Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кому как. Мне - сложно. :) Но по многим типам конструкций существуют программы для расчета. Обычно в них проще разобраться, чем вручную посчитать, но надо понимать хотя бы основы подобных расчетов.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    И разве там есть СПА?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Характеристики СПА и стальной арматуры известны - пересчитать замену не сложно.
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ну наконец-то хоть один сознался...Да конечно им сложно, они не по этому делу, они пофлудить, единственный, кто здесь действительно считает это Winder, одна его тема про ребристое перекрытие чего стоит (как говорится респект и уважуха). Я в этой теме выкладывал ссылки на тех форумчан, которые использовали в своём строительстве СПА, прошёл уже не один год - ничего не потрескалось и не разрушилось.
  5. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Да это так но говорит это только о том что они могли сэкономить примерно 75 % стоимости арматуры и не сделали этого:)]
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Т. е. вы хотите сказать, что арматура металлическая была почти не нужна (арматура заменялась по принципу равнопрочности).:ogo:
  7. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Уф, за несколько дней прочел все 80 страниц. И, действительно, как кто-то здесь сказал "hollywar".
    Себе собираюсь делать УШП и рассматривал СПА для всех этапов армирования (кроме проемов). Обсуждая ГОСТы для СПА и "сомнительное" ее качество разных производителей, как-то не затрагивается тема соблюдения ГОСТОов и качества металлопроката. Рассказы друга, работающего в лаборатории МИСИСа, честно говоря пугают, как и рассказы форумчан о разводилове при покупке металлопроката. В этом отношении СПА "прозрачнее", ИМХО.
    Для себя еще не решил окончательно. Но, т. к. первой постройкой на участке планирую хозблок из газобетона на плите - для набития шишек и рук, то, наверное, попробую СПА. :faq:
  8. risd1
    risd1
    risd1
    Гомель
    Да. потому что прочность арматуры важна только при разрушении бетона, а для того чтобы получить жесткий почти недеформирующийся армированный бетон нужны минимальные удлиннения арматуры в приделах рабоччих нагрузок которые у стальной меньше чем у пластиковой примерно раза в 4 при одних и тех же нагрузках. Если гоняетесь за прочностью то сравнивайте СПА со стальной А6 получите более высокие прочностные характеристики чем у прастиковой за цену на 10% больше чем цена стальной А3 только это редкая арматура таккак работает только в пред и постнапряженных конструкциях как и СПА.
    А вообще непонимаю зачем трактор для вспашки полей делать по технологиям стелса-онже не окупится никогда.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Надеюсь не станете первым УШПистом, у которого развалится плита.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну что за "детский сад"... Да я давно уже " сознался", и на каждой странице в подписи под первым сообщением напоминаю читателям, что я любитель, а не профи в строительстве. Только если для меня сложно (но, я не говорил, что невозможно:)) провести полный расчет перекрытия "с нуля", это не значит, что я не понимаю, как влияет разница в модуле упругости на поведение арматуры. А для того кто и этого не понимает, достаточно почитать о результатах сравнения поведения плит, армированных сталью и СПА, которые не раз тут озвучивались.
  11. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    СПА, СПА, СПА, где бы её применить?
    пока вижу только в качестве монтажной (вертикальной и поперечной) например в самодельном фундаменте, где монтажная арм может незакрыться бетоном. стальная в этом случае ржавеет со свеми вытекающими.
    ещё можно попробовать столбы для забора армировать СПА, а вот кирпичную (блочную) кладку я бы не за что не стал бы армир. СПА
    СПА если нужно армировать подъезд перед гаражем например.
    ДА офигенно армир. отмостку ИМХО по причине опять же воды, даже если треснет бетон арматуре пофиг,
    предварительно напряж. СПА не расмматриваю сложно
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @Колганов, хотите сказать, что легко нарваться на стальную арматуру, из стали в разы менее прочной, чем она должна быть? А если разговор по снижение прочности на проценты или даже десятки процентов, то удвоение сечения стали (так, на всякий случай) всë равно обойдется заметно дешевле замены еë на композит. Да и по "прозрачности" - гарантии качества и соблюдения технологий у изготовителей композита навряд ли вероятнее, чем у изготовителей металлопроката - композт ведь тоже не из европы везут.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Утеплите грунт под отмосткой, разуклонка от дома, ливневка, ни какая отмостка не треснет и фундаменту полезно, при чем любому, даже сваям. Сознаюсь, у себя в УШП применил СПА, но лишь в гибких связях плита-крыльцо. Возможно применю ее для стенок-перегородок септика, как самостройщик более пока не вижу для себя мест ее применения.
  14. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    еще в фундаменте под кирпичную печь СПА подойдёт)
  15. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Да ещё! в подвале можно пол заармировать прям сеткой СПА оч. удобно
