Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. AndyTucker
    AndyTucker
    AndyTucker
    Ижевск
    Да я продавец и об этом сразу сказал.
    В силу своего характера не хочу впаривать клиенту то что не знаю, поэтому и ищю истину.
    За меня конечно никто и ничего не должен делать, я предложил сделать сообщя то что нужно всем, и мне , и Вам.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Мне кажется подобные задания должны производиться специализированными учреждениями, а не на форуме.
  3. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    В обзорах зарубежного опыта не сказано о массовом применении СПА в жилищном строительстве. Только дороги, мосты и эксклюзив.
    У нас, думаю, не одна сотня коттеджей построена с применением СПА. О том, что они рушатся, тоже ничего не слышно.
  4. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    так для вас это показатель надёжности? :)
    а часто вы слышите о трещинах в фундаментах? в новостях может где проскальзывало?
    а я вот переодически (раз в полгода) делаю проекты по спасению фундаментов... зачастую самостройщик (подрядчик с отклонением от проекта) напортачит... а потом ещё деньги вбухивает в ремонт.
    AndyTucker, а вы не могли бы показать фото стеклопластиковых стержней диаметром 10мм. как вы её продаёте? отдельными стержнями?
  5. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Видели испорченные по причине применения СПА?
    А покупали не делятся информацией? Для чего покупают, как много покупают, насколько они уверены в правильности выбора..
  6. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    к счастью нет. :) это я так, к слову.
    если бы проблемы возникали по причине СПА, то я бы тут совсем иначе писал.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тяжелый случай.
    Раз вы до сей поры не поняли, наверно, следует попробовать объяснить, что такое арматура и зачем она нужна ? Это дополнительная возможность материала. В нашем случае ограничитель расширения.
    Воду, например, упукаешься сжимать. А вот растянуть - не надо никаких усилий. Сама растянется если дать возможность.
    Стакан или ведро ограничивает расширение воды - это та же арматура. Выпусти из них содержимое, оно растечется. Детали водопровода, запирающие воду, тоже называют арматурой, кстати.
    Покрышка в колесе автомобиля - та же арматура, опалубка. Не дает воздуху расшириться. И мы это её арматурное свойство используем в фундаменте из покрышки. Так и арматура в железобетоне не пускает, не дает бетону расшириться, растянуться. Потому, что растянутый бетон легко лопается.
    Ферштейн?
    Или вот уже не свежая тетка. Ей, чтобы выглядеть свежей, нужна арматура в виде корсета, придающего её телу форму. Не дает ему дальше расширяться.
    Ту же роль играет и брючный ремень. Та же арматура. Создает искусственную талию.
    А что если сделать ремень из резинки?
    Он будет работать?
    Резинка от трусов стоит на смерть, не пуская наше тело расширяться?
    Наверно не очень. Ремень, который в отличие от резинки не тянется, делает это гораздо лучше.
    Но если намотать несколько слоев резинки, то она вполне может выполнить функцию ремня.
    Или еще можно вытянуть, как следует. Натянутая резинка будет работать гораздо лучше.
    Поупражняйтесь на досуге.
    Так вот СПА - это своего рода резинка от трусов. И СПА, и резинку, чтобы они не были упругими, и работали, как нам надо, нужно вначале вытянуть как следует. Либо не натягивать, но взять в несколько раз больше.
    А характеризует растяжимость материала модуль упругости. Он у СПА , как и у резинки от трусов переменный.
    от 70 у ненатянутой, до 200, как у стали, натянутой . Отсюда цифра 3.
  8. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Совершенно с Вами не согласен. Для расчётов прочности необходимо брать сопротивление разрыву. А он у СПА в 3 раза больше. И СПА нужно брать в 3 раза меньше. А модуль упругости влияет на величину раскрытия трещин. Они действительно раскрываются в 3 раза больше. Посмотрите пример расчёта.
  9. AndyTucker
    AndyTucker
    AndyTucker
    Ижевск
    Насамомм деле тяжолый
    VAG меня опередил и все Вам объяснил.
  10. AndyTucker
    AndyTucker
    AndyTucker
    Ижевск
    Десятку продаем как стержнями так и бухтами по 100 метров (диаметр бухтыпримерно 1,5 метра), бухты удобнее и в транспортировке и в использовании.
    Да не сочтут уважаемые форумчане это сообщение за рекламу
  11. AndyTucker
    AndyTucker
    AndyTucker
    Ижевск
    Нарыл скан документа, называется "Рекомендации по расчету конструкций со стеклопластиковой арматурой". Документ датирован 1978 годом
    Архив весит почти 2 мегобайта.
    Помогите выложить на всеобщее обозрение и изучение.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да..., мы друг-друга просто не понимаем ("сторонники" композитной арматуры и "другие").
    Ну не могу я понять, как можно просто взять и "забить", и никак не учитывать, что прогиб фундаментной плиты может стать (при замене арматуры) в три раза больше, пусть даже при той-же прочности. Неужели зданию (особенно каменному) это пофигу, что плита (при возможной неравномерной нагрузке) не сломается, а просто больше прогнется?
    Да и в случае простой перемычки над достаточно широким проёмом остается тот-же вопрос. Что будет с вышележащей стеной из хрупкого материала, если перемычка под ней прогнется в 3 раза сильнее, чем обычно (со стальной арматурой)?
    Ведь везде выше "сторонники" СПА, говорят, что главное это большая прочность - и из неё надо исходить при выборе сечения арматуры.
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Очень грамотное суждение. Нельзя рассматривать какую либо характеристику материала в отрыве от других. Любой материал характеризуется комплексом свойств. Это же справедливо для любой конструкции. Где то снижение жёсткости допустимо (например дорожная плита на грунте), где то (например шибко агрессивные условия) альтернативы стеклопластиковой арматуре просто нет. Однозначно нельзя говорить, что стеклопластик лучше (хуже) металла. Просто у них разные физические свойства и, соответственно, сферы применения.
  14. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    Не совсем понял, тут листы расположены в каком порядке? по моему, при чтении слева на право они идут не по порядку. или я чего-то не улавливаю?
    И ещё момент. если уж расчёт делала сертифицированная организация... то где расчёт по предельному состоянию второй группы?
    или раз там использован стелкопластик, то и проводить его не нужно?
    выкладывайте хотя бы через www.slil.ru
  15. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Да, считаю, что в малоэтажном строительстве (мой случай) это не имеет значения. На что может повлиять более сильный изгиб? На глаз этого точно не заметишь (эстетические свойства не нарушаются), на прочность тоже не влияет. Уже давно задаю этот вопрос. Чем дома с разными арматурами могут отличаться?
    1. Эстетических отличий не будет
    2. Прочностные характеристики (защита от разрушения) те же.
    Что может быть ещё?
    Коттедж должен быть
    1 красивым
    2 целым
    3 экологически чистым
    Какие требования ещё можно предъявить?
