Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, за счет чего экономия получилась? Дешевая композитная арматура? Или большие деформации армированных элементов не имеют значения? Или просто занизили требуемую прочность арматуры на растяжение?...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда расскажите как делали анкеровку и преднатяжение арматуры
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    TheShreder Констуктив и расчеты в студию!
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пропал бедняга.
    Видно заказчику сильно результат не понравился
  5. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    У нас в Барнауле на 40% дешевле металла! вот я и решил использовать для заливки фундамента именно СПА.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну удачи Вам с этим СПА в дальнейшем.
    Если не секрет какую по диаметру "арматуру" заложили?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, пусть на 40% дешевле (за метр, при равном сечении?) - остаётся 60%, умножаем на 3,6 (во сколько раз примерно надо увеличить сечение) получаем 216% от стоимости стальной. В итоге, всё равно в два раза дороже - где выгода?
  8. Simpsons
    Simpsons
    Simpsons
    Барнаул
    СПА=10 это значит 14 сталь.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значит... Только при удлинении арматуры под нагрузкой на 2,2см на каждый метр погонный. Что будет с фундаментом, при таких деформациях? А если не будет таких деформаций (удлинение арматуры будет меньше примерно 2мм/м.п.), то 10мм СПА = 5,3мм стальной.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е., у вас там на 40% дешевле СПА 10мм, чем сталь 14мм? Значит, почти как и везде, СПА немного дороже стальной равного сечения. Значит, в итоге, правильная замена стали на СПА обойдется "как обычно" - примерно в четыре раза дороже.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Поздравляю, Вас "обули".
    СПА 10 означает только "СПА 10" и ничего более прочного.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не всё так однозначно. "Обули", конечно... :( Но прочность на разрыв у 10мм СПА действительно не хуже, чем у 14мм стали. Просто, особенности работы СПА, не позволят использовать эту прочность в фундаменте (как и в большинстве других конструкций, в случае частного домостроения). А если пустить эту арматуру в более подходящее применение, где не особо важно, как она вытягивается под нагрузкой (тут уже и подпорки для помидор предлагали :)), то она вполне себе нормально и "выгодно" может работать.
  13. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    К сожалению тут фундамент :( Хотя может и всё нормально будет
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Как же хочется иной раз "немного побить умников" рекламирующих "равнопрочную" замену стальной арматуры d12 на СПА d8...d10 для "...да везде..." и "... используется так же как стальная..."
    Мне так втюхивали пару раз :(
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может @Simpsons, ещё не использовал СПА на фундамент, а только решил использовать...
