Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    Прошу прощения, но вы опять как-то узко мыслите. Этот пример был приведён не для частного домостроения, а как показатель работы армирования в утрированно предельных условиях. В колонне и продольное и поперечное армирование работают совместно. А подобного раскрытия трещин (суммарной шириной до 4 см) не будет ни в одной колонне. Если в проекте и технологии строительства не допущено грубейших ошибок, то в колонне растягивающие усилия действуют только в поперечном направлении, а изгибающие моменты скорее уменьшают сдавливающие нагрузки в некоторых сечениях, чем пытаются выгнуть колонну
  2. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    ФАКТИЧЕСКИ композит даёт большую несущую способность, просто при чуть большем удлинении (без использования преднапряжения).
    Здесь идёт речь не о портить, а о лучшей совместной работе материалов. По вашей логике конструктивное армирование сжатой зоны бетона тоже портит характеристики изделия, ведь арматура на сжатие работает хуже, чем бетон?
  3. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    При грамотном расчёте конструкций с использованием композита вы сэкономите намного больше денег, чем уйдёт на обшивку потолка одним слоем огнестойкого гипсокартона
  4. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    Не вырывайте из контекста
  5. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    Я сказал то, что хотел сказать.
  6. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    Для этого хватает, чтобы она повалялась на складах открытого хранения сначала, на заводе, потом на металлобазе и у вас на участке. Мойкой вы только сверху её протрёте. А если это конструкция с плотным армированием? А если бетонирование в зимних условиях?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @samsonik81, Вы говорите - "2. Нет. Только при максимальной нагрузке нагрузке 0,55*106кг/см2."
    Ошиблись? Ведь вопрс был про 12мм стеклопластик сечением 1,13см2.
    1,13*(0,55*106кг/см2)=66кг
    Они конечно не растянут 12мм арматуру на 3мм на метр погонный.
    На третий вопрс Вы отватили - "нет", тогда хотелось бы услышать, где в частном домостроении допустимо, упомянутое в вопросе, растяжение арматуры более 3мм/мп?
    Четвертый вопрос был задан "под условием". Без положительного ответа на второй и на третий, на четвертый отвечать не имело смысла.
  8. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    Не 106 кг/м2 а 10 в шестой степени. И, тут моя опечатка, не в шестой, а в пятой. Форма ответа не позволяет менять регистр цифр
  9. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    Растяжение арматуры до предельных значений недопустимо ни в коком домостроении
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Совсем запутали...:) 10 в пятой степени килограмм это тысяча тонн. Теперь уже на метр квадратный? Опять получаются "смешные" 100кг/см2...
    Кстати, степень можно обозначать символом -" ^ ".
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Три миллиметра на метр погонный - предельные значения для стеклопластика? У меня другие цифры - такое растяжение будет под нагрузкой примерно в 14% от предельной. И такая нагрузка спокойно перекроется более тонкой и дешевой сталью, да ещё и с меньшим растяжением. "Так зачем платить больше?" :)
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В голове ЛЮБОГО из нас, без исключений, в том или ином месте обязательно существует ветерок. Человек что-то не уловил, что-то не так понял, а то и пропустил, и пошла плясать губерния. Порой бушует ураган.
    Если бы это было не так, каждый из нас был бы бесмертным Лениным ВИ, или хотя бы всех нас звали Константинами. Но Ленин у нас один, а Константинов катастрофически не хватает.
    На мой взгляд, это как раз то место
    Чуть большее (в 4 раза) удлинение приводит к разрушению бетона - трещине., т. е. утрате несущей способности бетона по условию прочности.
    Оно же приводит к утрате несущей способности по причине потери устойчивости. Т. е. изменению геометрии
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Можно "для молодого пополнения" (меня) пояснить взаимосвязь заявлений:
    и
    может я не правильно чего понимаю... Строительная конструкция из железобетона "умирает" задолго до того как достигается не только предел прочности, но и предел текучести (когда образуются остаточные деформации) - так какой смысл говорить о пределах прочности ? Хотелось бы понять
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут есть один нюанс, касающийся стальной арматуры, который похоже тоже "забывают" защитники стеклопластика - для расчетов по стальной арматуре предел прочности принимается "не настоящий", а на пределе пропорциональности (до предела текучести). Так что для стали есть смысл говорить о "пределе прочности", т. к. удлинение арматуры (A-III) на нем всего 0,2%, а не стеклопластиковые 2,2%. :)
  15. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    Сталь 2*10^5 кг/см2, СПА 0,55*10^5 кг/см2
