Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, что это за "волшебное" значение 40см? И, главное, получается независимое ни от типа грунтов, ни от их пучинистости, ни от длинны и высоты стены, без подпора, ни от загруженности (прижатия) счерху... Точно, волшебство... :)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну да, а при сильном растяжении армпатуры в растянутой зоне армированного изделия, к примеру, 10мм/м, котороые даёт стеклопластик, при нагрузке менее половины от предельной, на поверхности бетона будет много-много микротрещин шириной, к примеру, 0,1мм через каждый сантиметр? Или 0,01мм через каждый миллиметр? И все ровненькие такие, одинаковые, равномерно распределенные стеклопластиковой арматурой? А насчет "нормальности" деформаций, повторюсь - при удалении от деформированного (растянутого по верху) фундамента, величина деформаций (растяжения) стены увеличивается пропорционально расстоянию, если, конечно, стены не эластичные, сглаживающие эти деформации. А там (наверху каменной стены) может не оказаться этого волшебного стеклопластика, превращающего трещины в аккуратненькие незаметные микротрещины. :)
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Хм... это классический расчет на армирование плитной части ленточных фундаментов (его проходят на курсе "основания и фундаменты" в строительных вузах).
    Все остальные классические блок подушки (ФП-10, ФП-12 и тд) армируются.
    Подбор типа подушек зависит от несущей способности грунта и нагрузок. Поэтому подушки ФП-10 (и др) так же не редко применяют в фундаментах.
    Посмотрите серию ИИ-03-02. Часть I. Альбом №1. Фундаментные блоки.
    https://dwg.ru/dnl/10544
    Посмотрите Лист 10. на нем армирование ФП-10.
    Поперечная арматура - рабочая (позиция 1). Из таблицы видно что она большего диаметра (d = 8 мм) по сравнению с продольной (d = 4 мм). К тому же шаг поперечной арматуры меньше, а это еще больше увеличивает процент армирования в поперечном направлении, по сравнению с продольной арматурой.
    Выходит что поперечная арматура гораздо более нагруженная чем продольная !
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Вот такое волшебное сечение, при толщине меньше 40 см, арматура строго обязательна, дальше зависит от расчетов. ФБК же блоки без армирования, и тем более меж собой не армируются, фактически весь фундамент уже в трещинах.
    @uvl77, Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерему.
    Какой к черту ангар... Мы дома обсуждаем или фундаменты ангаров, мы сейчас о ИЖС или о промзоне? Гуглите правильную картинку, где нет крутящего момента.
    ФП-8 самое маленькое изделие при том что обычно делают ленточный фундамент всего в 40-60 см без расширения, Вы туда предлагаете зарядить подушку в 100 см?
    И в частном домостроении если у вас такой грунт, что необходимо такая подушка, то может Вы выбрали не тот вид фундамента? ФП-10 это уже два полноценных этажа бетонными перекрытиями с полноценным подвалом из ФБС, те плохой глинистый грунт и очень тяжелый дом. Рвет же обычно дома из газоблоков, и как раз им важно армирование. При этом фундамент из ФП и ФБС блоков не имеет продольного армирования, где как раз и можно говорить о резинках.
    Если же мы все таки говорим о ФП-10 то при видите мне аргументацию, что там пластик не выдержит? Чем таким обладает ФП-10 и ФП-12 с арматурой в 8мм, чего не выдержит пластиковая арматура даже в 6мм? А когда загуглите правильную картинку, то увидите что выдержит как нефиг делать.
    Кстати применительно к армированию ленты и ФП, в ФП это поперечная, а много вы видели лент, где есть арматура поперек в нижнем армировании? Обычно кидают арматуру вдоль и все, в ФП ее можно считать нет.
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    @Константин Я., в курсе насчёт менее выгодной формы. Причём судя по видео в инете, кольца небольшого диаметра либо не армируют вовсе, либо чисто символически. Кстати, в связи с этим, понравилась мысль:
    Можно сделать хотя бы по одному "ребру" в полную высоту камеры на каждую стенку. Хотя бы так (смотрим вниз, стена в разрезе):
    А ещё лучше, конечно, сделать углы не прямыми, а под 45 градусов - насколько я помню, именно под таким углом распределяются нагрузки в бетоне?
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Lucky1982, Араматура рабочая в поднапорной стене внешняя вертикальная, сколь помню.
  7. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Ну у меня так и есть. На рисунке - вид стены, если смотреть на неё сверху вниз, кружочки - арматурные стержни, вертикальные. А что, горизонтальная арматура не рабочая, берётся без расчёта?
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Lucky1982, У вас на картинке, внутренняя арматура получается, а надо к той стороне которая буде обращена к земле.
    Горизонтальная фактически из конструктивных соображений, квадратная ячейка из этой же арматуры или на диаметр ниже. У меня сколь помню в подвале армирование - вертикальная 10мм, горизонтальная 8мм. Сетка 200х200мм.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это в случае жесткой связи (условно говоря "защемления") с подошвой (в данном случае, дном септика). Если арматура стен не будет заведена в дно, то если стены не будут подперты изнутри дном и крышкой, то основной рабочей будет горизонтальная внешняя арматура. А если у стен будет изнутри подпор дном и крышкой, но шарнирный, то эффективно будет работать внутренняя вертикальная, но только, если высота септика в два и более раза меньше длинны... В общем, армирование зависит от конструкции септика (дно и крышка со стенами жестко связаны или нет, подперты стены изнутри или нет), решения по армированию могут быть прямо противоположные.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ! @Hooter, не надо передергивать... весь сыр бор начался из-за вашего утверждения что "фундаменты работают исключительно на сжатие". !
    А это разве не индивидуальный дом? или мы тут обсуждаем только они деревянные каркасники?
    Много... плитные части ленточных фундаментов (в зависимости от габаритов, нагрузок) армируются так же еще и сетками. (с поперечной и продольной арматурой)
    Если вы видели фундаменты каркасников и только - это не значит, что других конструкций частных домов не существует
    Очень многие строят кирпичные дома ...двухэтажные .. с подвалом.
    P. S. ... к тому же вы забываете про плитные фундаменты. (они по вашему тоже работают только на сжатие?)
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @uvl77, у меня плитный фундамент, там есть какое то растяжение, арматура там 10 мм, вопрос что там делать арматуре, даже пластиковой? Она там заложена с таким запасом, что трещины можно ждать только от морозного пучения.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Недавно тут темка проскакивала, где выперло середину плиты. Скорее всего под стенами грунт немного сжался, а в середине плиты прочности не хватило, чтобы так же грунт сжать, как и под стенами. И там хозяина не столько трещины беспокоили, сколько реальный горб посреди пола.
    Работает в плитах арматура, работает..., разве что, если плита на скале, тогда не работает.
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Константин Я., это явное нарушение технологии если горб, или грунт подсыпали, или оставили на зиму не утепленную плиту.
    Я ставил на материковый грунт и делал подбетонку, на зиму утеплял всю плиту пенопластом.
    Я же говорю спор религиозный.
    Есть много видов фундамента, в большинство из них пластиковую можно пихать как нефиг делать, но и с обычной и с пластиковой можно запороть фундамент и весь дом, просто не соблюдая элементарных правил.
  14. Колганов
    Колганов
    Колганов
    ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я разве где-то говорил, что в каком-то фундаменте нельзя использовать стеклопластиковую арматуру?
