Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Условия как раз идеальные под то чтоб Вы могли подогнать под реальный пример из практики и вставить, туда характеристики СПА и пересчитать и показать, что СПА не выдержит. Или наоборот, взять и попробовать подогнать размеры дома и схему армирования так, чтобы СПА опять таки не выдерживала.
    Те все условия для вас предоставил, а вы опять кочевряжетесь. Я же могу параметры дать, как сказал Константин, в духе "скального основания", вы же опять ныть начнете, что так не бывает. По этому и даю картбланш! Мой дом вообще в этом плане считать не интересно, залегание ниже глубины промерзания, сухая супесь, все утеплено, и вообще плита с армированием который выдержит и тяжелый дом, а у меня стены сплошной пенопласт, ну и какой смысл тут что то считать?
    Так что иду вам на встречу, а вам и это не нравится.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какое у вас армирование в плите ? ?
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Iosich, я самостройщик, а вы тут типа "профи", которые на деле оказывается банальные балаболы :)
    Да же при моих знаниях выходит, что при ИЖС в фундаменте нет ничего такого, что как то бы повлияло, на то что будут какие то проблемы с модулем упругости при замене стальной арматуры на СПА.
    Пока ни кто из сама названых профи не смог привести размерность нагрузки в фундаменте. Все какими то кубическими конями в вакууме больше оперируют, причем постоянно скатываются к плитам перекрытия, которые мало кому интересны, хотя бы потому, что доля самостройщиков с монолитными перекрытиями достаточно мала по сравнению с теми кто делает все из пустоток или из дерева.
    Но практически у всех фундаменты монолитные и мало у кого ФБС.
    Так что задача более чем конкретная, покажите что при одних и тех же условиях, самый хрупкий стеновой материал имеет шанс к разрушению от прогиба при использовании СПА, и это не случится при использовании Стали.
    Вроде элементарная задача, для тех кто имеет понятие в проектировании фундаментов. Но почему то ни кто с ней справится из противников не может. Вы судя по всему тоже не в состоянии.
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Проект d10мм, 20x20см, две сетки, плита 30 см, на подбетонке в 10 см, есть зонное усиление. Лента под гаражом 4-5 прутков вдоль 8мм, в зависимости от ширины ленты, поперечины d10мм с шагом 200мм
    Реальность замена всей стали на d8мм СПА, хотя оказывается мог взять и 7 мм.
    И ни каких генераторов и длиномеров. Все на крыше машины и болторезом. Удобно и практично.
    А плиты перекрытия у меня монолит из стальной арматуры как и столбы.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну и самострой себе на здоровье.
    Или во вред ему. Своему здоровью.
    Имеете полное право.
    Что другим-то мозги канифолить? Цифры и выводы не нравятся?
    Опровергайте! Но также, - цифрами и основанными на этих цифрах выводами.
    Как это делает КонстантинЯ.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На основании каких рекомендаций и расчетов сделан такой вывод что замена равнозначна. ?
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Как раз КонстантинЯ подтвердил, а не опроверг, что для упругих оснований изделие со СПА имеет не реализуемый на практике запас по прочности, что со СПА крошится бетон в зоне сжатия, что прогибы в момент разрушения не превышают 1/600-1/300.
    Все уже показано и доказано, что СПА для фундаментов более чем прекрасная замена.
    Но вы же как бараны претесь в свои ворота. Чтобы вы наконец поняли бредовость свою, я и предлагаю рассчитать фундамент, и может тогда до вас дойдет, что СПА нормально будет заменять сталь, если фундамент выполнен согласно проекту, и нет явных ошибок в строительстве.
    Вот и расчитайте, что замена не равнозначна. Хотя куда Вам, Вы же не умеете...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так зачем тогда использовать прочную, но дорогую СПА, а не более дешевую, но менее прочную (на разрыв) стальную, раз у СПА (относительно стальной) есть не нужный (не реализуемый) многократный запас прочности ? Тем более, что деформации арматуры, а значит и всего изделия, будут меньше и с менее прочной стальной арматурой.
    А вот это, по крайней мере, в таком виде (применительно к фундаментам), мне приписывать не надо. Этот результат, опубликованный мной в теме, относится к определенным условиям, причем, довольно "узким" и очень далеким от условий "обычного" ленточного фундамента (высоконагруженная, сильно армированная, короткая, высокая балка с шарнирным опиранием концов). Подобные условия могут быть разве что для поперечного армирования уширения основания фундамента. Но, и там есть свои особенности, "неприятные" для стеклопластика - возможность работы арматуры на срез, при возникновении трещин, обычных для стеклопластикового армирования "по прочности на разрыв" (которые были и в экспериментах по ссылке) - есть мнение специалистов, что на срез стеклопластик плохо работает. Хотя, и в поперечном армировании уширения такого не будет - не будет там ни такого мощного стеклопластикового армирования, ни таких нагрузок. Так что условия упомянутого эксперимента, с результатами в виде разрушения бетона, вообще не имеют практически никакого отношения к фундаментам.
  9. Samodelkin1974
    Samodelkin1974
    Samodelkin1974
    Я может что-то не понял, но согласно Вашим расчетам, у стальной арматуры удлинение тоже нужно рассчитывать при 1200 МПа ? Или у АСП при 390 МПа ? Но при 390 МПа у стальной арматуры удлинение составит 14% а у АСП 0.7%, поправьте если ошибаюсь.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для стали (A-III) 390МПа предел пропорциональности, а не разрывная нагрузка (тут продавцы стеклопластика тоже хитрят) и растяжение будет не 14%, а 0,2% - разделите нагрузку на модуль упругости и увидите. Сравнивать, конечно, имеет смысл в одинаковых условиях, поэтому и для стеклопластика надо брать такую же нагрузку, но растяжение уже будет, как Вы и посчитали, 0,7%. Но МПа это удельная нагрузка, т. е. пока разговор шел о равных сечениях, а при разном диаметре (равнопрочной замене), при одинаковых абсолютных нагрузках, удельная у стеклопластика будет ещё больше, больше будет и растяжение...
  11. Samodelkin1974
    Samodelkin1974
    Samodelkin1974
    То есть если брать одинаковый диаметр стальной арматуры и СПА, то СПА выигрывает ?
    А как же табличные данные ?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В чем выигрывает? В прочности на разрыв - да, никто и не спорит (только использовать эту прочность без натяжения не получится). А в удлинении под одинаковыми "рабочими" (реально возможными, без неприемлемых деформаций и дефектов армированных конструкций) нагрузками - проигрывает. При 390МпА сталь растягивается на 0,2%, а стеклопластик на 0,7%. При меньших нагрузках это, невыгодное для СПА, соотношение сохраняется.
    А что не так? Единственно, что в таблице 390МПа указано как предел текучести (когда сталь начинает "течь" - удлиняться без роста нагрузки), а я те же 390МПа указал как предел пропорциональности (когда сталь перестаёт удлиняться пропорционально росту нагрузки - начинает удлиняться не пропорционально). Эти две характеристики у стали практически совпадают.
    Что касается удлинения, то 14% не для 390МПа, а для 590МПа (при разрыве). А значение равномерного удлинения в Вашей части таблицы обрезано. Подозреваю, что там и будут 0,2%.
  13. Samodelkin1974
    Samodelkin1974
    Samodelkin1974
    Извините, таблица на вставилась
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, в данной таблице равномерное удлинение для А400 не указано, но посчитать то его ведь не сложно, разделив указанный предел текучести (когда заканчивается равномерное удлинение) на модуль упругости. ;)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поэтому и обрезано.
    Тогда будет невозможно объяснить зачем нужна замена на СПА
