Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Колганов
    Колганов
    Колганов
    А в ГОСТАХ И СНИПах про растения нет. Соседке дети ноутбук подарили, думали по скайпу общаться. А она излучения боиться. Сверху кактус поставила - он ее от излучения спасает и кактусу повыше на подоконнике.
    Под подвязку в ОБИ и Леруа палочки пластмассовые, бамбуковые продаются. По цене дороже, но безопаснее.
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    @Колганов, +1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000!
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читайте
    просвещайтесь
    Дальше применения ленты из углепластика для ремонта плит конструкторская мысль с 2009 года не продвинулась
    И правильно ее применить совсем недешево как кажется
  4. АрматураАКП
    АрматураАКП
    АрматураАКП
    Эх раша, раша. 2009 год говорите? Конструкторская мысль говорите?
    Эти идеи давно известны и давно исследованы на западе, у нас это "следование по стопам". Вот, почитайте статью от 2005 года из журнала "Мир Композитов" в оригинале вот
    http://www.compositesworld.com/articles/composites-and-concrete
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возник вопрос по ещё одной (типа решенной) проблеме композитной арматуры - стыковка на углах. Вроде бы решение есть - предлагается использовать стальные гнутые элементы, соединяемые со стеклопластиком за счет нахлеста.
    Предполагается что два стержня должны на всей длине нахлеста работать совместно, передавая на всей протяженности нахлеста нагрузки с одного прута на другой - с композита на сталь или наоборот. Только есть "небольшая" проблема - 8мм стеклопластик растягивается примерно в восемь раз больше, чем 12мм сталь (зачастую предлагаемая по равнопрочной замене) под одними и теми же нагрузками. Или разница в удлинении будет почти в четыре раза, при одинаковом рабочем сечении АСП и стального соединительного элемента.
    Т. е. стеклопластик будет удлиняться, а параллельный участок стального анкерного элемента ("уголка") практически нет. Нагрузка не будет равномерно распределяться по всей длине нахлеста, он не будет работать, так, как обычно работает при анкеровке нахлестом стальной арматуры (когда оба прута из стали).
    Можно, конечно, увеличить сечение стеклопластика примерно в четыре раза относительно стальных анкерных элементов, тогда они будут удлиняться под нагрузкой одинаково, и нахлест будет нормально работать, но это примерно четырехкратное удорожание армирования (или восьмикратное относительно первоначально озвученного 8мм стеклопластика).
    И "продолжение" этой проблемы - вопрос длины нахлеста угловых стальных элементов. Есть "обычное" правило - нахлест 40 диаметров, но это правило для стали, когда два стальных прута, равномерно удлиняясь под нагрузкой, равномерно передают нагрузку через всю длину нахлеста. Но, исходя из вышеизложенного, такая равномерная передача нагрузок будет только в случае, если АСП примерно вчетверо большего сечения, чем стальной угловой элемент. Но тогда прочность на разрыв "связки" стальной и стеклопластиковой арматуры будет равна прочности слабого звена - стального гнутого элемента. И восьмикратное увеличение (и соответствующее удорожание) сечения АСП (от равнопрочной замены) лишает подобную замену стали на АСП какого-либо смысла. Точно так же, и уменьшение сечения углового стального элемента вчетверо, относительно сечения соединяемой АСП (для их одинакогого удлинения и нормальной работы нахлеста), ослабляет "связку" стальной и стеклопластиковой арматуры в восемь раз от прочности на разрыв выбранной АСП.
    Нет, конечно, проблема всё таки имеет довольно простое решение - четырехкратная разница в сечении АСП и соединительного стального элемента (сечение АСП больше в четыре раза), для их одинакового удлинения в зоне нахлеста. Но, при сегодняшних ценах на сталь и композит, это опять же примерно четырехкратное удорожание армирования, при замене стали на композит, под те же самые нагрузки.
  6. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    А я вообще без перчаток работаю. Правда объёмы не те...
    Нужно просто руки мыть сразу снегом или холодной, лучше ледяной водой.
    Может конечно мне правильная арматура попалась. Правда была 1 скрутка от которой действительно кололось больше, чем от других.
    Когда я начинал читать форум "обычным" было 20 диаметров. Потом кто то сказал 30. И понеслось. Теперь 40... ждём-с 60 :)]
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Просто данные из разных источников, да и для разных случаев, собственно, поэтому и "обычное" в кавычках :). Я находил 36 диаметров для 12мм ... В идеале, зависит и от марки бетона и от марки стали и даже от диаметра - по расчету получатся разные значения. Но 20 диаметров, с прямыми концами - в "обычном" случае, несерьёзно (хотя, может для 4мм :)). Это еще с анкеровкой загибом может пойдет... Но шестидесяти, думаю, не дождёмся :).
    Правда, в данном обсуждении, не важно, какой нахлест считать "обычным", всё равно на любой длине останется эта многократная разница в удлинении концов стальной и стеклопластиковой арматуры в зоне нахлёста (при равнопрочной замене или при равномм сечении).
  8. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Спасибо за ответы и мысли, вопрос ниже.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Простите что не одалел 93стр, завтра устанавливаем арматуру фундамента.
    Купил стеклопластиковую арматуру для вертикальных (100см) и коротких (45см) горизонтальных связей для крепления основных горизонтальных рядов металлической арматуры d12.
    Смысл и вопрос. Если стеклопластиковая арматура будет упираться в опалубку и в грунт, какой вред может нанести фундаменту? Думаю это решение дешевле и лучше чем специальный крепеж для арматуры.
  10. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Имхо: вреда не будет.
    Можно даже в землю заглубить - забить для устойчивости. Стекло в земле лет 300 простоит точно без ущерба. (Сегодня при сносе дома откопал бутылку, которой лет 150 - 200 судя по надписи и шрифту, Как новая :super:)
    Вертикальные связи нагрузки почти не несут. И тут не повредит.
    Ну уж короткий горизонт если выйдет наружу, то 100 % не заржавеет, не будет оказывать разрывающее давление на бетон.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если стеклопластик, в данном случае, служит только для фиксации стальной арматуры до заливки бетона, то никакого вреда фундаменту он не причинит. А если от него ещё какая то работа в фундаменте ожидается, то надо считать (поперечное армирование обычно не только и не столько для поддержки продольной арматуры служит).
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Конечно СПА d10 будет армировать бетон. Просто если металлическая арматура торчит вроде как плохо, коррозия. Со СПА такой проблемы нет.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Специальный крепеж для арматуры -звездочки стоят по 500 руб мешок 100 литров
    Не смешите экономией
    Речь идет в основном про скорость работы и удобство
  14. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В нашем чудесном городе стройматериалы и автомастерские через каждые 200метров .Но то что нужно не купить, или ценник будет совсем другой. Спасибо за ответы:hndshk:
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В нашем чудном городе тоже нужно ехать за 40 км чтобы купить в нужном месте, Это примерно 3 часа хода
