Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Tulskai1972, по вашим данным сказать что либо точно - невозможно.
    Чтобы прикинуть количество свай, нужен проект или хотя бы планировка.
    Длинна свай определяется только после предварительного исследования грунта.
    Если интересует - обращайтесь в офис, все контакты есть на первой странице этой темы или на сайте fundament2000.ru
    По поводу разных решений и кого выбрать. Выбирайте тех, кто готов отвечать за свое решение. То есть дает гарантию на фундамент (а не отдельно на сваи) и не на 1 год. :hello:
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Вы забыли добавить полезные и снеговые нагрузки. В большинстве своем живой вес дома, который Вы посчитали можно умножить на два и получите итоговый вес дома с учетом всех нагрузок. Это если на пальцах, без заморочек...
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Нет, не забыл. Если считать "по воде" - в результат уложится все. Проверить очень просто - просто посчитайте. Для справки - по Питеру снеговая нагрузка обычно считается 200 кг/М2 максимум.
    ЗЫ а уж в случае каркасного дома запас вообще получается многократным. Для разминки можете посчитать реальный "удельный" вес одного метра каркасной стены. Скажем высотой 3 метра, стойки 150х40, шаг 70, утеплитель Урса. Это вам в качестве "домашнего задания". :)
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    По поводу выложенного ранее ролика. Такие "акробатические этюды" со сваей могут быть в 2 случаях
    Первый и основной - обход камней. Тут стоит уточнить, что имеется ввиду обход камня лопастью сваи.
    Камень может упереться в край лопасти снизу, в этом случае, отклоняя сваю, мы пытаемся отклонить лопасть в сторону, чтобы она проскочила мимо камня. Затем свая выравнивается так как самому стволу камень не помеха, он в стороне.
    Второй случай, менее распространенный, как уже говорилось выше - исправление каких то небольших отклонений от разметки. Как верно заметили, свая не иголка и сходу закрутить ее с точностью до миллиметра зачастую сложно. Это сильно зависит от конкретных условий на участке, да и что скрывать, от "человеческого фактора" тоже.
    К сожалению я не могу точно сказать, что за объект был на ролике и когда, но могу сказать что с вероятностью 90% это участок с большим количеством камней. Об этом говорит
    1) место действия - карельский перешеек
    2) Амплитуда и характер движений
    3) Если вы обратите внимание - в месте установки сваи выкопана яма, то есть какие то камни близкие к поверхности пытались достать сверху.
    Что касается того, что свая будет шататься после таких телодвижений. Это так. Если ее так и оставить.
    Но! То, что происходило далее - к сожалению скрыто от глаз. Могу предположить что происходило следующее - после прохождения каменной гряды, ствол сваи был удлинен навариванием дополнительного участка + возможно был сделан каркас, соединяющий эту сваю с соседними, для горизонтальной стабильности.
    На несущей способности такие операции не сказываются никак. На несущей способности сказывается если не попытаться пройти камень. Так часто делают другие фирмы. Не идет свая дальше и ее просто бросают, закрутив сантиметров на 80, под девизом - она стоит на камне, все будет ок. Хотя камень может быть только на 5-10см под краем лопасти и под нагрузкой - свая может уйти в грунт или отклониться от вертикали.
    В нашей "ремонтной" практике, когда нас просили исправить то, что натворили до нас, бывали случаи когда сваи бросали закрутив всего на 50см! По той же причине - попали на камень или корягу и решили что достаточно.
  5. Замполит
    Замполит
    Замполит
    Именно!
    тем более что изучив все эти страницы, будешь гооораздо лучше понимать, что как для чего и почему делается, соответственно, снижаются риски сделать ошибку и увеличится вероятность установить себе действительно хороший фундамент! Знания сила.
  6. Замполит
    Замполит
    Замполит
    в принципе, прикинув с "запасом" берите 20. чтобы пролеты не более 2х метров.
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Если кто то собирается в ближайшее время заказывать свайный фундамент то хочу сообщить о проходящей в настоящий момент акции - "Фундамент в подарок"
    Подробные условия можно прочитать тут
    http://www.fundament2000.ru/actions/akciya-100-000-rubley-na-fundament-v-podarok/
  8. nnn nnn
    nnn nnn
    nnn nnn
    Уважаемые! У меня вот такой фундамент (СВФ) и такой домишко на нем.
    Почему я чувствую вибрацию, если сижу на стульчике, а кто-то ходит по дому?
    Это, оказывается, так неприятно ...
  9. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Смею предположить, что дело не в фундаменте, а в неправильно просчитанном и реализованном перекрытии пола 1 этажа...
  10. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Прекрасно вас понимаю, но с вероятностью 99% - это вопрос к конструкции перекрытия. Видимо оно получилось слишком "хлипкое", что характерно для домиков эконом класса. :hello:
  11. nnn nnn
    nnn nnn
    nnn nnn
    Лаги через 70 см, ,брус 100х100, сверху 38 шпунтованная доска, еще выше фанера по ней плитка или ламинат в комнатах. Что с ним не так?
  12. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Это вопрос к проекту. Чтобы понять что не так, нужно учитывать и пролеты, перекрытые этими лагами и нагрузку на них. Но вообще 50х100 через 70 см - это имхо довольно хлипко. Весь пол может получится как огромный батут. Отсюда и вибрации
  13. nnn nnn
    nnn nnn
    nnn nnn
  14. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Если я не ошибаюсь, у Вас домик 6*6 + терраса. Сваи под домом стоят на расстоянии 3 м друг от друга, т. е. пролёт составляет около 3 м. Простейший калькулятор рассчёта балок говорит о том, что при шаге 700 мм и сечении бруса 100*100 мм будет перегрузка по прогибу более чем в 2 раза..Отсюда и вибрации...
  15. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Nnn nnn, при всем уважении, это разговор ни о чем.
    Я не могу вам ответить на вопрос откуда вибрации и где хлипкость. Для этого надо проводить техническую экспертизу дома.
    Дом это конструкция. Где каждый элемент вносит свою лепту. Вы спросили откуда они могут быть
    вам ответили - скорее всего из за неправильно рассчитанной конструкции перекрытия. Что именно не так в перекрытии - можно понять только детально зная все нюансы. Это вопрос к конструктору проектировщику.
    Вероятность того, что вибрация от хождения передается через сваи, тем более связанные воедино сварным каркасом близка к нулю. :hello:
