Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так если после землетрясения выстояли оба здания, но одно осталось с "излишне" раскрытыми трещинами от сверхнормативных нагрузок (сталь), а у другого трещины, хоть и были больше, но закрылись (СПА), то выживаемость (людей) обеспечена в обоих и ценными становятся вторичное - сохранность зданий. И СПА выглядит привлекательнее.
    А вот в разы бОльшие трещины и деформации под рабочими нагрузками в не сейсмоопасных районах делают применение СПА не привлекательным.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А как насчет прочности арматуры на срез?
    Это ж какое такое симпатичное землетрясение должно быть, чтобы трещины открылись и потом закрылись? :)
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Смотрим СНиП 2.03.04-84
    Коэффициент линейного расширения для обычного бетона (при температуре t = 50 С) равен 10 (Таблица 14)
    Коэффициент линейного расширения для арматуры (при температуре t = 50 С) от 9,5 да 12 в зависимости от класса арматуры (Таблица 20)
    P. S. СНиП - это между прочим нормативный документ в строительстве!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так я ведь писал про землетрясения всё в качестве предположения... :)
    Но, видел съёмки небоскребов, которые довольно здорово извивались, при землетрясении, а потом дальше стояли. Так что эластичность конструкций вроде оправдана, а СПА как раз относительно "резиновая", по сравнению со сталью... Значит если в трещины "мусора" не насыплется, то СПА их обратно вполне может закрыть, при исчезновении нагузок.
    А наличие нагрузок на срез для арматуры, наверное, конструктивно можно ограничить (вплоть до местного дублирования сталью). В этом случае ведь не про самострой разговор, всё должно просчитываться реальными проектировщиками.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для себя решил, что у меня место СПА только в качестве гибких связей через ЭППС для литого бетонного крыльца.
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Вы представляете себе обломанный бетон ? Т. е. именно бетон, с включением песка и гравия ?
    Даже если предположить, что все камушки переломятся в одной абсолютно параллельной плоскости :)], то и при этом просто невероятно, что так же переломятся ВСЕ песчинки (будем приблизительно считать их размер в 1 мм.). Значит, что бы произошёл сдвиг, арматура должна локально, именно в этом месте иметь удлинение 0,5 мм.
    Мне кажется это моловозможным.
    Если учесть, что размер навивки на пруте 10 мм. арматуры прибл. 0,8-1 см, то этот сантиметр должен растянутся на 5 %., что думаю нереально.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На 5%, действительно, нереально - после 2,2% СПА уже порвется. Но навивку, тем более 1-2 витка просто сорвет, при таких нагрузках (вызывающих такое удлинение СПА.), произойдет продергивание арматуры в бетоне. Так что удлиняющийся фрагмент будет больше, а процент удлинения меньше. Но раскрытие трещин в миллиметр и более вполне возможно.
    Хотя, действительно, для среза арматуры нужно чтобы бетон этому не препятствовал. Только вот, если не будет стальной арматуры, то на срез будет работать фактически не армированный бетон - СПА не в счет.
  8. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Я чего-то не пойму, как удлиннение на прочность влиять будет-то? Да еще при критических нагрузках на плиту (сколько кстати это тонн будет на кв. метр). Ну допустим что у СПА в 4 раза удлиннение больше чем у металла - значит берем 4 прутка, а не 1 и ставим чаще для получения тех же характеристик. Но! Прочность на растяжение гораздо выше у СПА, из чего следует возможность уменьшения диаметра. Поэтому не смог врубится, почему плита с армированием железкой 12мм с шагом 200*200 мм будет лучше чем армированная 4мм СПА с шагом в 50мм с бОльшей площадью контакта с бетоном, прочностью на растяжение выше при той же цене? Впрочем я СПА присматриваю ТОЛЬКО на ленточный фундамент - в 2х этажном строении из пено или газобетона (да даже дерева) армированные бетонные межэтажные перекрытия - перебор. Деревянных вполне достаточно для прочности, пожарозащиту обеспечить не такая уж и проблема... Железобетонный бункер на участке как-то не особо прельщает ценой и временем возведения...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, о чем этот вопрос. Если можно, поконкретнее озвучьте (если дальнейшее пояснение не снимет вопрос) какое удлинение, на какую прочность влиять, в каком случае...
    Точно, и получаем одинаковые характеристики (при одинаковом диаметре прутков).:super:
    Правда, в виде бонуса ещё получаем и увеличение прочности заложенной арматуры на разрыв примерно в восемь раз. Но этот бонус использовать не удастся, т. к. нельзя при нормальной эксплуатации почти любого армированного изделия (кроме разве что дорожных плит/полотна) нагружать СПА даже на 1/10 её прочности на разрыв (предела прочности на растяжение), т. к. при этом она удлинится примерно на 2,2мм/м.п. Вы говорили про плиту - представьте как плита (да и ленточный фундамент) будет выглядеть, если, к примеру, её верхняя арматура так растянется. :) А как будут выглядеть стены на таком прогнувшемся фундаменте? :)
    Значит не нагружаем до таких деформаций? Тогда зачем СПА, если вчетверо меньшего сечения сталь тоже выдержит такие нагрузки (меньше 1/10 от предельных для СПА), с аналогичными деформациями, но обойдется сталь, при этом, примерно вчетверо дешевле.
    Видимо из-за этой путаницы в понятиях и нет понимания. У СПА выше (чем у стали) предел прочности на растяжение (прочность на разрыв), а не прочность на растяжение (реакция на растягивающее усилие), при рабочих, а не разрывных нагрузках. Это вообще, скорее неофициальное понятие - прочность на растяжение, официальное - модуль упругости). Т. е., при равном сечении, под одними и теми же нагрузками СПА будет сначала вытягиваться больше стали в четыре раза (хуже прочность на растяжение, ниже модуль упругости у СПА), но потом сталь потечет, потом порвется, а СПА будет продолжать растягиваться равномерно, пропорционально повышению нагрузки (выше предел прочности на растяжение у СПА). Только нам эта сильно растянутая СПА в армированных изделиях не нужна (если только это не натяжение отдельно от бетона) - арматура должна удерживать бетон от растяжения (при котором он растрескивается), а СПА сама растягивается (легче чем сталь)...
  10. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    @Билли@Бонс, @Билли@Бонс,
    Дааа, читал, читал, чуть глаза не вылезли. Лайков наставил кому надо сами увидите.
    складывал плюсы и минусы
    И вывод такой ИМХО. Косте БОЛЬШОЙ РЕСПЕКТ, за разжёвку матчасти опубликованной в принципе здесь
    http://steklormin.ru/mifandreal
    Осталось посчитать, что обойдётся тупо дешевле (с учетом доставки, монтажа и отходов):
    плита 9х9 под каркасник (будь прокляты грунтовые воды), выторфовка сделана, засыпано песком, щас зимует. какую толщину плиты посоветуете?
    Сам знаю что 250мм, но сомнения сильные- не дофига ли для каркасника в полтора этажа,
    (Рядом построили 12ти этажку-плита 70см)
    Т. Е. запас прочности плиты колоссальный, а вот какие минимальные конструктивные требования?
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @aj106, ну я ведь так и объяснял - ремень может порваться, но живот дальше ремень не пустит. А резинка от трусов не порвется, а животу скажет - иди, куда хочешь. И тот пойдет.
    Для бетона такое хождение приводит не только к разрушению, коррозии арматуры, но и к потере геометрии. Или устойчивости.
    Ну вот для вашей плиты вопрос заключается в том, она просто лопнет, или еще и выгнется?
    Не боитесь?
    Кстати, я вот тут где-то читал про плиту для ... ну, каркасника, кажется. Вообще без арматуры. Ну есть трещина - ну и что? Если дом и фундамент утеплен - и нет пучения, то какие проблемы?
    Я уже цитировал вот этот забавный кусочек
    С одной стороны это так, вот только ИССЛЕДОВАНИЯ проводил Гук в 1660 году
    И если кратко, то для нашего случая это свойство - так ни о чем потому, что в деле не участвует.
    А тот, кто тянет его за уши, либо некомпетентен, либо лжец и демагог.
    Термин "резиновый " придумал я для объяснения на пальцах.
    В этом смысле бетон еще более "резиновый", чем СПА. Чтобы он удлинился так же, как СПА, нужно на порядок меньшее напряжение.
    Омерзительная цитата.
    Формально это так.
    Но к делу никакого отношения не имеет. Грязное словоблудие с целью запудрить мозги лохам.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там не "матчасть" опубликована, а очередной набор подтасовок, с чуть большей, чем обычно, долей правдивой информации, но как обычно, извращенной в выводах.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы было понятнее (не Вам, @Билли@Бонс, а заглядывающимся на СПА :)), стоит добавить, что "настоящая резиновость" определяется не только модулем упругости, но и максимальным относительным удлинением - "резинка" должна не только легко растягиваться, но и сильно удлиняться, без разрыва.
    Удлинение стали в рабочем диапазоне примерно до 0,2% (потом резко меняет свойства, и уже не обеспечивает рабочие характеристики конструкции, и не рассматривается как рабочее армирование), у бетона до 0,015 (потом разрушается), у СПА до 2,2% (потом разрушается). Именно поэтому, несмотря на более низкий, чем у СПА и стали, модуль упругости бетона, бетон нельзя назвать резиновым - да, он легче растягивается, но на очень маленькую конечную величину.
    Если задуматься, что это означает - легко растягивается, но рвется, при малейшем растяжении..., станет очевидно, что у бетона очень низкое сопротивление разрыву. Именно поэтому его работа (сопротивление) на растяжение и не рассматривается /не учитывается.
    Так что из всех трех рассматриваемых материалов именно СПА самая "резиновая" - и растягивается легко и удлиняется сильно (в рабочем диапазоне).
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не перестаю удивляться "оптимизму" - сам материал (СПА) обойдется вчетверо дороже, но (типа если посчитать) есть надежда сэкономить на доставке, монтаже, отходах...:) Что сэкономить? Трехкратную стоимость заменяемой стали? :)
    Это куда же и на чем (а главное, зачем именно на "этом") надо доставлять стальную арматуру, чтобы разница в стоимости доставки (со СПА) получилась втрое больше, чем стоит сама стальная арматура? :)
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну да, только-только начал одевать трусы, а веревочка в них уже лопнула.
    Действительно - это не резинка.
    Меня ввело в заблуждение то, что и тот, и другой на растяжение в итоге не работают. Но не работают по- разному.
