Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вот в правильности этого совета я не уверен. Арматуру нельзя "прореживать" до бесконечности, даже увеличивая соответственно её сечение. Бетон должен работать совместно с арматурой, и есть определенные требования по густоте армирования. Не скажу точно, какой минимальный шаг для Вашей толщины плиты, но не встречал, чтобы в плите так редко арматуру укладывали, даже увеличив соответственно её сечение.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. получается стальная "в городе" без доставки на 25т.р? Значит заменяющий её объём СПА (с такими же рабочими характеристиками) и тоже без доставки будет стоить около 100т.р... Зато везти удобнее? Вам решать...
    Конечно, если сетка будет не в один слой, а в два, да ещё и плита толще, то арматуры надо однозначно меньше, чем для тонкой плиты с одной сеткой, но и в этом случае, стали надо будет примерно в 3,6 раза меньше, чем СПА. Т. е. сэкономить, выбрав СПА, не получится. Учтите, что СПА ещё и в эти 3,6 раза больше будет по объёму, чем стальной, и весить такой объём СПА будет почти столько же, сколько и замененный объём стали.
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо, я поняла- вы считали "от обратного".
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неправильно считаете - надо считать по сечению, а не по диаметру. А там квадратичная зависимость от диаметра.
  5. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Может подскажете где найти простую методику расчёта армирования плиты? Ведь на самом деле я не знаю сколько и какой арматуры мне нужно, с каким шагом- всё только про рекомендациям форумчан.
    А то, что попадалось- ну очень сложно, не осилить мне без профильного образования.
    Вот расчёт веса строения, снеговой нагрузки нашла, а с фундаментом ну никак не получается...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для определения длины окружности, на 3,14 надо умножать диаметр, а не радиус.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Найдите в темах про перекрытия форумчанина под ником Winder. Он иногда помогает с расчетами, и вроде соображает в этом (правда, не знаю, как с фундаментами).
  8. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Спасибо, ребята, уж с этим я разберусь. Уже пришлось длину ската кровли через косинус альфа считать, а талию для юбки- полуклёшь через формулу длины окружности...
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати
    Предложу рассмотреть тот факт, что при разрушении по тем или иным причинам армированниго бетона никогда, пожалуй, не видно порванной или, очевидно, растянутой арматуры, а в основновном - выдернутая
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мне плиты не очень нравятся (считаю, что обычно они менее выгодны, чем лента с полами по грунту), поэтому не "озабочивался" такими расчетами для плит. А для ленточных фундаментов, в сети есть программа "Фундамент". Правда, она с ключом...;) Но, насколько знаю, бесплатных программ такого типа не бывает.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так выдернутые концы обычно от чего то там оторваны. В монолите свободные концы вроде редко встречаются.
    Да и по удлинению на глаз наверное сложно оценить - площадка текучести стальной арматуры (если правильно помню) заканчивается при удлинении всего около 2%, а потом опять идет увеличение сопротивления растягивающим усилиям.
  12. Елена812
    Елена812
    Елена812
    У меня грунт почти скальный, поэтому только плита, без вариантов...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если реально скала, то зачем там фундамент - выровнять её бетоном с кладочной сеткой (чтобы не трескался), и пойдет под деревянный то дом - ни просадок грунта, ни морозного пучения... Фактически это Вам вроде и предлагали упомянутые специалисты (плита 100мм с одной сеткой).
    Правда, есть ещё слово "почти"... А оно многое может изменить...
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Ну вот, смаи смотрите. Камней больше, чем земли. Не скала, конечно, но сплошные булыжники.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Посмотрел... - красиво... :) Только, если по нормальному, то под фундамент "геологию" обычно делают, с привлечением специалистов, и не на глаз по поверхности... :) А потом, с учетом геологии, фундамент считают... Хотя, многие и так обходятся. Но, тут я ничем помочь не могу.
