Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Вы забываете, в какой стране живете. Где нибудь в америке, так там все выполняемые работы лицензированы и так просто взять и что то сделать самому ... Ведь только в нашей стране так много самодельщиков. Почитав тему по электрике, можно все понять. Вот и я узнав про данную арматуру, прикинул а где бы мне ее применить? Однозначно в армировании фундамента-нет. Даже с расчетами и прочими тех. условиями. Но вот сделать бетонный тротуар, думаю можно не опасаться чего либо. А насчет усиления в разы относительно стальной (как у соседа), большая глупость и трата денег. Сосед может и бетон льет от фонаря.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @pastor55, абсолютно согласен, что "как у соседа" - глупость, если только соседу не считал проектировщик точно такую же конструкцию, для таких же условий. Но, сожалению, самостройщики у нас едва-ли не в большинстве случаев и делают именно "как у соседа", и не важно, что у другого "соседа" слизал, а тот у другого..., и все без учета индивидуальных особенностей... :(
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Ну на колышки для помидор пустить, наверное, можно. Не ржавеет.
    Хотя, говорят, стеклоопилки с неё слетают. Для бетона это пофиг, а вот "опыленные" такой арматурой помидоры что-то и есть не хочется... :)
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    За то стекловолокно облетает на солнце. Желаете салат со стекловолокном?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут (в одной из тем) один товарищ нарезал резьбу прямо на арматуре (с удаленной обмоткой) и тянул гайками на опорах, при заливке стен послойно. Только вроде так и не привел конкретных цифр по усилию натяжения, по крайней мере, я не помню.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно (и без увеличения сечения) тонкое бетонирование дорожек, площадок... с ней делать, или отмостку... Есть шанс, что прослужит дольше стальной (если интересуют сроки лет за тридцать - пятьдесят... и не хочется с качеством бетона заморачиваться), правда, и шансов что растрескается больше (но трещины некоторых не особо волнуют).
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересная статья в Инженерно-строительный журнале. 2014. №3 (47). С. 40–47).
    Особенности испытаний и характер разрушения полимеркомпозитной арматуры
    http://engstroy.spb.ru/index_2014_03/04.pdf
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @alex_k11, а не чего что сравниваемая арматура А-5 и А-6, а в ИЖС используется A3 (A400)?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ничего
    В чертежах везде стоит А500С
    Арматура Ст35ГС и Ст25ГС вобще практически не отличаются по цене
    А Арматура АТ800 получается на 1000-1200руб дороже за тонну чем Ст35ГС
    Так что сравнение корректное
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тем более, что в качестве проблемы композитной арматуры указан, как обычно, низкий модуль упругости, а у А-III примерно те-же самые 200ГПа, т. е. у стеклопластика всё так-же примерно в четыре раза ниже... И, как обычно, в статье говорится о необходимости увеличения сечения стеклопластика относительно заменяемой стали для компенсации разницы в модуле упругости...
    В общем, всё по-старому - никакой равнопрочной замены с уменьшением сечения, наоборот - увеличение сечения композита относительно стали, с соответствующим увеличением стоимости армирования, с сопутствующим многократным увеличением трудоёмкости, за счет увеличения количества прутов и узлов вязки (в случае пресловутой доставки бухтами).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В общем-то ничего нового, кроме проблем со снижением прочности на разрыв с увеличением диаметра. Но, это не особо интересно (для частного домостроения, без использования предварительного напряжения), т. к. тут-же указывается, что прочность всё равно не получится использовать полностью, так что её некоторое снижение на практике ничего особо не меняет - более критичным фактором является не прочность, а модуль упругости.
    Хотя, интересны выявленные проблемы с анкеровкой, которые усложняют и использование композита в качестве напрягаемой арматуры.
    Вообще, работа чуть покруче лабораторки по материаловедению, которые мы в техникуме выполняли. :aga: Так же рвали образцы, строили таблицы с результатами, оценивали характер и специфику деформаций и разрушения, выявляли зависимости..., правда, только с металлом. Выводов, конечно, таких серьёзных не делали :|:.
    Но путаницу с размерностью параметров, как в этой статье, нам преподы не прощали. :aga: Ну, конечно, мы ведь были всего лишь студентами, а не дтн. :aga:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ещё немного о том-же -
    О влиянии стеклопластиковой арматуры на прочность нормальных сечений изгибаемых элементов из тяжелого бетона
    "...Установлено, что прочность таких балок ниже, а деформации существенно выше по сравнению с традиционно армированными. При этом расчет по действующим нормам резко завышает теоретическую несущую способность балок с композитной арматурой."
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Итак всем давно ясно что для перекрытий композит использовать бесполезно.
    Те СПА прекрасно подходят как раз для фундаментов ИЖС, с офигенным запасом по прочности.
    @Константин Я., зачем нам изгибаемые элементы в фундаменте?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем вообще в фундаменте арматура, если там не будет изгибающих моментов? Чтобы на части не разделился и в стороны не расползся? ;)
    Я на процитированную Вами из статьи фразу тоже внимание обратил, но, как то её не очень понял - получается, что "напихиваем" в фундамент арматуры до и более, прочность которой никогда не будет востребована, но берем "резиновую", т. к. запас по сечению офигенный и деформации (если что) она сдержит не хуже более тонкой стальной? А не проще (дешевле) снизить сечение, и заложить стальную, запас по прочности на разрыв которой будет меньше, но всё равно с запасом, т. к. нам раньше деформации стальной арматуры "не понравятся" (из-за трещин фундамента и стен, пусть и меньших, чем со стеклопластиком), чем её "низкая" прочность позволит полностью развалиться фундаменту?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вообще, в фундаменте много чего на изгиб может работать. У меня, например, на изгиб работают выступы подошвы, и сама стенка фундамента-цоколя на подошве "загибается" вовнутрь от бокового давления грунта.
    А если у кого под фундаментом грунт подмоет (из-за "кривого" дренажа или его отсутствия), или просто грунт там неравномерно уплотненным окажется..., то фундаментная лента начнет работать на изгиб, как обычная балка...
    Может я немного упрощенно подхожу, но по мне так, арматура закладывается, в первую очередь, для работы на растяжение, а не на разрыв (прочность на разрыв, по постоянным заявлениям, никогда не будет использована). И вот как раз на растяжение будут работать одинаково стальная и вчетверо более толстая стеклопластиковая - именно при таком соотношении, они будут одинаково растягиваться под одинаковыми нагрузками.
