Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Скидки на фундамент. Вопросы и ответы по винтовым сваям от СВФ Инжиниринг
    День добрый!
    Для свайно винтового фундамента данная ситуация не критична. Нормальные силы пучения ВС не страшны, касательные теоретически конечно могут "наклонить" сваю, но учитывая ее небольшой диаметр и относительно гладкую цилиндрическую поверхность - вероятность этого настолько мала, что можно пренебречь.
    Единственный момент, залейте сразу сваи бетоном. Во первых предотвратит попадание атмосферной влаги вовнутрь, во вторых на оставленные сваи не позарятся "охотники за металлоломом" - всякое бывает :)
    Непосредственно для свайно винтового фундамента дренаж не обязателен.
  2. Spaniel101
    Spaniel101
    Spaniel101
    Спасибо за ответ. Хочу ещё раз уточнить: ростверк лучше делать швеллером или можно брусом?
  3. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Технически для фундамента, ростверк по сваям под брусовой дом или сруб не очень нужен вообще. В качестве такого ростверка будет выступать нижний венец. Если же такой вариант не устраивает непосредственно подрядчика, который будет ставить дом, или есть какие то другие нюансы, то собственно выбор за ним - вопрос решается вместе с подрядчиком.
  4. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Здравствуйте!
    Есть несколько важных вопросов:
    1. На что дается Ваша гарантия?
    На отдельные сваи - на то что не сгниют, не провалятся (не выпучит), что их не уведет по вертикали)?
    Или на фундаментную конструкцию в целом? (что дом не даст трещину, что не будет критичного прогиба обвязки и т.д.).
    То есть ситуация например - заказал у Вас 15 свай под дом (обвязку делал сам, но с учетом ваших устных рекомендаций) через год три сваи ушло на 10см по одному углу со всеми последствиями для дома. Как будут реализовываться Ваши гарантийные обязательства (ремонтировать дом или замените проблемные сваи? прописано ли это в договоре?)
    Или другой вариант: заказал у Вас 15 свай с шагом 3м и сам выполнил обвязку из 3х досок 50х200 (как Вы рекомендуете). И после возведения каркасного дома прогиб обвязки создал пробемы для дома. Что делать? Гарантия?
    2. Вы пишите про гарантию 9 лет. Пожалуйста, покажите условия гарантии (например, в каких случаях гарантия не действует, какая гарантия при самостоятельном закручивании и т.д.) То есть то, что написано "мелким шрифтом" в договоре.
    3. Если Вы делаете фундамент как единую конструкцию, то как ведутся расчеты обвзяки - пролеты, сечения? Есть ли у Вас в штате конструктор и если есть, то сколько стоят его услуги по разработке силовой рамы фундамента (например, под каркасный дом в 2этажа 150кв.м.)?
    4. Расчитываете ли Вы проектный вес дома при определении необходимого количества свай? Если да, то как - какие параметры включаете в расчет?
    5. Сколько по Вашему весит типовой каркасный дом 2эт. 10х8? Сколько свай потребуется (без расстановки по полю, а просто исходя из несущей способности сваи 108мм в тяжелом суглинке)?
    5. На основании чего Вы рекомендуете пролет между соседними сваями 3 метра? Это в случае деревянной обвязки? Какого сечения? На какие нагрузки?
    Если в случае металлической обвязки, то из чего рекомедуете выполнять ее?
    6. Можно ли выполнить свайное поле с ячейкой 3х6м при условии жесткой металлической рамы рассчитанной на прогиб по весу здания? Конечно при условии превышения расчетной несущей способности всех свай над весом дома.
    Надеюсь на подробные ответы.
    С уважением
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте Илья! Ответы ниже. Пользуясь случаем, так же хотел выразить свое уважение. Очень понравился Ваш "нестандартный" дом.
    Если мы предлагаем конструкцию фундамента, то гарантия даётся на то, что фундамент будет надёжной опорой для строения. То есть: не будет относительных подвижек свай, влияющих на конструкцию дома - ни горизонтальных ни вертикальных. Расчёт металлических силовых балок
    идёт на основании данных нагрузок, предоставленных строителями дома.
    Максимальный пролёт между сваями согласовывается со строителями дома исходя из используемых ими материалов и технологий (существуют материалы, для которых допустимый пролёт может быть гораздо больше 3м). За расчет деревянных конструкций отвечает конструктор деревянного дома.
    Если вы закажете конструктив дома привлеченному нами конструктору, то будем отвечать и за конструктив дома.
    Если конструкцию предлагает заказчик, проектировщик или, например, заказчик отказывается от обвязки уголком или других стабилизирующих устойчивость элементов или переносит срок их установки "на будущее", то мы несём гарантии только касательно несущей способности свай и их
    вертикальной стабильности (не провалятся, не выпрут).
    Рекомендации у нас письменные в приложении к договору. Разъяснения могут быть и устные.
    В общем случае мы рекомендуем: брус не менее 150*150 и до 200*200. Правильно сплоченные 3 доски 50*200 тоже будут держать, если это не библиотека или склад оборудования, но формально в рекомендациях доски не участвуют. Но это некое стандартное правило. Чтобы если строители не понимают, что делают, то Заказчики им напоминали сделать обвязку потолще и не запиливать в неё лаги.
    Кроме того мы, насколько мне известно, не рекомендуем делать пролёты именно 3 м повсеместно. Для небольшого дома это уместно, а для большого надо разбираться. Скажем так - 3 метра это максимально допустимый рекомендованный пролет в общем случае.
    Одним словом: что касается пролётов, то это относится к конструкции дома. Эти вопросы мы согласовываем со строителями, они за свою конструкцию и будут отвечать.
    Если строитель скажет клиенту, что сваи надо ставить через 1,5 метра для дома 6*6, мы покажем клиенту практику применения свай на 3 метровых пролётах для таких домов. И клиент сам решит слушать строителей или обратить их внимание на то, как ещё делают и оптимизировать
    фундамент.
    У нас нет специального "мелкого шрифта" в договоре, но важных моментов много и читать желательно всё. Приводить его здесь нет смысла, при необходимости, любой потенциальный заказчик может приехать и ознакомиться с ним в офисе.
    Про гарантии только еще раз могу раз сказать.
    Если конструкцию предлагает заказчик, то мы несём гарантии только касательно несущей способности свай и их вертикальной стабильности (не провалятся, не выпрут).
    Всё это естественно при соблюдении правил эксплуатации, не превышения допустимых нагрузок.
    Если заказчик сам винтит сваи, то мы можем дать гарантию на соответствие купленной сваи заявленным требованиям согласно "Стандарта предприятия" и то, что она как изделие выдержит заявленные нагрузки.
    Мы не занимаемся конструкцией дома – информацию о нагрузках мы должны получить от строителей (производителей дома). Слишком много технологий и вариантов исполнения, поэтому принципиально этого не делаем. Если есть нагрузки по линиям обвязки, например на погонный метр, то подобрать материал для силовых стальных балок не представляет сложности. Если мы
    такой информации не получаем, то три варианта:
    1. Предлагаем варианты по аналогии с накопленными расчетами и данными на подобные строения.
    2. За дополнительную плату конструктор всё пересчитывает.
    3. Сильно перестраховываемся.
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Смотри п.3 . Мы можем грубо оценить нагрузки, чтобы проверить строителей дома, но детальными расчётами всего дома "по умолчанию" не занимаемся.
    Если человек хочет предложить свои услуги конструктора (freelance), то мы можем поговорить.
    Хороший эффективный конструктор никогда не помешает.
    В принципе опять повторюсь, вопрос не совсем к нам, а без конструкции это вообще не разговор. Что такое «типовой каркасный дом»? Под этим словом может скрываться что угодно.
    Очень грубо можно предположить, что суммарная нагрузка на сваи будет в пределах 100 тонн и меньше, чем на 20 свай, его не поставить. С учётом тяжелого суглинка можно предположить, что сваи могут нести тонн 6, если их «правильно» закрутить.
    Мы это не рекомендуем каждому встречному, чем грешат некоторые другие фирмы, которые готовы рассчитать фундамент "по звонку" или вообще на месте, куда уже приедут со сваями, чтобы сразу все и сделать.
    Вообще, мнение что сваи нужно ставить с пролетом в 3 метра это в какой то степени "испорченный телефон".
    Да, цифра 3 метра иногда звучит, но именно как - максимальный рекомендованный пролет в "общем случае" под небольшой домик из бруса, бревна или каркас, например любимого в народе "форм фактора" 6х6
    Но даже в этом случае, когда "общий случай" превращается в конкретный - то смотреть нужно именно на конкретный дом и конкретный проект. Могут всплыть нюансы, которые и следа от цифры в 3 метра не оставят.
    Пролёты рассчитываются исходя из нагрузок и характеристик материала, который перекрывает пролёты.
    У нас есть проекты, в которых пролёты составляют 3 метра; есть проекты, где пролёты больше 3 метров и есть проекты, где меньше 3м.
    Другими словами - мы не рекомендуем 3 метра между сваями как некую аксиому на все случаи жизни.
    Конечно, технически это исполнимо. Но нужно посмотреть, нет ли зон, куда собирается особенно большие нагрузки. И чтобы не использовать уж «очень жесткую» раму, возможно, лучше добавить свай.
    PS Искренне надеюсь что ответы подробные, по крайней мере в одно сообщение не влезли :)
  7. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Спасибо Вам за очень грамотный и полный ответ!
    Именно это я надеялся услышать :)
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Вам спасибо :)
  9. Spaniel101
    Spaniel101
    Spaniel101
    И снова здравствуйте!
    Скажите, пожалуйста, есть ли возможность купить у вас сваи? 34 штуки по 6 метров каждая, диаметр 108 мм. Какие есть варианты по доставке в Подмосковье? И какие варианты оплаты?
  10. v s
    v s
    v s
    6 метров в подмосковье, это видимо на уклоне, либо для цоколя?
    Смысла везти 34 сваи из Питера никакого. Это не nano продукт, его делают и у нас.
    Я для себя купил 18 штук в Твери, а можно было и в Москве, но я выбрал с литыми наконечниками и не прогадал.
    Просто нужно потратить 1 час времени в сетке.
    Из работ москвичи поставщики свай не любят делать отделку цоколя, максимум - связать швеллером, так как зарабатывают на основном бизнесе - закручивании.
    Удачи
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте! Вопрос конечно обсуждаемый, но, обсуждать его лучше не в переписке. Будет быстрее и проще если Вы обратитесь непосредственно в офис-(812) 380-90-70 .
  12. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Не так давно был вашим клиентом, а точнее в мае. Договор №05-73, фундамент под брусовой дом и под печку. Вопрос: какой максимальный вес я могу нагрузить на фундамент под печку без вреда для остального фундамента?
  13. AndrK
    AndrK
    AndrK
    Краснодар
    Тоже собираюсь делать винтовой фундамент. Скажите у Вас есть представители на юге (Краснодарский край)?
  14. Bikov
    Bikov
    Bikov
    А лучше бы узнать всех представителей...
  15. кукуня
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    кукуня
    САДОВОД ЗЕЛЁНЫЙ
    поселок Володарского
    Скажите пожалуйста, сколько будет стоить установка свай с работами ? И делаете ли вы во владимирской области? Дом планируется 10,5х9м2 одноэтажный из бруса. Плюс-внутренние стены ,одна вдоль ,одна поперек дома. И под печь на пересечении внутренних стен.
