Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. DooMnin
    DooMnin
    DooMnin
    СВФ-Мастер, проясните пожалуйсто ещё один момент - какую минимальную нагрузочную способность имеет 108я свая? на сайте цифра =<6 тонн, из разговора с Инной появилась цифра =<4,5 тонн.
    *максимальную
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    :)]:super:
    Боюсь после этого нас станут обвинять в том, что сваи стоят как цельный слиток золота :)
    Но могу вас уверить, что с запуском новой линии, в технологическом плане СВФ уйдет далеко вперед от конкурентов по части защитных покрытий свай. Так что им будет повод зеленеть от зависти. :hello:
    Не буду описывать всю методику, но суть устройства в пружине, жесткость которой подобрана таким образом, чтобы при ее помощи можно было определить момент и усилие. Если все ок, то "загорится огонек" :)]
    Максимальная несущая способность 108 сваи - 6 тонн. Средняя 4.5
    В принципе максимальная у 108 может быть и больше, но в расчет обычно закладывается 6тонн как пороговая величина :hello:
  3. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Выходит, и у меня тоже... :no:Так нечестно... :(
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Сожалею, честно :hello:
    Мы сами в расстройстве. Линия должна была быть запущена еще в мае, но из за специфики отечественных производителей и поставщиков, пусконаладочные работы затянулись на неприличный срок. Но выводить на рынок "сырой" продукт - не в наших правилах.
  5. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Тогда в качестве утешительного бонуса крайне расстроенному клиенту, не могли бы Вы порекомендовать схему обвязки свайного поля 4 на 4 уголком? Каждую к каждой соседней по вертикали и горизонтали, или можно поэкономичнее способ придумать? :)
  6. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Какую цель вы хотите достигнуть обвязкой?
    И мне не понятно, что значит - каждую к соседней по вертикали.
  7. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Вышли на второй этаж, если на пятиметровой высоте стойку пошатать, небольшое движение свай есть. Хочется без этого. Горизонтальное - вертикальное, это я имел в виду, если смотреть на поле свай сверху. Ну, сетка что ли.
  8. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Я вас понял.
    Обычно свая связывается уголком с 2 соседними, расположенными под 90 гр
    Уголок приваривается диагонально, у одной сваи - см 10 от земли, у второй - под оголовком.
    В вашей ситуации, для экономии можно попробовать пойти "последовательно" то есть сначала зафиксировать только угловые сваис 2 соседними. И посмотреть - исчезнет ли эффект.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Махно111, у вас каркас обшит чем то?
    У меня пока крышу собирал, тоже чувстовалось шатание, не смотря на временные укосины. После установки плит все пропало... Может это не сваи?
  10. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Благодарствуем. :hello: Попробую так.
    Ещё ничем, шоб ево. Планирую широкой вагонкой. До обшивки ничего с фундаментом делать не буду. Но визуально - ходят и небольшие провалы в засыпанном ПГС-е есть. Так, на будущее и для самоуспокоения.
  11. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Подскажите, это как то отразится на стоимости готового изделия?
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Пока не готов ответить. :hello:
  13. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Подтверджаю, СВФ отзвонились, извенились и предложили решение:
    откапать сваи на 40см, зачистить, обматать сваи на 600мм термоусадочной лентой (так как оголовки у меня еще не приварены, сперва речь шла о термоусадочной трубе, но в наличии у СВФ ее не оказалось), открытый верх 400мм (подрезка свай у меня на 600мм) зачистить и покрасить. Делать буду самостоятельно, наверное уже в следующем году, термоленту заберу в офисе по возможности.
    Все равно "эксперементальность" свай напрягает, были ли они только покрашены не так, а во всем остальном были индентичны нормальным сваям, или нет...
  14. Krylov
    Krylov
    Krylov
    Всем доброго дня!
    Два дня назад, нам "практически" доделали фундамент, не хватило 5 м. 20-го швеллера (большой привет Инне:mad:).
    Сваи тоже были разного оттенка но, при этом, покрытие держится и оторвать/отскоблить его не представляется возможным. Работа бригады - выше всяких похвал! Полное соблюдение условий договора, ни перерывов, ни перекуров, некоторые ребята даже от кофе отказываются...
    К работе московского офиса конечно есть определенные нарекания но, в принципе, это мелочи.
    Подводя итог, лично в моей ситуации, положительные эмоции значительно преобладают над отрицательными и я ни сколько не жалею, что обратился за изготовлением фундамента именно в Вашу организацию. :hello:
  15. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Вопрос СВФ-Мастеру.
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, установка заземления, на расстоянии около 20см от внешнего ряда свай, не противоречит условиям эксплуатации? Не станут ли сваи быстрее "портиться" в этом случае?
    Спасибо.
