Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Потому что нет смысла точно высчитывать там, где и на глаз видна бессмысленность этих заморочек. Обычно рабочее армирочвание "крутится" около 100кг арматуры на 1м3 бетона, в высотках может доходить до 200-250кг/м3. Т. е. не более 10% от массы бетона без полезной нагрузки. А в "обычном" строительстве вес арматуры в районе 3-5% от веса ЖБ изделия - уже "густо". Но, всё это не важно, в данном случае - выше уже не раз говорилось, что при правильной замене стали на АСП, с четырехкратным увеличением сечения, вес АСП получится примерно, как стальной. Ну, а при "равнопрочной" замене экономия в весе армированного изделия 3-5% несущественна. И это без учета рабочей нагрузки, которая, к примеру, у ПК 60.15-8 более чем в два раза превышает вес самой плиты. В сумме будет около 10т, которые должна "держать" арматуура, вес которой составит менее 1%, от этих 10т.
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Т. е. америкосы козлы и деньги считать не умеют?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересные у Вас выводы из моих слов и цыфр... Особенно про "козлов". А про "умение считать деньги" можно осмысленно рассуждать только зная что там по чем, в каждом конкретном случае.
    И, к примеру, Вы точно уверены, что в упомянутых случаях американцы не использовали предварительно напряженную композитную арматуру? Ведь никто не спорит, что с предварительным напряжением, позволяющим выбрать слишком большое удлинение АСП, она становится вполне выгодной (если не имеют особого значение её другие недостатки, помимо низкого модуля упругости).
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Процитирую свой ответ (с цифрами) с другого форума, на требование "Прошу протокол испытаний, график деформации про различных напряжениях. Предоставьте хоть что-то! !"
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А вы ролик-то смотрели?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что там где то (или везде?) четко видно, что рабочая арматура без предварительного напряжения?
    Да и не важно это, если мы не знаем их "интересов" в каждом конкретном случае (может АСП у них вчетверо дешевле стали...). Возможно, конечно, там текст что-то проясняет (у меня не так хорошо с английским, чтобы всё понять)?
    Ну и потом, на мой взгляд, не стоит равнять мостостроение с частным домостроением - задачи, особенности, приоритеты... "немного" отличаются.
    Да и не думаю, что американца гарантированно нельзя "купить" на коррозионную стойкость АСП и заставить его "немного" переплатить. :)
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ну я в общем так и предполагал...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Предполагать можно что угодно (и ошибочно, в том числе), но свойства АСП от этого не изменятся.
  9. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Такое впечатление, что у кого-то маленький сталепрокатный заводик или металлобазка...
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, а процесс идет... :). Уже продают "высокотехнологичную" композитную арматуру на нанотрубках с увеличенным до 76ГПа модулем упругости. Правда он всё ещё в разы ниже чем у "низкотехнологичной" стали с её 200ГПа (в 2,6 раза). Т. е и с нанотрубками придется закладывать примерно в 2,6 раза больше (слегка подорожавшей от "трубок") композитной, чем стальной (при прочих равных условиях и без предварительного напряжения).
  11. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Между изобретением железобетона и началом его применения прошло лет 20, а массовое применение началось лет через 35. Владельцы кирпичных заводов и лесопилок сопротивлялись и были крайне не довольный. С неохотой с новым материалом работали подрядчики - снизились их доходы. Было это в конце 19-начале 20-го века. Под сомнения качество железобетона поставили после русско-японской войны, когда русские бетонные форты разрушались. Позже выяснилось, что дело было в воровстве подрядчиков и несоблюдении проектов.
    Очевидно, что СПА, фибробетон и пр. будут вытеснять привычный пирог из железных прутков и стали. Кто-то будет раньше переходить на новое, кто-то позже.
  12. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Я себе сделал, честно. Плита 30 см 13х15метров армирование в 2 слоя с шагом 20см
  13. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    у нас = 16,50руб./м.п. При любом объеме заказа, хоть 6 метров и в наличии в огромных количествах. Кто меньше? :)
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Многовато :). Опустится рублей до 5 с мелочью - появится более-менее реальная выгода от замены стали на АСП (в "самострое", при цене стальной 10мм около 20руб/пог.м). :)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так уже вытесняют, только в довольно "специализированных" областях. Никто и не спорит, что у композита есть свои преимущества, реально полезные в некоторых случаях. Но, для самостройщиков (да и для большинства других случаев применения без предварительного напряжения) АСП станет выгодна, при снижении её стоимости примерно в четыре раза относительно стальной равного сечения. Может когда и наступят такие времена, но боюсь 20-30 лет на это не хватит.
