Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Кто скажет, почему композитную арматуру нельзя применять (или можно) в жб перекрытии 200мм в доме из ГБ?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Почему же нельзя, можно... Только, по сравнению со стальной, невыгодно очень - дороже в разы, и огнестойкость перекрытия ниже, и в случае ошибки, риск быть похороненным под обломками бетона выше...
  3. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Да Winder Билли@бонс и КонстантинЯ тут уже с два десятка раз объяснили физичесий смысл арматуры в бетоне ее принцип работы и то почему пластиковая не идет БЕЗ предварительного натажения. А представители производителей НЕ ВОЗРАЖАЯ ничего по СУЩЕСТВУ всеравно ненавязчиво исподволь создают впечатление у доверчивых о Экономической целесообразности применения данной арматуры в частном строительстве. И ваш вопрос поставлен неверно-СПА можно применять в ЖБ перекрытии но НЕВЫГОДНО с экономической точки зрения (количество арматуры надо увеличить раз в 5 для получения РАВНОЙ ПО ПРОГИБАМ И РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН плиты в сравнении с А3 стальной арматурой) хотя прочность плиты до обрушения действительно будет выше при применении СПА. Извините за ор в теме:|:
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Честно говоря не понял.
    "плохо, хотя хорошо"
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Могу посоветовать почитать тему - всë уже не по разу объяснено.
  6. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Имеется в виду "не упадет, но треснет"
  7. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Ну это как кипяток горячий но все равно мокрый -хотя говорят что горячее сырым не бывает:pioner:
    Иными словами арматура стальная делает плиту менее прочной но более жесткой а пластиковая делает плиту более прочной но менее жесткой. Примерно как стальной трос и стальной прут равных поперечных сечениях- прут более жесткий, а трос более прочный (аллегория конечно но для наглядности сойдет). А воббще прочитайте посты Билли@Бонса в этой теме - Все станет понятно.
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Они хотят сказать, что при одинаковых нагрузках, приближающихся к перегрузкам, в плите с СПА появятся трещины (хотя этого никто не видел - трещины пока только "на кончике пера"), а с металлом нет, но если и дальше увеличивать нагрузку, то плита с металлом разрушится, а с СПА нет.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если не треснет, значит раза в четыре (или больше) переплатили за арматуру.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы по-другому сказал - если со стеклопластиковой арматурой не треснуло, значит не треснуло бы и со стальной примерно вчетверо меньшего сечения.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    И как же мне выяснить, что мой строитель, предложивший перекрытие СПА, все правильно рассчитал?
    Задача!
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так элементарно - пересчитать и всего делов. :)
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Как же я сразу не догадался:)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Другого относительно доступного способа просто нет. Можно ещë заложить армирование как у "соседа". Но, почти наверняка или недоложите или переложите, по сравнению с тем, что требуется именно в Вашем случае.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
