Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Константин Я., вот и предоставьте такие расчеты или такие отчеты!
  2. 7profy
    7profy
    7profy
    @Hooter, прогиб 1/600-1/300 был указан для конкретного изделия (достаточно высокого). Вы считаете что это значение автоматически можно применить ко всем вообще изделиям?
    Рисунки схематичные и созданы для понимания РАЗНИЦЫ.
    Трещинообразование в РАБОЧЕМ режиме у СПА больше. Что, опять таки, многократно демонстрировалось различными испытаниями приведенными в этой теме.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В теме они уже выложены.
    Кстати, и в том отчете, на который Вы ссылаетесь, тоже есть результаты с гораздо большими прогибами, чем те, которые Вам так "понравились".
  4. 7profy
    7profy
    7profy
    @Hooter, вот выдержка из отчета:
    6. Ширина раскрытия трещин опытных балок при нагрузке, соответствующей уровню нормативной (характеристической), изменялась в зависимости от коэффициента продольного армирования растянутой зоны и при коэффициенте 0,0059 (серия 1) составляла 0,50...0,60 мм, при коэффициенте 0,0086 (серия 2, 4) - 0,35..0,55 мм, при коэффициенте 0,0178 (серия 3) - 0,20..0,25 мм (см. табл. 3.1).
    Таким образом, при коэффициенте продольного армирования 0,0059..0,0086 зафиксированная ширина раскрытия трещин превышала предельные значения, установленные для стальной арматуры (0,30..0,40 мм) исходя из условий коррозии.
    И, на всякий случай, еще раз: при нормативной нагрузке ширина раскрытия трещин превышает предельные значения.
    Почему? Потому что СПА при нормативной нагрузке растягивается больше!
  5. 7profy
    7profy
    7profy
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы говорите, что можно применять, вот и предоставте расчеты такой возможности и
    примеры успешного применения.
    Пока я вижу в теме примеры из серии, " помогите спасите, как отремонтировать "
  7. badass
    badass
    badass
    В общем я и вправду засомневался насчет асп, буду делать плиту выложу половину из асп, половину из металлической, если точнее, то в соотношении 4мх9м металл, 6мх9м пластик. везде глина пучинистая и подушка 0,2м песок, 0,1м щебень ну и геотекстиль снизу, непосредственно под плитой пенопласт 0,1м. фундамент на зиму не будет утеплен никак, даже не засыпан ничем...
    реальные фоты будут только весной
  8. badass
    badass
    badass
    Производитель асп композит груп будет, по поводу ме еще незнаю, но напишу
  9. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Ребята вы молодцы, впихиваете невпихуемое.
    сравниваете грубо говоря крутящий момент на дизеле и на бензиновой двИжке.
    у дизеля диапазон шире, у бензина пик чётче.
    на самом деле мне (как и всем) покласть на ваши паскали.
    будет ли работать СПА так же надёжно при условиях гражданского строительства в нормальных условиях эксплуатации при той же плотности армирования?
    хрен бы на 100 метровые пролёты.
    давайте поближе к домам не 14+ этажным, это отдельная песня.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вопрос не в этом... Конечно будет работать.
    Вопрос в том что стальная арматура эквивалентного сечения будет меньше стоить на порядок.
    И главный вопрос в том продаваны неправильно определяют эквивалентное сечение для металла и СПА (сильно занижая его для СПА).
  11. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    У нас в городе где есть свой металлургический комбинат СПА дешевле.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, а каким образом для Вас связана стоимость метра (погонного) стали и метра стеклопластика, в свете наличия металлургического комбината в месте продажи стали и стеклопластика? :faq:
    И для чего вообще сравнивать стоимость метра разных, не равноценных по свойствам материалов при одинаковом сечении?
    Или Вы не стоимость погонного метра одинакового сечения сравниваете?
  13. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    я сравнивал цену всего необходимого обьёма + доставка
  14. 7profy
    7profy
    7profy
    А конкретнее? В размерах, диаметрах, цифрах можно?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Судя по результату, скорее всего, Вы просто неправильно определили один из объёмов.
