Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Всё это так, только надо иметь ввиду, что армирование СПА d10 аналогично армированию сталью примерно d5мм (за исключением стойкости к коррозии). Если там армирования 5мм "проволокой" достаточно, то и проблем нет (кроме "небольшой" переплаты за использование композита вместо стали).
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Вы про поперечное армирование ? При вертикальных стойках возможно расслоение СПА ?
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, такое соотношение сечений будет при практически любом армировании, где арматура работает на растяжение, а именно так она обычно и работает. А расслоение..., не знаю, отчего ей расслаиваться в бетоне (по крайней мере, пока трещин с переменным раскрытием нет)?
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Уж лучше почитайте ...
    ...тогда ответ на вопрос:
    ...будет вам понятен.
  5. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    я за 14,30 руб/метр приобрёл :)
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    ога. только не позабудьте приплюсовать сюда стоимость доставки 6-ти метровых плетей или стоимость резки прута на месте приобретения.
  7. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Уважаемые специалисты стеклопластиковой тематики, пожалуйста ткните ссылкой на испытания СПА с данными по удлинению под нагрузкой, самостоятельно не смог обнаружить, везде указан этот "модуль упругости", а конкретных цифр нету, на сколько удлинится СПА если например к 10 мм арматуре привесить тонну груза.
    спасибо.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Резка на металлобазе, где я беру арматуру - 15 рублей за пучок прутов толщиной в запястье. Да и Газель с "Катюшей", позволяющей перевозить 6м пруты всего рублей на сто дороже минимальной цены по городу. Но, практически в любом случае, "сегодняшняя" примерно четырехкратная переплата за АСП, по отношению к стали, многократно перекроет затраты на резку, если покупать не 10-15 метров.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ссылки на испытания в реальных плитах были где то в начале этой темы (с телефона мне искать неудобно). Правда там в результатах вроде нет удлинения арматуры, а только прогибы плит.
    А удлиннение под тонной 10мм АСП (по рабочему сечению) будет примерно 2,4мм/м. У 10мм стальной будет примерно 0,6мм/м.
  10. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    вот и хотелось бы уяснить - откуда это "примерно" взялось?
    просто про это удлинение постоянно упоминают, но реальных данных почему-то ни у кого нет, только какие-то теоретические измышления...
    я не то чтобы агитирую за СПА, просто хочется понять механизм возникновения этих цифр удельного удлинения. чтобы нечто удлинилось, в этом нечто должны сместиться слои относительно друг друга. на сколько я понимаю, СПА состоит из волокон стеклоровинга (волокно стекла вряд ли на такие значения растягивается без разрушения), скрепленные между собой затвердевшей эпоксидной смолой (которая тоже вряд ли тянется в твёрдом состоянии). помимо сил трения между волокнами, которые противодействуют изменению их взаимного положения (читай - удлинению), между этих волокон есть смола, которая тоже какое-никакое сопротивление растягиванию оказывает. просто я не понимаю, как пруток может растянуться на такое расстояние без нарушения целостности составляющих её компонентов.
    буду очень благодарен если поможете разобраться в данном когнитивном диссонансе.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Примерно", потому что неохота писать в 3,8 раза, да и модуль упругости немного "плавает" у разных марок стальной арматуры, и не у любой АСП ровно 55ГПа... Но эта "примерная" разница в удлинении не измышления, а элементарные вычисления, основснные на характеристиках арматуры, заявляемых самими изготовителями АСП. Удлинение под конкретной нагрузкой жестко привязано к модулю упругости. Собственно он и есть условная нагрузка, под которой удлинение будет 100%. Конечно, не все материалы могут так удлиняться, но реальное удлинение вычисляется делением конкретной нагрузки на модуль упругости. В частности, АСП вытягивается под максимальной нагрузкой на 2,2% или 2,2см/м. Просто делим заявленную максимальную нагрузку 1200МПа на модуль упругости 55000МПа, получаем удлинение 0,022 от первоначального размера или 2,2%. А то, что врядли может удлинися, т. к. Вы не понимаете, как..., это значения не имеет - есть физика, арифметика, есть характеристики материала, полученные экспериментальным путем (в частности, модуль упругости, прочность на разрыв...), на этом и строятся расчеты.
  12. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Подскажите имеет смысл в ленточом фундаменте под забор из блоков применять стеклопластик. Грунт песок глубина залигания фундамента 40см ширина 35см длина 24 метра. Будет два въезда шириной 3 метра.
  13. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Вот обнаружил интересное чтение по тематике:
    источник
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Набор верных рассуждений, и данных, прикрывающий ложные выводы... Автор говорит про появление микротрещин, типа они практически всегда неизбежны, а потом сразу переходит к прочности на разрыв, типа потом уже она важна, и у АСП она больше чем у стали. Только не мешает посмотреть на конкретные цифры - сталь на пределе пропорциональности (который является пределом нормальной работы стальной арматуры) удлинняется на 0,2%. Это уже 2мм на метр. А АСП равного сечения (и примерно такой же стоимости, или дороже) удлинится под такой же нагрузкой уже на 8мм на каждом метре. Вы можете представить себе бетонное изделие с суммарным раскрытием торещин 8мм на каждом метре? Нет, представить то конечно можно, только вот кто захочет его эксплуатировать? А если это фундамент, то что будет со стенами, при таком удлинении фундамента? А попробуйте представить или посчитать прогиб ленточного фундамента, балки, плиты... при таком удлинении арматуры в зоне растяжения... Чего там говорить о прочности на разрыв (способности выдерживать нагрузки) у АСП больше, чем у стали, если даже на нагрузках вполовину от предельных для стали, АСП растянется на 4мм на метр погонный, фактически изуродовав деформациями и трещинами (к примеру, четыре штуки по миллиметру шириной на погонном метре) армированное изделие. И, повторюсь, это всего на половине допустимой для стали нагрузки, так что высокая прочность АСП на разрыв просто не может быть использована без предварительного напряжения, практически ни в одном армированном изделии.
    А там (при таких нагрузках), где удлинение АСП будет достаточно мало (меньше 2мм/м), хотя оно и велико для большинства реальных изделий, там такое же удлинение будет у вчетверо меньшего сечения стальной арматуры, которая будет примерно вчетверо или более дешевле. И такие нагрузки будут меньше поедельных для этой более тонкой и дешевой стальной арматуры.
  15. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Профессор вы наш...
    Такие страсти рисуете - прям идёшь по плите, а там на каждом метре трещина почти по сантиметру - ужас!
    А как же фундаменты из блоков или маленьких блочков? Бедные застройщики, они живут в домах, где фундаменты постоянно прогибаются - туда-сюда. Правда те, кто уже построился с применением СПА никаких проблем не испытывают, и через трещины не перепрыгивают!
    Ну да, ну да, опыт "тупых" америкосов, которые обходятся без предварительного натяжения, ни о чём не говорит, они деньги считать не умеют конечно-же, в отличии от вас.
    Вроде вы всегда всех убеждали, что СПА даже равного сечения намного дороже стальной арматуры, правда скромно при этом умалчивали, про стоимость доставки и разгрузки.
    PS По частоте ответов в этом топике складывается впечатление, что вы большой спец в практическом применении обоего вида арматур, и что практика применения этих видов арматур складывается не в пользу СПА. Или же вы продавец стальной арматуры, которому не выгодно расширение применения СПА, и как следствие этого, постепенное падение продаж стальной.
