Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @mamak, Да без разницы чем армировать, важное как армировать, и как эксплуатировать дом в дальнейшем. Каменные дома, а особенно газобетонные необходимо держать в тепле с первой же зимы.
    Если грунт чистый песок, то он вообще не пучинистый. Если верховодки у вас не наблюдается, и весь год на этом уровне песок относительно сухой, то вообще не вопрос что и как армировать.
    Арматура важна там где грунт сминается, вымывается и пучит.
    Песок не пучит и не сминается, но может вымываться...
  2. mamak
    mamak
    mamak
    Альметьевск
    Да чистый песок, я даже удивился. Только в одном месте глина есть чуть-чуть (метра 2). Как определить сухой ли песок на этом уровне круглый год? Знаю только что зеркало воды на моем участке 14 метров
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @mamak, спросить соседей у кого есть погреб, топит или нет...
    Если слой песка большой, то вода уходит сразу, а если песок заканчивается на 1,5 метрах, а дальше глина, то по глине как раз мог пойти потоки воды.
  4. mamak
    mamak
    mamak
    Альметьевск
    Погреба не топит, у нас на этом участке гараж с двумя погребами лет 30 стоит, всегда сухой. А можно сделать армирование только поверх земли? будет ли от этого какой то толк?
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @mamak, армирование в ленте имеет смысл когда понизу это минимум, снизу и сверху это как программа максимум, посредине делают из конструктивных соображений...
  6. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Понятно. У меня так и есть: форму сооружения максимально приблизил к кубу (для того же внутреннего объёма надо меньше ограждающих конструкций, т. е. материала и работы). Почитав мысли в этой теме, решил усилить углы, сделав там "скосы":
    Каке считаете, это целесообразно?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Думаю, что скосы, в таких размерах, это излишняя перестраховка. У меня стены погреба (2,5м длиной) в малом доме в половину кирпича с армированием через три ряда "сеткой" в две проволочки по 3мм (продольно) - нормально стоят, несмотря даже на то, что примерно в метре от погреба на грунт сверху давит лента фундамента и нет подпора верхним перекрытием, а по низу грунт несколько раз замачивался...
    Но, если хочется усилить, то я бы лучше усилил внешнее армирование в углах добавочной Г-образной арматурой. Это проще, чем отливать скосы, прочности бетона на сжатие и так хватит, скосы только снизили бы нагрузку на арматуру в углах, но проще это сделать усилением армирования.
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    @Hooter, до сих пор жду когда вы ткнете меня ссылкой где кто то пишет про трещины в штукатурке, которые возникают именно при использовании стальной сетки.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Наиболее целесообразней, - делать цилиндр.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Цилиндр, конечно, целесообразнее..., Но его делать (таких размеров)... :ogo:
    Тут уже говорили - кольца купить. Мне кажется даже по стоимости выйдет не особо дороже, а уж на возне с опалубкой, армированием, заливкой... сколько времени (хлопот) сэкономится... Может сделать два септика, чтобы кольца меньшего диаметра подешевле взять...
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А какие проблемы-то?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А из чего гнуть? А расстояние чем задавать, чтобы потом кучу дырок не заделывать? Хотя, может всё не так страшно, как кажется... :)
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не понял.
    Что - гнуть?
    Какое расстояние - задавать?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опалубку из чего выгибать? Расстоянте между листами опалубки чем задавать?
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вспомните как делали бочки деревянные в старину - кадушки
    А направляющие для опалубки по технологии как делали "кружала"
