Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При требуемых размерах, плохо себе представляю относительно простой способ изготовить две такие кадушки, да с достаточно малым постоянным зазором между стенками... Да еще армирование, при таких размерах не помешает... Мне кажется, с прямыми стенками всё проще будет.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Константин Я., правильный овал чертится элементарно. Вбиваем два колышка они будут фокусами овала, и привязываем шнурок длиннее чем растояния между колышками. И все любой чертилкой по натянутому шнуру чертим правильный овал...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я про сложноссти не с нарисовать говорил, а с изготовить. :) Да и зачем там овал? Круг (цилиндр) практичнее будет.
  4. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Тогда уж не цилиндр, а шар! :) А если всё-таки попробовать на мой вопрос ответить?
  5. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Красиво, но очень нетехнологично.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Если воздушные шарики надувать, то да... :)
    А если делать септик, - то опалубку для цилиндра сделать проще, чем для шара.
    Начертил в масштабе, определил количество и размеры сегментов наружней и внутренней опалубки.
    Изготовил (выпилил лобзиком) кружала из дюймовки. На палубу пошли доски двадцатки от поддонов.
    Высота одного кольца заливки 60 см. Длина досок поддонов, - 1.2м. Распиливается напополам без отходов.
    За основу взял эту идею.
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Iosich, А крышку как делали?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    До крышки дело еще не дошло.
    Залито только два кольца (1.2 метра). Предстоит залить еще столько же.
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Сейчас уже кубов 6, а будет 12, не много ли?
    А как переставляете кольца при заливке, опалубка получается висит в воздухе.
  10. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Уважаемый @Iosich, может быть, у вас есть отдельная тема, в которой вы освещаете строительство этой, безусловно интересной, конструкции? А то мы тут уже в такой оффтоп уйдём, от темы СПА, что я опасаюсь репрессий :aga:
    Позволю себе добавить лишь, что при помощи матана (помнить который мне помогает стройка) я вычислил, насколько площадь внешней поверхности цилиндра с оптимальными для минимизации площади пропорциями меньше площади внешней поверхности куба того же объёма. Она меньше на 8%. Имхо, овчинка не стоит выделки. Хотя с учётом бОльшей жёсткости конструкции... Нет, всё-таки давайте отдельную тему создадим! :victory:
  11. GrimNN
    GrimNN
    GrimNN
    Нижний Новгород
    Есть серии по подпорным стенкам. ИМХО, есть "ленивый", но несколько дорогой вариант-взять наиболее подходящую по габаритам секцию из этой серии и "закольцевать" ее. Например, серия 3.820.1-73 (в интернете есть в доступе)
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Э-э-э...
    Что-то хреновато у Вас с математикой...
    Внешний диаметр цилиндра, - 2.5 метра.
    Внутренний, - 2.3 метра.
    По осям, - 2.4 метра.
    Длина окружности, - 2пиэр (если мне не изменяет память).
    Отсюда: 1.25 х 2 х 3.14 = 7.85
    Умножаем на толщину стенки, - 7.85 х 0.1 = 0.785
    Умножаем на уже залитую высоту, - 0.785 х 1.2 = 0.94 м3
    Это наружное кольцо.
    Теперь перегородки.
    Беру размеры от центра их пересечения до внешней оболочки.
    1.25+1.08+1.08 = 3.41 м
    Умножаю на толщину стенки:
    3.41 х 0.1 = 0.341
    Умножаю на высоту стенки:
    0.341 х 1.2 = 0.41 м3
    Дно септика (даже не выкидывая сегмент фильтровального колодца):
    пиэрквадрат = 1.25 х 1.25 х 3.14 = 4.91 м2
    Умножаем на толщину двадцать сантиметров:
    4.91 х 0.2 = 0.98 м3
    Итого на данный момент: 0.94 + 0.41 +0.98 = 2.33 м3
    Спрашивается: где Вы уже успели насчитать шесть кубов бетона?
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Iosich, я не про бетон, я про внутренний объем изделия.
    Площадь основания PiхR^2=3.14x1.25^2=4.9 на высоту 1,2 это почти 5,9 куба септика.
    В законченном изделии будет 12 кубов.
    Внутренний рабочий объем будет кубов 10 жидкости.
    Те это уже 10000/3/200=16-17 человек емкость...
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    По пунктам.
    Темы нет, но ничто не мешает ее создать.
    А насчет пропорций и площадей...
    Не надо при этом еще упускать из виду ФОРМУ зтих самых площадей.
    В детстве выиграл на спор рубль, сумев поставить стакан на его ребро. :)
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну я рассчитываю на семь кубов.
    Фильтровальный колодец не в счет.
