Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Кстати, не первый раз читаю, что работники работают без перерывов. Хорошо если они не курят, но если и не едят...:faq:. Людей надо беречь (кормить)! Иначе не будет достигнут необходимый крутящий момент (если вручную) :aga:. Вообщем молодцы! Скажите, где таких искать, в чем секрет их мотивации? Ну к примеру их средний ценник в день (если не секрет). Я был несколько в шоке от того, сколько имеют монтажники Ф. в Казани, 500 рэ со сваи. 23 сваи крутили семь дней в ноябре. При этом дай то.., дай это..., вообщем бригады полноценным инструментом не укомплектованы. Итого считаем 500 рэ*23=11500 и это на 4 монтажника вручную, итог 411 рэ в день на человека. Как то у меня дебет с кредитом не укладывается при таком ценнике:faq:. Таджики у нас в регионе в сезон 1000 просили как подсобники (копать, косить и т. д.) Тоже видимо какой то секрет мотивационный...
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Сварочную и прочие линии никакие эксперименты не касаются. :hello: Так что ваши сваи под краской выглядят так же как и остальные
    Четких указаний на этот счет нет. Краска является диэлектриком. Но чем дальше заземление от свай - тем лучше.
    Справедливости ради. Инна тут совершенно не причем. Были перебои с поставкой металла на складе.
    Естественный отбор :) И "время - деньги", но при этом строгий спрос за качество. :hello:
  3. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Спасибо, успокоили :hello:
  4. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Приветствую!
    сайт у вас не работает, разберитесь)
    оцените плс по стоимости 16 свай 108 по 3м с установкой и швелером поверху в подмосковье.
    спасибо
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте.
    С сайтом - это какие то шалости хостинговой компании. У кого то он виден, у кого то нет. Разбираемся.
    Насчет оценок - это все решается звонком в московский офис.
    Телефон (495) 540-50-28
  6. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Уважаемые специалисты СВФ - прошу совета - собираюсь строить каркасный одноэтажный дом ИНСИ https://www.insi.ru/edifice/dom1/6x3/ (минимальногоразмера 3*6). В комплекте чертежей, который идет с домом есть проект свайного фундамента. Рекомендуют использовать свои d89, длина 2500, высота над поверхностью земли 30 см. Под постройку в проекте подведено всего 6 свай - gочитал форум и засомневался - а достаточно ли тут 89 сваи?)
    Дополню - материал стен - металлический каркас, заполнение мин. ватой, обшит снаружи сайдингом, внутри - гипсокартон.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Здравствуйте, под такой небольшой одноэтажный легкий домик 89 свай будет достаточно.
    Но длина свай берется не с потолка (2.5) метра, а согласно характеристикам грунта в конкретном месте.
    Мы для выяснения этих характеристик проводим предварительное исследование. :hello:
  8. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Все понятно. Спасибо - теперь остается надеяться на удачу - сваи-то уже куплены. Крутить будем сами.
  9. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    На удачу надеяться не стоит. Если свая будет идти слишком "легко" к 2 метрам, то лучше наварить сверху трубу и закрутить нормально, чем оставляь так.
  10. Pathnom
    Pathnom
    Pathnom
    Челябинск
    Согласен. При такой ситуации так и поступлю.
    Еще один вопрос - можно ли для дополнительной защиты сваи "загильзовать" ее? Например - я закручиваю 89 сваю на глубину 2 метра, а затем на нее одеваю гильзу из 108 трубы (утапливаю максимально в землю и затем подсыпаю по необходимости).
  11. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Не стоит. Смысла нет никакого.
  12. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Поясните вкратце (или дайте картинку удачного решения) по какому принципу сваи скрепляются уголком. то есть понятно, что можно соединить каждую раскосами со всеми соседними, но вероятно есть более оптимальные решения.
  13. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Не раз читал, что свайно-винтовой фундамент ремонтопригоден, т. е., грубо говоря, если через 30 лет мне понадобится заменить одну или несколько свай под домом, я смогу это сделать. Как это происходит, не представляю, поясните, пожалуйста.
  14. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Зависит от ситуации, но самое распространенное решение - связывание сваи с 2-3 соседними, стоящими под 90гр путем приваривания уголка по диагонали - у одной сваи под оголовком, у второй чуть выше уровня грунта
    Ну здесь конечно имеет место быть некоторая игра слов. Ремонтопригодность не означает, что вы легко выкрутите любую сваю и вместо нее закрутите новую. Речь скорее идет о том, что вы имеете доступ для осмотра и каких либо профилактических мер практически к любой свае. А под ремонтом можно понимать самые разные мероприятия, начиная от регулярного осмотра и подкрашивания при необходимости наружных элементов фундамента, до монтажа доплнительных свай, взамен проблемных.
  15. Ivanko79
    Ivanko79
    Ivanko79
    ННовгород
    Опять же, как под стоящий на СВФ дом смонтировать дополнительные сваи взамен проблемных?
