Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А при чем тут "положить в костер"? В костре температура может быть значительно выше 200'С. А для ели-сосны температура воспламенения обычно указывается от 230 до 280'С. Т. е. ниже такой температуры (при 200'С) древесина не воспласенится и не разрушится ни за час, ни за два... Только сохнуть будет, а бетонная балка или перекрытие, армированные стеклопластиком, через "18 минут" после прогрева до арматуры, обрушатся.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, удлинение и у стали начинается с "первых граммов" нагрузки, но вначале, из за более высокого модуля упругости, сталь удлинняется равномерно, пропорционально нагрузкам, как стеклопластик, но проимерно в четыре раза меньше под теми-же нагрузками. А потом, за поеделом пропорционаальности, начинает "течь"...
  4. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Обугливание древесины находится в диапазоне 120-180'С, самостоятельное воспламенение, действительно, начинается от 200С'. Разрушение древесины начинается при обугливании. максимальная температура сушки древесины 80'С.
    Устойчивость же железобетонных конструкций к высоким температурам определяется показателями хрупкого разрушения бетона, которые в свою очередь зависят от марки и наполнителя. Если говорить за фундамент то придёт он в негодность при пожаре в независимости от спа или Fe. А вот перекрытия с Fe безопаснее, ИМХО.
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Нет, это не так!
    Потеря устойчивости ЖБ конструкций под высокими температурами происходит по вине арматуры.
    Под высокими температурами арматура начинает "течь" ... при этих температурах бетон даже еще и не думает хрупко разрушаться.
    ЖБ конструкции разрушаются по тому, что арматура перестает работать на растяжение.
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Я знаю множество домов на МЗЛ вообще без армирования или с хаотично набросанными в бетон железяками. и ничего, стоят, некоторые лет под 50...
    так что ИМХО это спор о хорошем и лучшем.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и так сказать... Но, в данном случае, лучшее это сталь. А композит, конечно, можно использовать, но со значительным (в разы) увеличением сечения и стоимости, относительно стали.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да, конечно, насчет "сушки", при 200'С я "погорячился".:|:
    Но, согласитесь - при не слишком интенсивном нагреве, дерево выдержит дольше, чем бетон, армированный. стеклопластиком. Да и при интенсивном, скорее всего, тоже. Правда тогда уже дерево само начнет ухудшать ситуацию...
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Что рухнет первым во время пожара? ...Металлическая конструкция? ...или деревянная?
    Наука 2.0 EXперименты. Сжечь все. Фильм первый
  10. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    Это диаграмма удлинения металлической арматуры А500С, под нагрузкой, на 2,5% она удлинится при нагрузке 650МПа, в то время как АСК удлинится где-то на 1,8 - 1,9% при этой нагрузке.
    Такую же диаграмму по АСК скину завтра.
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    @qmihail, это такой способ ...показать график на котором не видно ни одной цифры :|:
    P. S.
    Эта нагрузка после площадки текучести?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для стали, удлинение 2,5% лежит за пределом пропорциональности и даже за площадкой текучести. На таких нагрузках не предусматривается её работа в штатном режиме. Судя по этому графику (правда, цифры видны не четко), допустимые нагрузки лежат примерно до 550МПа. Удлинение, при этом примерно до 0,3%. У стеклопластика с модулем упругости 55ГПа, под этой нагрузкой удлинение будет 1% или 10мм на метр.
  13. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    Вот диаграмма по АСК.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У этого стеклопластика
    сопротивление растяжению даже немного хуже, чем я "предсказал", модуль упругости тут даже не 55ГПа, как обычно пишут, а всего 42ГПа, поэтому и растяжение больше.
  15. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    Модуль упругости - 51090. Среднее значение из шести испытанных образцов.
