Стеклопластиковая арматура
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем osmi, 18.06.10.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Форма арматуры учитывается при расчёте длины её анкеровки. Такие расчёты используются, например, при проверке наклонных сечений
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пишу с телефона, так что с чертежом не получится. Но, к примеру, соединение армирования угла между стенами подвала, армированного стеклопластиком. Там как раз во внешней арматуре будет максимальное напряжение. Или углы ленточного фундамента...
  3. samsonik81
    samsonik81
    samsonik81
    Согласен, в таких местах лучше использовать арматуру одного сечения и материала
  4. Timur1966
    Timur1966
    Timur1966
    Подскажите пожалуйста. можно СПА 12 использовать в бетонных колоннах 0,40х0,40 высотой 3 м, на которых будет отлито бетонное перекрытие на котором будет мансардный этаж. если да, то сколько прутков должно быт в одной колонне?
  5. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Добрый день.
    Можно задать вопрос: собираюсь делать ленточно-свайный фундамент под 2-х этажный дом и газобетона.
    Сваи собираюсь делать так: пробурим 2 метра, сделаем трубу из технониколя, затем заливаем в трубы из технониколя 1/3 бетона, потом чуток поднять трубу и вставлять по три арматуры в сваю.
    Вопрос:
    1. выдержит ли такая труба из гидроизоляции технониколя?
    2. хватит ли 3 арматуры на 1 сваю глубиной 2 метра
    3. можно ли в сваях использовать стеклопластиковую арматутру и какого сечения?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На подобные вопросы нет однозначного ответа. Стеклопластик то использовать можно..., только его количество, схема армирования, выгодность относительно стали... надо рассчитывать, исходя из конкретных условий. Или хотя-бы использовать готовое решение для сходных условий. А тут условия озвучены явно недостаточно.
  7. Koles96
    Koles96
    Koles96
    Подскажите что еще надо указать?
    по словам, грунт гуляет.
    Думаю сделать сваи на 2 метра в землю, потом 20 см подушку из щебня, затем из несъемной опалубки поставить фундамент толщиной 300 мм под двухэтажный дом из газобетона (толщиной 300мм), перекрытия будут из бруса 100*200, крыша двухскатная мансарда
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это вопрос скорее к проектировщику, который возьмется сделать Вам расчет (я не проектировщик). Но такие вопросы лучше задавать в профильных темах - у Вас сейчас главный вопрос не в стеклопластике, а в целом по конструкции, грунтам, нагрузкам, армированию... А уж можно ли вместо стали использовать стеклопластик и как пересчитать со стали на стеклопластик это вопрос "десятый".
  9. Koles96
    Koles96
    Koles96
    на основании данной статьи можно сделать вывод что нужно использовать металл. арматуру в сваях и фундамнте.
  10. Bahek2
    Bahek2
    Bahek2
    Иркутск
    Уважаемые, можно из всего вышесказанного сделать вывод, что применение арматуры СПА в частном малоэтажном строительстве не представляется рациональным?
    В частности в фундаменте?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, именно такой вывод и получается. Ну нет (практически нет) в частном домостроении таких допустимых деформаций, которые получатся даже при нагрузке в 20% от максимальной для стеклопластика, а меньшие нагрузки выдержит и вдвое более тонкая (по сечению) и дешевая сталь, да ещё и с меньшими деформациями. "Так эачем платить больше?" ;)
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну почему же? Отрицательный результат, - тоже результат...
    Надо же статистику иметь...
    Так что с этой точки зрения, - вполне рационально... :)]
  13. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    Господа, а для армирования ГБ и армопоясов можно использовать СПА?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему нет? СПА ведь и предназначена для армирования, и армировать ей можно почти всё что угодно. Просто практически в любом случае (если без предвариьельного напряжения) работать она будет примерно в четыре раза хуже, чем стальная равного сечения. Или одинаково будет работать со стальной примерно вчетверо меньшего сечения. Или примерно в два раза хуже, чем стальная вдвое меньшего сечения...
    Если есть желание за примерно вдвое бОльшие деньги получить примерно вдвое худший результат (или в другой комбинации), ради приобщения к "новым" технологиям, или по другим мотивам... - кто же может запретить.
  15. VklementeV
    VklementeV
    VklementeV
    А ещё мнения есть?
