Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Константин Я., вы просто непобедимы.
    1. для меня использование СПА было дешевле и проще, так как подготовку к заливке фундаментной плиты производил в одиночку.(все хачи охреневали.)
    2. использовать более тонкое сечение стальной арматуры было бы просто во-первых смешно. а во-вторых вы забываете что бетон сам по себе агрессивная среда. он съедает как минимум миллиметр железа. НИКТО НИКОГДА НЕ ВИДЕЛ ВЯЗАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ В СТАРОМ БЕТОНЕ. так что снижайте свои запросы по А-3 как минимум на 2мм.
  2. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    вот-вот. прежде чем спорить о СПА в ФУНДАМЕНТЕ. давайте поспорим как правильно сделать подушку под фундамент.
  3. Gx460
    Gx460
    Gx460
    Всем привет! Вот читаю, читаю уже второй день и все больше разочаруюсь в СПА.
    В общем здесь много специалистов подскажите пожалуйста на сколько мне подойдет такое решение для фундамента ->
    Грунт 80-90% песок (ставил забор столбы на глубину 150см закапывал глина попадалась пару раз и небольшими слоями), фундамент будет на склоне (почти на самом верху) с перепадом по высоте приблизительно 70 см по высоте на 10м длинны фундамента. Предполадается мелкозаглубленный ленточный фундамент (на глубину сантиметров 50 шириной 40см) с последующей засыпкой грунта и заливкой на ленту 15см плиты.
    Что решил. Сетку ленточного фундамента делать из ст. арматуры 12мм, а плиту сверху из СПА-8 (две сетки с клеткой 20 см)
    Дом планирую делать используя несъемную опалубку Техноблок, одноэтажный 10х12.
    Вопросы:
    1. Нужно ли заливать сваи чтобы дом не полз (может и не поползет потому и спрашиваю)? Если да то с какой частотой по периметру?
    2. Нужно ли мелкозаземленный фундамент утеплять т. е. землю по периметру, под фундаментом и под плитой из СПА?
    3. Гидроизоляция плиты из СПА должна быть сделана перед вязкой арматуры и укладкой ППС или до засыпки в лент. фундамента (под засыпкой)?
    4. Вообще насколько такой фундамент подходит для монолитного строительства?
    5. Предполагается часть сооружаемого таким образом фундамента оставить под беседку (круглый год под открытым небом). Нужны ли доп. мероприятия направленные на предотвращение трещинообразования?
    Уж очень не хочется 600т.р просто вземлю зарывать да еще и принимая заведомо ошибочные решения из-за которых треснет дом!
    В поиск прошу не отправлять там лазил читал, информации там море, покая все перечитаю, следующее лето наступит, а мне фундамент в сентябре заливать надо.
    Всем откликнувшимся огромное спасибо!
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Gx460,
    У меня плитный фундамент на СПА, сделан на побетонке, по подбетонке сделано гидроизоляция. У меня подвал по этому не утеплял саму плиту, но на зиму вся плита была закрыта пенопластом.
    СПА придумана изначально для плит по земле, там модуль упругости не играет ни какой роли.
    Фундаменты можно делать смело с некоторыми оговорками, например выпуски из фундамента и повороты и стулчики все одно приходится делать из обычной арматуры.
    А страшилки @Константин Я., это для перекрытий и перемычек, про них ни кто не говорит, что их нужно делать из СПА, там они действительно бессмысленны и возможно опасны. В фундаментах ИЖС, скорее СПА даже избыточен по прочности.
  5. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Gx460, вам надо по-моему прикинуть развесовку дома (вплоть до мебели), и возможно залить просто плиту потолще, с усиленным армированием под стенами. выбор арматуры за вами.
  6. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А можете дать ссылку на такие свойства бетона и рекомендации по "корректировке" арматуры на 2мм, от кого-то авторитетного (из НИИЖБ, к примеру), или из нормативных документов...?
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Опять-же, ссылочку на высказывания изобретателей СПА можете дать, где они подобное утверждают?
  9. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Начинаем читать заново с поста №1502
  10. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Константин Я.,
    во-первых против того что вязальной проволоки в старом бетоне нет вы не возражаете.
    во-вторых 90% специалистов НИИЖБ, которые очень любят строчить статьи сырой бетон в руках не держали. а у моего отца на ногах маленькие ранки (он сварщик) после хотьбы босиком по раствору бетона месяц были размером с железный рубль и гноились.
    в-третьих по госту у ж/б плит перекрытия есть срок годности (50 лет по-моему) уж не из-за того ли что бетон съедает арматуру.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут как раз недавно попадалась темка с подобной конструкцией и провисшей плитой, в которой модуль упругости "не сыграл никакой роли". :)
    А ещё раньше попадалась тема, где плиту выпучило вверх (там, правда, вроде сталь была), но даже её (более высокого, чем у СПА) модуля упругости иногда не хватает, для предотвращения деформаций...
  12. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Очень хорошо, только что это получается, она там больше гнется, а не растягивается?
    Ай, ай, ай. Наверное потому что у вас грунт плохой...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так цементная щелочная среда не полезна для живых тканей - известное дело, и литературы по этому вопросу не мало... А вот про растворение арматуры на 2мм бетоном можете что-нибудь не от себя предъявить?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так дайте ссылочку, что "из-за того". Неужели это секретная информация?
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Глупости не говорите!
    Гнется фундамент (т.е. образуется прогибы) ...и в результате прогибов арматура растягивается.
    Арматура в изгибаемых элементах РАСТЯГИВАТЬСЯ может только в результате ПРОГИБОВ КОНСТРУКЦИИ ! Пора бы это уже понять.
