Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Арматура внутри бетона. Горение её исключено. Потеря свойств возможна только при сильном нагревании бетона. При этом все утеплители придут в негодность. Что будет с бетоном и железом тоже не известно. Я бы после этого не рискнул жить в этом доме.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну это, смотря как считать. Если считать, как считают "специалисты" в этой теме, то недотянувшая балка как раз будет цела :)]:)]:)]
  3. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Тут вопрос практический возник насчет бухт этих, на фирме не спросили.. Взяли образцы поекспериментировать, сидим и думаем - а как эти бухты распаковываются на месте?? Ведь там упругость неимоверная, если разрезать крепеж - руки-ноги же при размотке поотрывает и не остановишь никак?
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Я так думаю домкраты типа под кабель применяются. Сначала на горизонтальный вал бухту надеть, а потом крепеж резать.Что скажут продавцы?
  5. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    Речи не идёт о жизни...
    речь идёт о возможностях эвакуации. хотя для частного дома это не столь актуально (эвакуироваться можно достаточно быстро). не пожелали бв жить? так сотни людей живут... после пожаров... и Останкино стоит и не шелохнётся, а там пожар был не из простых - бетон признали пригодным для дальнейшей эксплуатации.
    Интересно, что бы было, если бы Останкино армировали стеклопластиком? :)
  6. AndyTucker
    AndyTucker
    AndyTucker
    Ижевск
    Все намного проще.
    Бухта скручиваетсфя постепенно и вяжется также постепенно.
    Обпратный процесс такойже постепенный, нужно просто заранее посмотреть на бухту и в какой последовательности резать вязки. Конечно если Вы все сразу разрежете она развернется и тут может поранить, но если постепенно - прмерно по 6 метров высвобождается.
  7. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Пожар, который сможет повредить СПА арматуру повредит:
    1. Крышу
    2. Пенополистирол фундамента, стен
    3. Она, двери
    4. Гибкие связи облицовки.
    5. Внутренняя отделку
    Будет ли смысл всё это восстанавливать...
  8. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    vag_, смысл класса огнестойкости, в обозначенном мною контексте, не в том как стены сохранят свои свойства после пожара, а в том, какие к зданию предъявляются требования. Например, по расположению на участке и расстоянием между соседними зданиями.
  9. Хоббит1211
    Хоббит1211
    Хоббит1211
    Ижевск
    Смотрю я народ на вас и диву даюсь (я про разматывание бухты), она разматывается не вся сразу, так как намотана поэтапно, и никакие руки обрывать она не будет:)
  10. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Как лучше резать СПА? Ножовкой, болгаркой, или чем-нибудь кусать?
  11. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    никаких проблем, я себе монолит на перекрытие цоколя и 1-го этажа по 80 кв. залил с этой арматурой
  12. sys81
    sys81
    sys81
    заМКАДье
    расчёт делали? или нет проблем до первой трещины?
  13. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    убрали подпорки, тонну на квадрат держит спокойно
    заказывал проект по проекту можно под такую нагрузку (1т. на кв.) арматуру диаметром 6мм. я поставил 8мм.
    ножовкой или болгаркой, кусать не стоит- распушивается в месте куса
  14. vag_
    vag_
    vag_
    Печора
    Сообщите, пожалуйста, подробнее данные монолита. (Толщину бетона, размеры плиты, шаг сетки)
  15. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    16см., над гаражом еще залили 9х4.5, тонна цемента посередине неделю лежит для проверки, сетка только нижняя 100х100
