Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Откуда эти значения? Какие 55тонн/см2 для стеклопластика? Для 12мм получится 62т. Да они не на 3мм/мп растянут его, а просто порвут.
    А, кажется понял... Это Вы просто значение модуля упругости пытались озвучить, вместо ранее упомянутой Вами "максимальной нагрузки", которая должна растянуть стеклопластик на 3мм/мп. Так и для модуля значение не верное - ошибка на порядок. Хотя, при чем тут модуль упругости...
  2. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    Не подменяйте понятия.
    Раскрытии трещин больше нормативного значения и потеря несущей способности абсолютно разные вещи. Потеря устойчивости - достижение системой такого состояния, при котором первоначальная форма её равновесия становится неустойчивой.
    Ненормативный прогиб не считается потерей устойчивости
  3. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    Понимаете неправильно. Коэффициенты запаса (по нагрузке, по надёжности) для того и принимаются, чтобы конструкция в нормальных условиях работала далеко до предела своих расчётных параметров. У стали предел прочности и предел текучести почти одинаков.
    При проектировании различных стальных конструкций (зданий, мостов и прочих) предел текучести используют в качестве показателя стандарта прочности при проведении расчетов значений допустимых нагрузок соответственно указанному коэффициенту запаса прочности.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я вот только не понял, где безвредно вытягивание арматуры и раскрытие вследствии этого трещин? В выгнувшийся плите перекрытия или в нерастяжимой колонне, которая становится бочкой?
    Еще я не вполне понял цель армирования колонн продольной арматурой.
    Чтобы было за что зацепить поперечную арматуру, или она тут играет роль поперечной?
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вы не один такой.
    Значит буду понимать снова. :hello:
    Допустим такое, я не против. Однако вопрос
    остаётся. Для ясности перефразирую: достигнут предел упругости стали: трещины раскрылись на ненормативно большее значение (ж/б конструкция перестала "быть"). До предела текучести запас есть. Какой смысл говорить о недостижимом (и не достигнутом) состоянии "предел текучести"? Тот запас по нагрузкам/напряжениям/растяжениям и будет запасом.
    При проектировании стальных конструкций так и было бы. А у нас железобетонные.
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кстати, попалась на глаза статья о железобетоне и о том, какую проблему решает предварительно напряженный железобетон. Кулинарам и метеорологам советую прочесть - не исключено, что поправит голову.
  7. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Нужно понимать, что это касается предельных состояний по прочности, которые в реальной конструкции практически невероятны по следующим причинам:
    1. Реальные сопротивления бетона и арматуры в 99,9% выше, чем их расчётные сопротивления
    2. Реальные нагрузки практически всегда ниже расчётных
    Вытягивание арматуры и сверхнормативное раскрытие трещин при сохранении несущей способности конструкции позволяет избежать внезапного хрупкого разрушения, что свойственно переармированным конструкциям...
    Смысл тот, что выход из строя балки происходит явно и не мгновенно
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При равном сечении, удлинение композита больше почти в четыре раза, чем у стали - это "чуть большее удлинение"?
    А при так любимой продавцами равнопрочной замене это "чуть большее удлинение" уже примерно в 8 раз.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Верно ли я понял, что мы можем уменьшить ненужный запас прочности? А у стальной арматуры, такая отмена чревата опасным приближением к площадке текучести?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще, на последних страницах разговор шел о большем удлинении стеклопластика (чем стали) не на предельных нагрузках, а на "обычных" рабочих. В частности был задан вопрос -
    При том, что такое удлинение у стеклопластика произойдет уже при нагрузке всего в 14% от предельной. И такую нагрузку с запасом выдержит сталь в полтора раза меньшего сечения, соответственно, более дешевая, да ещё и её удлинение будет в полтора раза меньше. Т. е. стальная арматура обеспечит лучшие рабочие характеристики армированного изделия, при меньшей стоимости.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Совместная работа Стали и СПА. Я хочу увидеть логическую зацепку и не вижу её.
    В одном направлении - полный бред. Одна работает, другая вытягивается. В разных - Спа просто не будет передавать в поперечной арматуре напряжение. Чтобы передать, она должна сама напрячься, а она расслабляется.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Потом, вот плита перекрытия. Это не фундаментная балка, на которую мы укладываем сверху стены и прогиб под нагрузкой которой нежелателен Ну выгнулась плита в 4 раза сильнее, раскрылись трещины. Что дальше? Сверху будет стяжка, выравнивающая прогиб, снизу натяжной потолок.
    Вот в дорожное покрытие, там арматура будет удлиняться, а дорога будет прогибаться под нагруженной фурой и ломать асфальт. Или нет?
  13. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Ответ по моему очевиден и список таких конструкций приведён практически исчерпывающий - садовые дорожки и т. п.
    Возможно применение СПА (опять же после проверочных расчётов) там, где армирование производится конструктивно и диаметр стальной арматуры по конструктиву обусловлен, например, коррозионной стойкостью.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если 26т стали займет 0,5м высоты контейнера, то в 12 раз (как Вы говорите) больше композита, даже при укладке такими-же прутами займут высоту 6м - не видел таких контейнеров. :aga:
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Позвольте еще задать вопрос: стек. пласт. арматуру нельзя согнуть, а как тогда собрать вот такой узел ?
