Винтовые сваи. Современная технология защитного покрытия. Скидки на фундамент в Москве и СПб
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 18.06.10.
  1. Xmimp
    Xmimp
    Xmimp
    Дмитров
    Ibragimova,
    щас вас погонят отсюда тряпками за рекламу конкурентов :)
  2. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    это не реклама!
    если кто из конкурентов заявляет об этом, вовсе не говорит о том, что в жизни именно так, из серии - исследование грунта многие делают по разному. Но, если так, то есть повод задуматься и принять контр меры... Поэтому и хочется услышать мысли СВФ-Мастера. Насколько я помню, полевые испытания занятие дорогостоящее.
  3. Chistilshik
    Chistilshik
    Chistilshik
    В СВФ, п. 3.2, приложения №2 Основные правила возведения и эксплуатации фундаментов на винтовых сваях., отображена возможность Заказчика, за его счёт, произвести испытание сваи на несущую способность!
  4. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    1. Извините, ваш вопрос упустил. А он интересный. Технически две 108 сваи можно завинтить на расстоянии от 300мм, чтобы лопасти не мешали друг другу.
    Насколько такое близкое расположение скажется на несущей способности - в данный момент не готов ответить. У меня такой информации нет. Постараюсь узнать, делали ли подобные испытания и расчеты.
    2. Обещать жениться не значит жениться :).
    Указанная компания пишет что гарантирует проведение испытаний на самом высоком уровне, но не пишет что это обязательная процедура и именно ее они проводят "от 1500р". :)
    Такое испытание стоит весьма ощутимых денег. Мы можем провести его, но как было сказано - за счет заказчика. Более того. Такие испытания мы проводили и периодически поводим "для себя". В процессе эволюции технологии.
    Для заказчиков тоже проводили, но для промышленных объектов. Когда стоимость подобного исследования не шокирует на фоне общей сметы и заказчик идет на это чтобы иметь 100% уверенность
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Ibragimova, по вашему вопросу, с близким расположением свай. Насчет несущей способности. Я проконсультировался с коллегами. В зависимости от расстояния и грунта - изменение несущей способности будет разное. В среднем, в такой ситуации можно считать что несущая способность каждой из близко расположенных свай будет в 1.5 раза ниже, чем если бы она стояла одна. :hello:
  6. ibragimova
    ibragimova
    ibragimova
    Набережные Челны
    Спасибо! Насколько я понимаю, это применимо и к кустам свай...
    Подскажите, а вкрученная свая с рядом стоящим фундаментом как себя будет вести? Какие рекомендуемые допуски для вкручивания в этом случае (к примеру край лопасти сваи от ленточного существующего фундамента)?
  7. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Мы обычно закладываем расстояние минимум 30см от препятствия. Но в принципе, можно попробовать и ближе, понимая возможные риски и последствия.
  8. Sddsn
    Sddsn
    Sddsn
    А на каком минимальном расстоянии друг от друга, несущая способность каждой из свай будет максимальной? Говорю про 108мм лопасть 300 мм
  9. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    3 ноября, то есть неделю назад, мне СВФ сделал фундамент.
    -16 свай 3 метра (По результатам пробного предлагалось 3,5м, но при этом бы оставалось 0,4-0,5 метра обрезков. Было совместно решено уменьшить уровень цоколя с 0,5м до 0,4м.) D108.
    - покрытие свай как на эмалированной кастрюле. Пытался его сколоть не получилось - оставалась просто вмятина (бил одним обрезком сваи по другому):
    - Закручивание машинное. Сваи оборачивались пленкой, чтобы "колокол" при завинчивании не царапал покрытие.
    - закручивали до упора:
    технологическое отверстие деформировалось
    - сваи забетонированы и обрезаны. Не обрезана одна свая по моей просьбе. Обрезали по водяному уровню. Результат контролировался по нивелиру:
    - результат:
    Затрачено времени с 12:30 - 19:00. Проблем с завинчиванием никаких не было. Качество работ и профессионализм бригады на 5+. Очень порадовало отсутствие в бригаде среднеазиатских рабочих. Итоговая сумма: около 90 т. р. (с учетом пробного 5т.р.). Эта сумма отличается от первоначальной озвученной мне более чем на 20 т. р. При этом первоначальная оценка производилась для свай 2,5 метра. Статьи затрат, которые были исключены и скорректированы:
    - генератор - э/э была своя
    - расходники для генератора - э/э была своя
    - организация ночлега - незачем
    - снижены расходы по транспортировке. (Почему то они изначально учитывали 140 км вместо 50 от мкад.)
    - наверное самое существенное: снижена цена на закручивание за счет отсутствия камней в грунте (по результатам пробного).
    - в то же время увеличена длина сваи до 3 метров.
    То есть, первоначальная оценка - это в моем случае был предельный уровень, который первоначально меня очень сильно удивил и даже испугал. Если бы у меня не возникло желания разобраться, то я бы наверное ушел бы в другую компанию. По результатам ценник получился выше чем у "другой" компании примерно на 20 т. р. (из расчета одинакового объема работ). Но у СВФ я увидел ряд плюсов в подходе к работе и качеству свай, которые позволили мне принять решение в сторону СВФ.
  10. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    Вот еще ряд фоток:
  11. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    И еще
  12. ИринаПортунова
    ИринаПортунова
    Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять
    ИринаПортунова
    AndreyNik, спасибо за фото. Скажите пожалуйста, а вы будете делать отсыпку под домом? Как будете бороться с растительностью? И еще такой вопрос: почему одну сваю не обрезали?
    P. S. Очень рада, что Вы сделали правильный выбор компании ;).
  13. AndreyNik
    AndreyNik
    AndreyNik
    Лыткарино
    1. Поскольку строение будет рубленная баня. Рубка будет на месте и зимой, то ПГС буду насыпать уже после возведения строения - весной летом. ПГС буду сыпать на геотекстиль.
    2. С растительностью буду бороться геотекстилем и цоколем.
    3. средняя свая, она идет не под бревно, а под лаги пола. Её обрежут строители под необходимый уровень.
    4. Чтобы сделать правильный выбор компании, пришлось приложить ряд усилий. Спасибо
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Зато вас не будут одолевать сомнения в правильности выбора :)
  15. Sddsn
    Sddsn
    Sddsn
    AndreyNik, Спасибо за фото. Видно, что подход основательный, что в СВФ знают свое дело. За спокойствие можно и 20% за фундамент переплатить. А если пересчитать на всю стоимость Вашего строения, примерно на сколько дороже будет?
