Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    Может вам первую редакцию СП скинуть? Ознакомитесь...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это значение почему то не соответствует представленной выше диаграмме. Может я кгс/см2 сильно неправильно в МПа перевел? Честно говоря, не стал ловить десятые доли, а просто разделил на десять.
    А, понял, в диаграмме просто кгс, сечение меньше 1см2 - невнимателен был. :|:
    Но, в данном случае, ошибка не критична - при исправлении ничего кардинально не меняется, всёравно, как и должно быть, стеклопластик растягивается в разы больше стали (в диапазоне её рабочих нагрузок).
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Опять манагерский ход... подвох...
    Вы шкалу нагрузки переведите в МПа, что бы можно было сравнивать графики...
    итак по вашей диаграмме имеем арматуру АСП диаметром 10 мм
    Напряжению 550 МПа будет соответсвовать нагрузка P на вертикальной шкале вашей диаграммы:
    где:
    б - напряжение в стержне арматуры, кгс/см2,
    б = 550 МПа = 5500 кгс/см2
    А - площадь поперечного сечения арматуры, см2,
    А = 3,14 х 0,5 х 0,5 = 0,785 см2
    Отсюда P = 5500 / 0,785 = 7006,4 кгс
    смотрим на ваш график ...при P = 7000 кгс, а значит при напряжении б = 550 МПа - относительное удлинение для АСП равно 1,65 %.
    А как сказал @Константин Я., для стали при б = 550 МПа относительное удлинение равно 0,3 %
    @qmihail, пудрите мозги людям...
  4. Колганов
    Колганов
    Колганов
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На первоисточник чего? Графика, с которого я взял эти цифры? Так это не я тут график соотношения нагрузок/удлинения выложил. Или первоисточник, где говорится о "штатной" работе стальной арматуры до предела пропорциональности? Так это основы, может учебник какой почитать... - конкретную ссылку не дам.
  6. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Придётся читать, т. к Ваши цифры не соответствуют. Потому и спрашиваю - откуда дровишки?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Которые цифры не соответствуют, можете уточнить? И чему не соответствуют, насколько не соответствуют? Просто я в этой теме почти не привожу цифр из сторонних источников - все данные по стеклопластику и стали принимаю из представленных в этой теме сравнительных характеристик арматуры от изготовителей АСП, последние значения (550МПа и 0,3%) тоже взяты из предпоследней выложенной тут диаграммы... Остальное всё результаты элементарных расчетов, которые каждый может проверить-повторить (пару значений умножить/разделить каждый умеет). От меня в этой теме, пожалуй, только "тезис" о том, что рабочий диапазон нагрузок для стальной арматуры не выходит за предел пропорциональности и его значение по удлинению - 0,2%. Конечно, это не моё "изобретение" и значение усредненное (стали для арматуры сильно разные используются), но каждый раз уточнять для разных сталей отличия в проценты или пусть даже в десятки процентов не вижу смысла, когда идет разговор о различиях с параметрами стеклопластика, отличающимися в разы, а иногда и на порядок.
    Так что повторюсь - "дровишки" практически все из этой темы, а сюда они попали от изготовителей/продавцов композитной арматуры. :) Так что, там у них, чему не соответствует? ;)
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    см. пост #1456
    и пояснения:
  9. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Я про показатели для стальной арматуры. С планшета не удобно вставлять ссылки и текст, доберусь через 2 дня до стационарника, отпишусь. Очень далёк по специальности от сопромата, но приходится знакомится. Вы правы, что разные и качество меняется в зависимости от сорта и добавок, пардон, на порядок. При беглом ознакомлении с данными из интернета (учебника нет, в Ленинку бежать далеко), создаётся впечатление, что ваши цифры не об обычном прокате...
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Все гораздо проще. Есть госты на стальную арматуру периодического проката. Там есть таблица: к примеру арматура А500С имеет показатель, который берется для расчетов 435 МПа соответственно 4350 кг/см2 считаете относительное удлинение для диаметра 10мм и сравниваете с графиком композитной арматуры. только не забывайте этот параметр дан для арматуры площадью поперечного сечения 1 см2, а диаметром 10мм имеет 0,785 см2
  11. Колганов
    Колганов
    Колганов
    Файл не открывается. Попробую позже. Но все равно, спасибо.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У "обычного" проката (А-III?) диаграмма будет аналогичная по форме, только с немного другими значениями, но не на порядок. На порядок, я говорил про некоторые отличия стали и стеклопластика. Но, в любом случае, модуль упругости, а следовательно, и удлиннение под рабочими нагрузками у любой (даже самой "паршивенькой") стальной арматуры будет в разы отличаться (в лучшую сторону) от этих параметров у стеклопластика.
  13. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    не кипятитесь, я скинул диаграмму для ознакомления, а не для рекламы, то что шкала нагрузки в Кгс, не знаю, так в НИИЖБ порешали сделать, к примеру на 15 профиле та же шкала в Кгс. но уже другие значения.
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    НИИЖБ купили... и "порешали", что в кгс будет для манагеров лучше... деньги отрабатывать нада.
  15. qmihail
    qmihail
    qmihail
    Туапсе
    уже и НИИЖБ не авторитет, кому верить то тогда? Вот американцы и канадцы, запилили кучу мостов с композитом, запилили большую подземную парковку, где плиту перекрытия армировали стеклопластиком, на армировании вышло дороже, но сэкономили на мембране и асфальте, так как посчитали, что доп. гидроизоляция не нужна, но это армировалась конструкция которая подвержена прогибам, и на которую будет высокая нагрузка воздействовать. А фундамент подвержен прогибам, если поверхность еще подготовлена, в виде основания из щебня?
    З. Ы. а если плиту перекрытия еще и базальтовой фиброй заармировать...
