Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Когда руки из жопы, то конечно арматура виновата.
    Провисло явно на мягком грунте, подсыпали или не сделали подготовку, полный вариант, это песок, гравии и подбетонка, а если уложить все на чернозем или просто песочком посыпать которую чуть чуть сверху полили из шланга, то конечно просядет.
    А вспучивает это когда думают что плита должна отстояться. И зимой ее оставляют на мороз.
    И там и там порвет любой фундамент. Использование тех или иных материалов не освобождает от соблюдение технологий.
  2. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Константин Я., я уже предъявил - где вязальная проволока.
    я лично разбивал старый советский бетон. да бетон к арматуре прилегает плотно. но толщина арматуры смущает. возможно цемент съедает сталь в первые часы после заливки.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Очень хорошо, тогда поделитесь тем размером прогиба который составляет в вашем фундаменте?
    В СПА максимальный размер прогиба 1/600-1/300 перед разрушением бетона от сжатия.
    У Вас гнется больше?
  4. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А при чем здесь это? Разберитесь где в бетонном сечении происходит сжатие!
    Сжатие происходит в верхних "волокнах" конструкции.
    Т. е. что? надо ждать когда верхние "волокна" конструкции будут разрушаться от сжимающих нагрузок ? ? ?
    Охренеть... при таких разрушениях в нижних "волокнах" уже будут зашкаливающие трещины, которые должны образоваться еще ранее ...при меньших прогибах.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так всё примерно и было :aga:
    Только вот Вы уверены в абсолютно правильном месте роста рук, а главное, головы у тех, кто без знаний профессионального проектировщика (и геологии места застройки) строит фундаменты, в том числе, и по Вашим рекомендациям, на стеклопластиковой арматуре? :aga:
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Употеете бетон сжатием разрушать)
  7. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    зрите в корень. главное подготовка.
    полностью согласен
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не знаю, куда и почему она делась именно в Вашем случае, если была она там изначально... Хотя, могу предположить, что ржавчина от влаги съела... Но, меня интересуют конкретная информация от профессионалов с соответствующим образованием, а не наши с Вами гадания.
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Именно, СПА хватает с запасом, прогибов не образуется.
    Именно! по этому в фундаментах СПА и можно укладывать смело. В ИЖС таких нагрузок не бывает, при нормальном армировании и при соблюдении элементарных правил.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Почему прогибы не образуются ? ? ?
  11. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Константин Я., вы не уверены что вязальная проволока была на арматуре в фундаменте залитом в 1964 году.
    и я снова повторю. штабные крысы (инженеры НИИЖБ) пороха не нюхали.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это Hooter в одном исследовании увидел такое на короткой и высокой балке и теперь похоже думает, что у любых конструкций со стеклопластиком (любых размеров) прогибы не превысят полученных на этой балке. Правда, у той балки до разрушения уже были охренительные трещины, но это видимо не важно, если прогиб "в норме".:aga:
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Потому как тестовые образцы в нескольких отчетах которые тут представленны в темы показывают максимальные прогибы обычных балок в метр длинной.
    Зафиксированы максимальные прогибы в 1/600-1/300 ПЕРЕД разрушением, в большинстве случаев разрушение происходило в зоне сжатия.
    Прогиб 1/600-1/300 для ИЖС, это все одно что его нет...
    Таких нагрузок нет, количество трещин из стальной и СПА примерно одинаково и сопоставимо в начальный период. СПА под конец весь конечно в трещинах, но давит все одно бетон!
  14. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    прогибы не образуются если подготовка грамотная.
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Нас интересует не разрушение и максимально возможные прогибы которые могут произойти в конструкции, а нас в первую очередь должно интересовать МИНИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫЕ ПРОГИБЫ и минимальные ТОЛЩИНЫ РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН !
