели опору непосредственно на трубы. При трубе в в 108 проходящая обвязка в 160 прикрывает ее полностью. Боковые стороны "креста" обвязки надо тогда либо приваривать в стык либо как то мудрить с вырезами. И то и то имеет нюансы. Получить внятную информацию заранее как будут делаться такие стыки мне не удалось. Оголовки избавили меня от мыслей о способе и качестве соединений и необходимости контроля над процессом. Все лежит ровно на метале даже без сварки.
    9 тысяч дополнительных рублей (это 24 оголовка, примерно 3% от стоимости) за такую уверенность мне кажется допустимая цена.
    Тут скорее само решение с тотальной обвязкой было спорное. По хорошему можно было бы без нее. Она сильно дорогая. Но и тут у меня были специальные причины.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте, к сожалению я затрудняюсь ответить на ваш вопрос.
    По данным геологии можно все рассчитать, если есть все необходимые характеристики грунтов, но такая работа обычно не делается бесплатно. Да и вообще, случаи когда клиент имеет на руках геологию с полным набором характеристик грунтов - крайне редки. Обычно все решается именно предварительным исследованием и завинчиванием пробных свай. То есть свая сама в какой то степени инструмент исследования грунта. В вашем случае могу только порекомендовать попробовать обратится таки в наш московский офис с данными геологии, может чем то помогут. Или, как вариант, заказать сваи с "запасом"
  9. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - разумеется любой труд должен быть оплачен, главное знать за что платишь: если это будет грамотный инженерный расчёт, сделанный в соответствии с действующими стандартами, в добавок подкреплённый договором с разделом "Гарантийные обязательства", чтобы в случае, к примеру просадки сваи, я знал с кого спрашивать - то за такую работу не жалко заплатить :hndshk:, а если это расчёт как в онлайн-калькуляторе по непонятно какой методике: http://www.vintsvai.ru/calc.html (это не реклама) так это я и сам могу цифры из геологии в нужные поля подставить абсолютно бесплатно ;)
    - разумеется, мы ж в России живём, наверное больше половины фундаментов у нас сделано по принципу "а вон у соседа вроде стоит, и ничЁ" - хорошо если грунты безпроблемные, тогда будет стоять, а то лет 5-10 стоит, а потом трещины и прочие "радости"... :no:
    - мне ещё предлагали Ваше ноу-хау для пробного завинчивания, но что-то ценник для сваи с динамометром великоват :(
    - наверное пока не готов проект с окончательными размерами обращаться не буду, а потом уж сразу чтоб и свайное поле посчитали... хотя я шибко сомневаюсь что с Москвы согласятся на пробное за 450км :ogo: ехать... тут с Воронежа (120км) и то не уломаешь :)]... странно что у нас пока никто СВФ не занимается :(, а ведь у нас можно было бы и производсто наладить, т. к. у нас уже производят литые наконечники под д. 108
  10. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Приветствую всех участников форума! Перечитал данную тему (да и многие другие..), но так и не смог найти однозначный ответ на свой вопрос. Спрашиваю именно в этой теме, т. к. помимо просто знающих людей, хочу услышать мнение профессионала, работающего в компании, которая будет заниматься установкой нашего фундамента.
    Планируется фундамент: размер - 7х8, 108 сваи - 20 шт., 70 см. от земли, обвязка уголком, 20 швеллер. Максимальное расстояние между сваями 2,5 м.
    Дом будет из рубленого бревна. Полы с утеплением и т. д. Рубить будут у нас на участке.
    Как было бы более "грамотно":) врезать лаги пола первого этажа (брус 100х200 через 60 см.):
    1. Врезать и опирать прям на швеллер? Не погнется? Можно ли по технологии свайных фундаментов, не попаду ли на гарантию?
    2. Врезать и опирать на полубревно! Этот вариант мне больше всего нравится...
    3. Врезать прям в первый после полубревна венец! Надо будет доплачивать за два дополнительных венца...:(
    С уважением.
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Тогда что Вам мешает купить литой наконечник и кусок трубы Ф108? Приварили наконечник и делайте самостоятельно пробное без динамометра в четыре лица;), по "ощущениям" сами поймете какая длина Вам нужна, "ощущения" здесь не один раз обсуждались. Не хотите сами участвовать в процессе, опять же купите наконечник и кусок трубы, привлеките 4 шабашника и контролируйте чужие "ощущения".
    Думаю с половиной фундаментов без геологии Вы ошибаетесь, скорее процентов 90 без/10 с...
  12. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    - мешает лишь то, что минимальная партия для закупа - 100 штук наконечников :)]... предполагаю что это не массовое производство - видать меньшее количество отдавать в серию просто экономически не целесообразно... хотя знаете, Вы натолкнули меня на мысль - можно прикинуться заинтересованной фирмой :aga: и попросить "на пробу" один наконечник, тогда следующий вопрос - как сварить литьё из Л25 и трубу д. 108, вероятно Ст3, или я ошибаюсь?
  13. Amid78
    Amid78
    Amid78
    1).поддерживаю выбор фундамента для деревянного дома - дереву прикажете долгую жизнь
    2).занимаемся ремонтами фундаментов - очень удобно домкратить домики и менять венцы нижние когда они не завязаны с лагами пола, но гниют они прежде всего на ленточных фундаментах.
    3) если лаги такого сечения, и брус положите стороной 200вертикально, то пролеты можно увеличить и больше 3 метров ничего не боясь
    4).вот только номер швеллера не очень понятен, зачем такой при таких пролетах?
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    День добрый, как лучше сделать лаги, к сожалению не подскажу. Это больше дело строителей дома.
    Могу только сказать что способ крепления лаг мало влияет на выбор технологии выполнения фундамента и тем более на гарантию.
  15. alen1
    alen1
    alen1
    Доброго времени суток, уважаемый СВФ-Мастер.Прочитал много про свайно-винтовой фундамент, склоняюсь тоже его сделать. Ваша фирма давно уже этим занимается, и по сему к вам такой вопрос: Как у вас делают пробное завиньчивание, на какую глубину и какую сваю вкручивают. Зарание спасибо.
