Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет - у меня все ок, благодаря пригорку, уклону и т. д. Только потому и выбрана УШП, т. к. грунт свой ручками на 3.5 метра вниз пощупал.
  2. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Не я экскаватором щупал)
    от ушп пришлось отказаться в пользу мелкозаглубленной перевернутой П
    а вот пол для полуподвала буду спа армировать
  3. kalyazin33
    kalyazin33
    kalyazin33
    Здравствуйте Уважаемые !
    Прочитал почти уже всю ветку. Весной буду строится. Живу в Тверской области. Грунт на участке суглинок или супесь, насколько я смог в этом разобраться. Грунтовая вода высоко, отвод воды сделать некуда, канавы выше уровня участка, весной местами стоит вода, т. к стекать некуда. Фундамент буду делать ленточный не заглубляясь, только сделаю песчаную подушку под стены 200 мм, потом хочу засыпать вокруг фундамент песком на 200-300 мм, лента сечением 600 или 800 мм высота, 300 мм ширина. Лента под всеми стенами кроме Д и 2. По ленте плита толщиной 150 мм. Из прочитанного решил, что армировать буду плиту стальной арматурой по ленте есть мысль нижний пояс и вертикальную армировку сделать СПА (низ из соображений, чтобы не ржавела, а вертикальные, т. к. там почти нет нагрузок), а верхний пояс сталь, или использовать СПА только вертикально. Нужны Ваши проф. советы: 1. Достаточна ли ширина фундамента для такого грунта общая площадь опоры ленты фундамента примерно 25 метров квадратных при ширине ленты 300 мм 2. Как узнать схему армировки, какие для этого нужны диаметры? Ведь для этого нужно просчитать нагрузки на фундамент, где взять эту информацию в доступном для непрофессионала виде?
    Дом будет из бруса объем 100 м. куб. это примерно 70 тонн, бетон 35-40 м. куб, это примерно 100 тонн, ну и по максимуму все остальные материалы вместе с моей семьёй и гостями еще 30 тонн. Итого общий вес 200 тонн.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Простите, но вы бы определились бы - суглинок или супесь, нагрузки на фундамент для не профессионала https://docs.google.com/file/d/0ByM9ABhhiL9nR1lxUHJoTWdDdlE/edit (Сажин), армирование (заодно убьете в себе множество заблуждений), бетонирование, опалубка, уход, почвы и много другой информации по стальной арматуре доступно- http://dom.dacha-dom.ru/book.php (Дачников). Некуда отводить воду? Купите нивелир (арендуйте и т. д.), промерте уклоны. Возможно у вас и самый низкий участок в округе, но я в этом сомневаюсь, иначе у вас было бы озеро и дом вы планировали бы строить как в Венеции. Нагрузки на фундамент считаются по погонному метру. Максимальный и минимальный вес дома рассчитывается для других целей - по устойчивости и пучению.
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Ну вот буквально на днях на государственном сайте "Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ)" опубликовали ввод в действие госта на композитную арматуру:
    "ГОСТ 31938-2012 "Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия"
    Там же можно посмотреть полный текст принятой редакции госта.
    gost.ru
    Библиографическая карточка
    Текст стандарта: ГОСТ 3138-2012
  6. aj106
    aj106
    aj106
    Электрогорск
    Есть ещё одна идея, для продаванов СПА,
    ИМХО СПА подойдёт для устройсва водяных тёплых полов
    там трубы крепят к армосетке, и при начале эксплуатации ВТП у большенства появляются трещины, есть мысль, что это от темпиратурного расширения в том числе и арматуры
    Как вам?
  7. Алексей АСП
    Алексей АСП
    Алексей АСП
    Да все норм арматура держит она же из стекла как и бетон и по этому обладает всеми свойствами характеристиками бетона. Ну и как следствие не создает микро трещин !
  8. Алексей АСП
    Алексей АСП
    Алексей АСП
  9. Алексей АСП
    Алексей АСП
    Алексей АСП
    Можно верить или не верить! Но попробовать нужно.
  10. Алексей АСП
    Алексей АСП
    Алексей АСП
    Главное знать куда и в проект включать арматуру куда не в включать ТУ изделия применять)
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мои консервативные преподаватели по железобетону, имеющие кстати огромный проектный опыт, говорят, что не рискнули бы закладывать в проект ответственных несущих конструкций АСП, т. к. нет гарантированной расчетной теории (основанной на экспериментальных данных), учитывающей старение подобных полимерных композитов и связанного с этим изменение их свойств (главным образом, модуля упругости материала). То-есть они очкуют, что пластмассовое связующее (обычно эпоксидная смола) будет со временем окисляться, а прогнозировать сей процесс и строить точную модель поведения затруднительно, т. к. данная функциональная зависимость от времени вероятно не линейна...
    Причем все это осложняется тем обстоятельством, что доступа для визуального осмотра внутренностей армобетонной конструкции и возможностей их замены обычно нет.
  12. Алексей АСП
    Алексей АСП
    Алексей АСП
  13. Алексей АСП
    Алексей АСП
    Алексей АСП
    Сейчас идет разработка в Московском НИИ о увеличении модуля упругости АСП.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В четыре раза и более? За бесплатно? Т. е. без повышения сегодняшней стоимости СПА? :)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думаю, мало кто хочет получить от "каменного" дома огнестойкость, как у деревянного. :) Нагрев до 200'С выдержит практически любой негорючий строительный материал, если его не армировать композитной арматурой.
