Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Речь не про строительные ошибки, а именно про прочность материала.
    Есть СНиП, есть методики расчета, если даже теоретически материал не подходит, то вопрос практики уже стоять не будет. А если теоретически замена возможна, то тогда нужна уже практика.
    Пока же в данной теме, только голословные утверждения противников СПА, в том что нужно ее больше, везде в том числе и в фундаменте, хотя ни чем это подтвердить не могут.
    Если и Вы не можете, то Вы такой же балабол...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утверждения не голословные - они подтверждаются элементарным расчетом поведения стальной и стеклопластиковой арматуры под нагрузкой, на основании характеристик, заявленных изготовителями стеклопластика, и сравнением результатов (и формулы для такого расчета не мы тут выдумали). Именно это сравнение и показывает, что одинаково (в пределах допустимых деформаций) ведут себя под одинаковой нагрузкой стальная и стеклопластиковая, при примерно четырехкратной разнице в сечении (стали надо меньше). Просто Вас почему то не устраивает сравнение поведения отдельных прутов и эксперименты с плитами и балками, Вам нужен полноценный расчет фундамента, как будто в фундаменте свойства арматуры изменятся.
    И ещё раз повторю, что никто не говорит про стеклопластик, что "материал не подходит" для армирования фундаментов, разговор только о его количестве для одинакового поведения под одинаковыми нагрузками, а это высчитывается элементарно из модуля упругости.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот на себе эти голословные утверждения и проверяйте, а не подначивайте других на покупку
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А что тут проверять, вы же только "ноете", про "резинку от трусов", но никто из вас с расчётами сюда не пришёл, а народ строится, уже годы прошли и всё стоит, я ссылки выше выкладывал, кстати один из застройщиков из Ижевска, откуда и ярый противник КонстантинЯ, давно-бы уж договорился и съездил на стройку к земляку. А так и вправду балабольство сплошное.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С какой целью? Убедиться, что там ничего не развалилось? Так я и так верю, Да и не говорил никогда, что со стеклопластиком всё обязательно развалится...
    Кто бы тут из сторонников стеклопластика логически объяснил невозможность одновременного сосуществования фактов "успешного" использования стеклопластика (типа не развалилось) и утверждения (подтверждаемыми и самими его изготовителями), что стеклопластик растягивается в разы больше стали равного сечения, под одинаковой нагрузкой, или что одинаково растянутся, если стеклопластик будет в разы толще.
    Лично я тут ничего невозможного не вижу. И если у кого-то что-то не развалилось, при замене стали на АСП, это не значит, что замена выгодная.
    А вот у сторонников главный аргумент - типа "вот ведь всё нормально стоит со стеклопластиком", значит и в других случаях можно использовать, и выгодно... Но, где тут логика?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В Канаде под частные дома (по информации Ракоты) вообще фундаменты льют без армирования и ни жу-жу.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, хотите я для Вас тут посчитаю, на сколько растянется под нагрузкой, к примеру, в одну тонну стеклопластик и сталь10мм и сталь 6мм, чтобы Вы смогли убедиться, что стеклопластик вытягивается в разы больше стали, при равных сечениях? И что даже 6мм сталь вытягивается меньше 10мм стеклопластика...
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ну кому нужны ваши рафинированные расчёты, вам же предложили посчитать фундамент.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, если не нужны, так и не говорите, что расчетов не приводят. Так и говорите, что не приводят расчетов, отвечающих вашим (с Hooter-ом) требованиям. Видимо, по-вашему, арматура в фундаментах кардинально меняет свои свойства и работает совсем не так, как в других конструкциях.
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Условия для фундамента выложите! Вид грунтов и все что этого касается.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сейчас как скальное основание предложат, и доказывай что стеклопластика больше потребуется, чем стали. :):aga:
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    СП 50-101-2004 пункт 5.3 - Необходимые данные по грунтам.
    СП 22.13330.2011 пункт 4.2
  13. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Да вообще любые реальные условия от балды. Типа грунт суглинок или супесь, пучинистый. Двухэтажный или мансардный дом. Стен дом под газоблок и керамику.
    Те абсолютно тепличные условия для противников.
    Принцип простой показать что при одной и той же конструкции Сталь выдержит, а СПА нет.
    Замена арматуры по равно прочностной замене, от производителя, геометрические размеры одинаковые, за исключением размеров защитного слоя, у СПА он меньше.
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну вот. Дайте расчет, придумайте сами себе условия... это вот и есть балабольство.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    ВЫ еще схемку армирования набросайте
    какая анкеровка стержней арматуры
    как делается каркас для фиксации арматуры верхней и нижней сеток
