Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, про "рваные" балконные плиты - есть "подозрение", что бетон плит (защитный слой) рвет ржавчина (сильно увеличивающаяся в размерах, относительно стали), образующаяся на арматуре, вследствие недостаточной защиты арматуры от влаги.
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Единственная фраза с которой я частично соглашусь. Все остальное, извините за прямоту, ахинея или попытка выдать теплое за пушистое.
    Для себя я пока вижу только одно применение СПА (в индивидуальном домостроении), это балконные плиты а) наиболее подверженные нагреву и осадкам б) если и будут трещины, то это не столь важно/видно (в крайнем случае можно и перезаложить) в) более упругая, т. е. меньше вероятность обрушения
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Большее температурное удлинение/сжатие стали, в большинстве случаев частного домостроения только на пользу (выше объяснял, почему).
    А про относительное удлинение под нагрузкой - просто подтасовка фактов. Арматурная сталь действительно удлиняется перед разрывом на 14-25%, но это удлинение не в рабочем, а в "аварийном" диапазоне нагрузок, в рабочем диапазоне (в пределе пропорциональности), удлинение стали всего примерно до 0,2% против до 2,2% рабочего удлинения СПА (при котором заявляется её прочность большая, чем у стали).
  4. паб88
    паб88
    паб88
    поселок городского типа Ухолово
    Спасибо за ахинею но мое воспитание позволяет отозваться о вас также, а учитывая что ваше позволяет то вы поняли что я хотел сказать
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё бы посмотреть на цифры расхода фибры, для получения "хорошего результата" (видимо, по прочности изделия), при замене стержневой арматуры. И сравнение стоимости такой замены.
  6. паб88
    паб88
    паб88
    Проблема температурного расширения не так проста и безопасна на заводе в рязани пролеты по 24 м и когда здание эксплуатировалось проблем не было, но когда вывели из эксплуатации, то благодаря постоянному удлинению сжатию через 5 лет когда были морозы кровля рухнула под слоем снега тогда как ранее она выдерживала и большие снеговые нагрузки просто порвало свартные стыки и поскольку сварки сама прочная а вокруг произошел отпуск металла был 245 стал о 195 то и все порвалось снег придавил рухнуло
  7. паб88
    паб88
    паб88
    Для расчета металлической фибры есть приложение к СНиП но на значительные пролеты не советую проблема в исполнителях если неправильно ввести арматуру в бетон то результат непредсказуем
    но для фундаментов дорог и тп идеально
    полипропиленовая фибра примерно 0,5 кг/м3 можно и больше, но дополнительного эффекта нет и здесь также важно правильно ввести фибру в бетолн
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вот тут, думаю, многие не согласятся. Именно упругость "до конца" композитной арматуры обеспечит внезапное обрушение балкона, в случае сверхнормативных нагрузок или повреждения арматуры (например из-за значительного трещинообразования в бетоне). А со стальной арматурой, при значительном её удлинении (из-за перегруза) происходит её упрочнение, т. е. балкон не рухнет а просто "загнется" вниз, позволив заметить угрозу и принять меры.
    Хотя, пожалуй, удлинение СПА на её "рабочие" 1-2% тоже даст приличный отгиб балкона и трещины, которые обеспокоят хозяина и заставят принять меры. Правда, если поверх плиты балкона не будет покрытия, маскирующего трещины.
    Я бы в балконной плите использовал предварительное (или последующее) напряжение СПА - не слишком сложно (особенно последующее) и эффективно.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А..., для "фундаментов дорог"..., понятно.
    Я думал мы тут в основном про частное домостроение говорим, и про применение арматуры в нем...
  10. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Не понял две эти фразы. Что ты имел ввиду?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Этот случай о чем говорит, в контексте данной темы? Какая сварка арматуры? Где в частном домостроении требуется сварное наращивание арматуры (без соответствующего перехлеста). А для сборки каркасов, тут уже не раз настойчиво предлагалось не использовать сварку, именно из-за снижения прочности заложенной арматуры.
    Так что просто не надо портить сваркой стальную арматуру и не будет с ней проблем, связанных с температурным расширением.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Под упругостью "до конца" подразумевались упругие деформации СПА, пропорциональные увеличивающимся нагрузкам, а потом внезапное полное разрушение.
    Сталь ведет себя по другому - сначала, как СПА, пропорционально увеличению нагрузок, удлиняется (примерно до 0,2%), потом начинает течь - значительно удлиняться без увеличения нагрузок (становятся заметны аварийные деформации, без полного разрушения конструкции), потом, при дальнейшем удлинении, происходит упрочнение стали - повышается её несущая способность, и если нагрузка не увеличивается, то деформации прекращаются - конструкция остается хоть и в аварийном состоянии, но целой. Конечно, возможны варианты, в зависимости от "поведения" нагрузок, но в отличие от СПА, со сталью есть шанс, что балкон просто загнется, а не рухнет вниз, "если что".
  13. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А вот это для меня новое. Я думал она ведет себя по аналогии со сталью...
    Тогда не понимаю, почему выскакивают рекомендации для ее применения в сейсмоопасных регионах...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю... Может (вполне естественное) желание увеличения продаж... :) :(
    Хотя, можно предположить один плюс СПА в случае землетрясения. Сталь, в случае относительно небольшого превышения расчетных нагрузок (удлинение более 0,2%) начинает сильно деформироваться, и что важно - деформация пластическая, не исчезающая после снятия нагрузки, здание, потерявшее форму, становится практически не ремонтопригодным (под снос).
    А СПА, если она правильно заложена, с учетом возможности только небольших (как у стали) рабочих деформаций, даже в случае значительного превышения расчетных нагрузок, будет продолжать деформироваться упруго. Да, будут большие трещины, где-то возможно выкрошится бетон..., но после снятия нагрузок (окончания землетрясения), трещины могут закрыться, размеры армированных элементов могут вернуться к норме (если конечно бетон слишком сильно не выкрошится)... Т. е., возможен вариант - подмазать, "подлить" и эксплуатировать здание дальше.
    Да, СПА обойдется, "как обычно", в разы дороже стали, можно на эти деньги и стали с бОльшим запасом заложить... Но, при землетрясениях лучше себя чувствуют упругие конструкции, чем жесткие. Так что возможно, что (выполненное с умом) "резиновое" армирование СПА обеспечит бОльшую сохранность зданий, при землетрясениях, чем жесткое стальное армирование аналогичной стоимости.
  15. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    При землятресении должно волновать лишь виживаемость, все остальное вторично.
    Видимо все таки первое или есть какие-то нюансы
