Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Venuss
    Venuss
    Venuss
    А видели проект то ли СП то ли СНИП который гуляет в сети интернет, где четко прописывают вс формулы для правильного расчета армирования СПА? Я видел, теперь не могу найти, хотел мнение людей знающих про него спросить! Может кто наталкивался на него? Выложит на обсуждение?
  2. Venuss
    Venuss
    Venuss
    СП 63.13330.2012
    МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
    РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    С В О Д П Р А В И Л СП ….…………..2013
    КОНСТРУКЦИИ ИЗ БЕТОНА
    С КОМПОЗИТНОЙ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРМАТУРОЙ.
    ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
  3. Venuss
    Venuss
    Venuss
    Я не спец, хочется понять стоит на этот документ ориентироваться или нет?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Видел я его - похоже, что это просто была подделка. Есть с таким же номером - СП 63.13330.2012. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/8).
    Для проектирования со стеклопластиком, специалисты рекомендуют некоторые дополнительные условия, по сравнению со стальным армированием.
  5. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Когда в строительстве в промышленных масштабах начнут применять указанную арматуру, то можно будет и для дома использовать. Пусть строители откроют тернистый путь. А частники по их следам. В общем чего мудрить? Железо всегда лучше.
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Не всегда, и Константин Я. хронически все передергивает.
    Например плита или фундамент, стальная арматура должна иметь 5 см защитный слой, а СПА всего 2 см, при равнопрочностной замене, СПА находится в лучшем положении, и начинает работать раньше стальной, и на нее придется меньшая сила.
    Те для понимания проблемы, на 2 см хватит например 8мм стальной арматуры, при 5 см уже будет нужна 10-12 мм, а на 7см уже может понадобиться 14-16 мм арматрура. При одних и тех же условиях.
    Те можно сказать что двойной-тройной запас по прочности обеспечивает только уменьшение защитного слоя в бетонных изделиях.
    А Константин несет сказки про кубических коней в вакууме, оторванных от ИЖС и особенностей и различий изделий из СПА и Стальной арматуры. Во всех изделиях из СПА, где ее столько сколько нужно, разрушается бетон от сжатия, а не от трещин из-за растяжения СПА. Прогибы изделий 1/600-1/300, это много меньше необходимых 1/200. При этом прогибы СПА получены при разрушении, а СПА растягиваются равномерно, значит в рабочих режимах прогибы в несколько раз меньше, а значит трещин там нет.
    Про удлинения в 4 раз нет ни в одном документе. Бетонные изделия так не растягиваются, прогиб больше в 2-3 раза чем в стальной, это есть, но в рабочем диапазоне для ИЖС, это вообще ни о чем, это не приводит к каким то существенным отличиям от стальной в тех же условиях.
  7. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Теория это хорошо, а как быть с практикой? Например покажите "живой" пример использования данной арматуры в монолитном бетонировании. Я уж не говорю о всяких более серьезных объектах. Мне скоро предстоит усиливать фундамент, Задумался, а может пластик? Но не нашел большЕго позитива от этого материала. Насчет защитки в 20 мм, ну это не аргумент. ТК и железную арматуру оголяют до этих размеров (что не есть хорошо).
  8. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Hooter вы точно продаван АСП! Такую ахинею с выводами может сделать только человек который далек от строительных норм и правил. Вы когда выкладываете такие данные, давайте ссылки на снипы, госты или хотябы своды правил.
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @pastor55, 2см против 5 см, при нижнем армировании фундамента это аргумент, 2 см для стали это самоубийство отложенное во времени, а СПА получает реальное преимущество, которое как раз перекрывает недостаток в модуле упругости.
    По поводу усиления фундамента, СПА не факт что вам подойдет. Обычно балуются лентами по кругу и их стягивают. Да и засверливания это явно не про СПА.
  10. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Andrik086, документацию про прогибы выкладывал Константин.
    Про толщину арматуры ЖБИ от толщины защитного слоя вам выдаст любой калькулятор, если сами сщитать не умеете.
    Если я так сильно не прав, то давайте возьмем какое нить ЖБИ изделие толщиной 20-30 см, и поставим арматуру в 2, 5 и 7 см, и посмотрим как будет меняться размер арматуры.
  11. Piern
    Piern
    Piern
    Можно провести эксперимент - сделать две небольшие по объёму балки - одно заармировать СПА, другую железом. Балку сделать длинную и узкуи, чтобы несложно было хорошо нагрузить. Поставить им одинаковый груз посередине и посмотреть, что будет.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Займетесь? Проводите эксперимент спустя 28 дней после заливки балок.
  13. Piern
    Piern
    Piern
    Если раскачаюсь со стройкой, то интересно провести такой эксперимент. Пока у меня опыта почти ноль. Вот собираюсь делать своё первое сооружение - мини-бассейн для технической воды. Бассейн заармирую металлом (после чтения этой темы:))
    О! На стены бассейна можно будет опереть экспериментальные балки - или 1 метр или 1,5 метра длинной. Просьба подсказать корректные параметры размера и армирования таких балок, чтобы потом нареканий не было. Надеюсь хватит энтузиазма реализовать.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Метр для бетонного ригеля? Это какой нагрузкой вы хотите его нагрузить, что бы разрушить балку?
  15. Piern
    Piern
    Piern
    Для начала надо определиться с размерами (желательно минимальными) самой балки и её армированием. Я не завод, чтобы делать плиты перекрытия из любопытства. Можно отталкнуться от минимальной СПА - 4мм, взять две по 1 метру, залить раствором брусок 1 x 0.02 x 0.04 м.
