Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Читаю и удивляюсь - тут все подряд строят мосты и прочие гэс, где микронная трещина равна катастрофе?
    мне, как самостройщику хочется понять одно - если я заармирую стенки погреба СПА - это будет хуже, чем без арматуры, так же или лучше?
    откровенно говоря не люблю тяжелые работы, и таскать стальную арматуру с места наместо мне не хочется.
    СПА лёгкая, легко режется, сама выпрямляется в пруты, вообще мне она больше нравится чем железяки.
  2. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    от армирования вреда точно не будет. а без него может стенку давануть. считайте экономику.
    была бы у меня халявная арматура я бы насчёт СПА не заморачивался.
    пример. для своей плиты купил СПА на 25000р плюс доставка 350р. тот же метраж стальной арматуры выходил на 75000 плюс 5000 доставка длиномером и разгрузка автокраном.
    решайте сами.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно Вы стоимость сравниваете - без учета сечения арматуры :). Да, стоимость разная, так ведь и работа арматуры существенно отличается. Взяли бы стальную втрое меньшего сечения (или меньший метраж - под более редкую укладку), чем стеклопластик, и она получилась бы в разы выгоднее, даже с учетом доставки, а работала бы примерно так-же, даже лучше
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Делать-то он будет тоже самое, и денежки получит за работу те же самые. НО экономит при этом на доставке и СПА нередко дешевле стали.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так экономия то, от применения стеклопластика, на качестве (характеристиках) армированного изделия получается. А если и полученного со стеклопластиком качества достаточно, тогда со сталью в разы дешевле бы армирование обошлось. Тут либо самообман получается, либо обман клиента - и то и другое как-то нехорошо.
    Вообще, с этой экономией на доставке стеклопластика фигня полная - надо тогда, вместо стеклопластика, моток шнура бельевого покупать - вообще практически даром в пакетике можно будет "доставить" :).
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Читаю по кофейной гуще - СПА вы брали по якобы равнопрочной замене, вроде нужна Д12 А500, так брали Д8 СПА? При этом если брать цену за сталь 29 000 (что было в прошлом году) вам нужно было около 3 км арматуры? При вашем основании из скальника под фундаментную плиту для легкого деревянного дома из бруса (150х150?) у вас и коровья лепешка не развалится. С уважением.
    Вы кроме общего ценника выложите диамеры арматуры, стоимость у продавца. Тогда все и увидят реальную экономию от СПА, а посты в стиле "- Корузо не так уж хорошо поет. - Почему? - Да мне Рабинович напел." как-то не внушают. Скажем так - мне УШП площадью 124 м2 под двух этажный дом встало в 363 тыс. руб. Вам это о чем-нибудь говорит? Думаю, что нет, потому, что подробностей я не привожу.
  7. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    ну так фибра стеклопластиковая есть на это, в бетон замешивается по всему объёму армирует во всех направлениях.
    я совсем-совсем конечно не спец в арматуре, с точки зрения пользователя подхожу. мне лично СПА удобнее.
    а так то я и со стальным армированием видел домики, лопнувшие по всей стенке, и совсем без фундамента строения, простоявшие больше 100 лет без разрушения.
    мне кажется надо различать подходы к строительству небоскрёбов или перекрытий пролётом 50 метров и частное домостроение.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Армирование в объёме, насколько знаю, никогда не заменяет "каркасное" армирование. Нет никакого смысла в одинаковом армировании зоны растяжения и середины изделия, где практически отсутствуют растягивающие/сжимающие усилия. Кроме того, фибра из-за малой длинны волокон и необходимости "перехлестов", для обеспечения непрерывности армирования, как минимум вдвое менее эффективна того-же стеклоровинга сопоставимого сечения. А в реале, даже если фибра сможет выполнить роль рабочего армирования, то даже стеклопластиковой арматуры для замены фибры, в этих условиях, потребуется минимум в десятки раз меньше по объёму, и по стоимости.
    Удобство слишком субъективно, чтобы о нем спорить...Но не стоит забывать, что адекватная замена стали на стеклопластик даст примерно такой-же вес арматуры, примерно вчетверо бОльший объём. При "бухтовой" упаковке, получим опять же в разы бОльший метраж и едва ли не на порядок бОльшее количество соединений... В чем там получится удобство использования стеклопластика - мне непонятно.
    Что там у кого треснуло или не треснуло вообше к выбору материала арматуры не имеет отношения - и той и другой можно правильно проармировать, только стеклопластик тогда выйдет дороже.
    Что же до разницы в подходах к строительству небоскребов и частных домов, так по-моему вопрос экономичности в частном доме стоит обычно острее, да и нет обычно необходимости необоснованно использовать более дорогие материалы (стеклопластик), ради свойств, которые всё равно не будут использованы (высокой прочности на разрыв).
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Константин Я., Ну вы же сами отечет выставили, СПА полностью укладывается в СНиПы, и сопоставима по работе со стальной при тех же объемах армирования. Ваша сказка про бОльшее количество армирования при прогибе в 1,5-3 раза меньшем допустимой для любого строительства и в том числе для ИЖС, уже утомляет. И то максимальный прогиб перед разрушением. Приведите мне в ИЖС ситуацию когда бетон начнется разрушается от нагрузки. Это запредельная эксплуатация не имеющая ни чего общего с ИЖС.
    В ИЖС СПА более чем выдержит, потому как нет таких нагрузок, не будет ни прогибов не трещин.
  10. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    СПА брал 10мм. про что и веду речь. стальное армирование там было бы избыточно. а цены везде разные, так что смысла обозначать их не вижу. моя УШП обошлась в 180 тыр.
    и ещё один плюс: фундамент делал без электричества. его в принципе и сейчас пока нет. генератор взял позже, когда дело дошло до укладки сруба. а вы попробуйте работать со стальной арматурой без электричества.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Женя174Княжёво, у вас не УШП+полное отсутсвие ТП+полное отсутсвие дренажа (возможно просто в теме пропустил)+отсутсвие утепленной отмостки. В общем не корректное сравнение. К тому же генератор вы все же взяли - рано или поздно, так что это не фактор.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы о чем? В какие СНиПы укладывается СПА, использованная в исследовании? Откуда это следует? Где в исследовании хоть слово сказано о соответствии арматуры СНиПам? И каким СНиПам?...
    Но, даже если и соответствует, то ко мне какие претензии? Я что, где-то утверждал, что стеклопластиковая арматура (использованная в этом исследовании или какая другая) не соответствует какому-либо СНиПу? Для меня соответствие арматуры СНиПу или ГОСТу вопрос второй, а первый - это её реальные характеристики.
    Опять-же, где такое написано? По каким параметрам сопоставима? По несущей способности, которая предполагается под максимальной нагрузкой - да, сопоставима, но я что, где-то говорил, что стеклопластик равного сечения со сталью, выдержит меньшую нагрузку (хотя исследование даёт и такой результат)? Нет, я только говорил о том, что он в разы сильнее растянется и деформации с ним будут в разы больше, чем со сталью, так эта несопоставимость и подтверждена представленным исследованием. Причем, армирование сравнивалось равного сечения, что в большинстве случаев предполагает бОльшие затраты на армирование стеклопластиком, т. к. он обычно дороже стали равного сечения. Да и с такой "выгодной" (на легковушке) транспортировкой бухтами использованного стеклопластика проблемка вырисовывается - использованные диаметры (даже если их в бухты свернуть, в багажник легковушки не поместятся (разве что с 10мм может получится). Так что всё опять сводится к тому, что за стеклопластик придется заплатить больше, чем за сталь, при этом результат со сталью будет в разы лучше, что и подтверждает обсуждаемое исследование.
    А Вы типа не понимаете, что прогибы, полученные в данном исследовании, относятся именно к этим балкам, именно с таким армированием? Вы разве не понимаете, что при других размерах балок (при более реальном, меньшем соотношении высоты к длине) прогибы могут быть в разы больше, и уже не будут соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретным армированным конструкциям? Нельзя на "соответствии" прогибов конкретных экспериментальных балок делать выводы о "соответствии" прогибов любых других конструкций, армированных стеклопластиком.
    С чего бы это мне такие ситуации Вам приводить? Я что, где-то аргументировал невыгодность использования стеклопластика разрушением бетона в сжатой зоне? Да я даже разрыв арматуры никогда не рассматриваю, как нормальный, не "запредельный" режим эксплуатации :) - говорю только об удлинении арматуры под не "запредельными" рабочими нагрузками. А это удлинение у композита в разы больше, чем у стали.
    Вы чего-то там придумываете и мне как-бы приписываете, а потом пытаетесь опровергнуть утверждения, которых я и не делал никогда. И это, скажу Вашими словами -
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял смысла этой фразы. Что, в данном случае, означает - "стальное армирование там было бы избыточно"? Любое стальное? Даже проволочки по 1мм?:)
    А если серьёзно, то почему было 8мм сталь не заложить? Пусть может и она избыточна, зато заметно дешевле, чем 10мм СПА, а растягиваться под одинаковыми нагрузками будет почти в 2,5раза меньше (до предела пропорциональности) .
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А еще, когда избыточно, можно вместо 2 положить одну. Вместо трех две. А когда недостаточно - наоборот.
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Т. е. ситуация та же самая. Армирование неизвестно каким диаметром и непонятно в каком количестве избыточно. В таком случае может быть разумно пользоваться арматурой худшего качества - СПА или спинками от кроватей.
    Вот только следует проверить, как это выйдет по деньгам. Порой спинки дешевле будет сдать в металлолом.
    Вот когда СПА очень существенно подешевеет, тогда имеет смысл вернуться к этому вопросу.
    Сейчас же смысл один - авось найдется баран, который не станет вникать в смысл обсуждения.
    Ведь у нас как делают что угодно? Посмотрят у соседа визуально, например, лента шириной где-то 400мм, арматура в нем 12 мм где-то, А какая там арматура, да какая разница? Продавец говорит, эта еще и крепче. Вот и интернет посмотрел, а там такой хороший дяденька (который на самом деле тоже продавец) пишет - всё в лучшем виде!
    Поэтому каждый продавец в борьбе за деньги просто обязан писать верный отзыв. Авось лошара прочитает именно его. А во всё они никогда не вникают.
